Strona 3 z 3
Re: Temat: elektryczna antena
: 2011-07-18 18:14
autor: fizol
Hej
Takie pytanko mam, u siebie mam zwykla antene wysuwana recznie xD a chodzi mi
konmmkretnie czy jesli mam zwykla antene czy jak kupie elektryczna to bedzie pasowac i ewentualnie pod co mam podpiac ?
Re: temat: elektryczna antena
: 2011-07-19 08:22
autor: helcio
będzie pasować, może być że jest tam wiązka elektryczna , musisz sprawdzić,a jak nie to sam puścisz wiązkę i będzie ok.
: 2011-07-19 20:53
autor: fizol
helcio pisze:będzie pasować, może być że jest tam wiązka elektryczna , musisz sprawdzić,a jak nie to sam puścisz wiązkę i będzie ok.
Dzieki to poszukam w necie i sobie zamowie
Re: Antena , demontaż - naprawa
: 2013-05-28 10:49
autor: cewnik
Potrzebuje kupić antenę do Probka II - czy musze kupić antenę konkretnie do tego modelu, a jeśli nie, to jakie możecie polecić, najlepiej jakąś rozsuwaną
: 2013-06-02 16:23
autor: WasciuuJR
wystarczy trochę poczytać i już ma się rozwiązanie z anteną
Wielkie dzięki panowie pozdrawiam
: 2013-06-08 12:50
autor: batigol67
jesli wsuniesz/wysuniesz antene ręcznie to masz po antenie.Urwana plastikowa zębatka w krążku.
http://www.iparts.pl/czesc/antena,ford- ... 00350.html
Re: [K] Kupię antenę do radia fabryczną II gen 96/97r.
: 2015-01-04 20:09
autor: quarth
tak to jest jak sie korzysta z badziewnych hostingow :]
: 2015-02-05 19:50
autor: _Shadow_
Dzieki Spider za wytłumaczenie Kreciowi
Prezes5G19 pisze:Ja też był bym chętna
Naprawiałem już to ze 3 razy i znowu mi pasek pierdyknoł wczoraj
Pochwalisz się jak to naprawiałeś? Ja próbowałem skleić ale puszczało bo za mało klej byl elastyczny, nwet na koszulkę trmokurczliwą próbowałem wytrzymało 2 wyjazdy i puściło... Nie miałem więcej pomysłów jak to naprawić pochwalisz się?
: 2015-02-05 22:36
autor: Prezes5G19
Było to już gdzieś ładnie opisane i to chyba na naszym forum jeśli mnie pamięć nie myli. Po prostu podgrzałem zapalniczką oba końce taśmy i złączyłem je razem. Następnie obrobiłem to wszystko nożykiem i pilnikiem elegancko i poskładałem. Pasek zębaty jest z takiego materiału że po podgrzaniu i sklejeniu tworzy jedną spoinę. Chciałbym zaznaczyć że teraz złamał się w miejscu które nie było klejone. Jeśli ktoś zamierza się w to bawić to niech oczyści to miejsce (idealnie) w którym będzie grzał bo za pierona nie będzie trzymało. Moje pierwsze 2 klejenia bez sterylnego oczyszczania wytrzymały 2 wysunięcia. Za 3 razem pękło po ok pół roku. Jest to już 19-sto letni materiał też można zrozumieć jego zmęczenie a tym bardziej na mrozie. Pozdrawiam
: 2015-02-06 07:40
autor: ORZELwarka
Ja też próbowałem to podgrzewać zapalniczką, ale po ostygnięciu materiał w miejscu grzania robił się zbyt sztywny i pękał za chwilę. Może coś źle robiłem
: 2015-02-09 21:38
autor: _Shadow_
-- oryginalny post 2015-02-09 15:59 --
Też próbowałem grzać i również pękało, może faktycznie źle wyczyszczone łączenie było... będę pamiętał i może pokombinuję z tym zdemontowanym.
Na razie idę zamawiać nówki funkle
podobno nie śmigane
: 2015-02-17 12:34
autor: _Shadow_
Dostałem dziś paczuszkę
po rozpakowaniu i wstępnych oględzinach, wygląda identycznie jak mój z pękniętym paskiem
Więc myślę że gościu nie walił w ch* że ma fabryczny egzemplarz
: 2015-02-17 22:29
autor: _Shadow_
Ja pokombinuję (poćwiczę) na starym pasku klejenie go, a ogólnie posluży mi stary teleskop do zrobienia magnesu na teleskopie... Bo ile to razy cos spadnie jakaś śrubka w komorę silnika i tylko właśnie coś takiego cienkiego wejdzie?
Na marginesie...
Maszt wymieniony, poskładany. Pasek jak dla mnie delikatnie za długi ale nie skracałem, udało się złożyć, może nie tak idealnie jak powinno być, a może i tak powinno być (nie wiem) jutro próba generalna, czyli podłączenie i sprawdzenie jak hula
Była prośba o zdjęcia, są ale niestety tylko do momentu rozłożenia czyli do połowy roboty, później niestety nie miałem statywu ani dodatkowej ręki do robienia zdjęć a nowy pasek nie może chodzić na sucho a i ja co chwilę nie będę wycierał ręki ze smaru... Robota bardzo łatwa, później idzie wszystko od tyłu. Ja jestem zielony i poradziłem sobie wy tym bardziej sobie poradzicie
fotki mam. Proszę o to link do nich ->
https://www.dropbox.com/sh/oijbigudy9m5 ... 1YcIa?dl=0 Są bez opisów bez obróbki, surowe. Jak są jakieś pytania chętnie odpowiem. Od razu nadmienię że do zdemontowania starego masztu nie trzeba demontować czarnej końcówki masztu widocznej na zdjęciach, ja z braku wiedzy na wszelki wypadek zdemontowałem okazało się niepotrzebnie, później sprawdzone. Jak i również nie trzeba odkręcać "kulki" z czubka masztu, stary masz ze stelaża wyciągamy w dół w stronę wychodzącego paska nie w stronę kulki, ja właśnie czarną końcówkę zdemontowałem z myślą że całość wyjdzie do góry... a i tak wyszło do dołu i nic nie trzeba zdejmować i odkręcać, na drugi raz połowę czasu i roboty zaoszczędzę ale tak to jest za pierwszym razem
Pierwszy zawsze trudny
Z oględzin po zamontowaniu pasek się różni tylko i wyłącznie tym iż ma lepsze (nie zjeżdżone) zęby, w końcu nowy jest, czyli teoretycznie dany przedmiot kwalifikuję do
fabrycznych i fabrycznie nowych i nie używanych
: 2015-02-18 09:37
autor: duracell
Sprawdź czy masz przejście elektryczne między żyłą gorącą kabla a promiennikiem.
Z tego co czytałem tu i ówdzie (i z własnego doświadczenia) to część gości po wymianie bata zgłaszała, że radio słabo łapie fale czyli gra jak na połamanej antenie. Przyczyną jest taka blaszka miedziana w środku aluminiowej rurki, tam gdzie wchodzi kabel antenowy, jej nie widać niestety tzn. widać jak się w rurkę poświeci, ona musi dotykać do bata i mieć przejście elektryczne. Jeśli będzie zaśniedziała to antena będzie się wysuwać i chować i tylko tyle.
Co do paska zębatego to w uniwersalnych chińczykach pasek jest taki sam, średnica, skok zębów.
: 2015-02-18 12:37
autor: _Shadow_
Dzięki za info, będę pamiętał.
Co do uniwersalnych chińczyków szkoda że wcześniej nie powiedziałeś gdy parę osób z tego tematu coś myślało i szukało skąd można dostać coś takiego, kilka sztuk tych uniwersalnych chińczyków...
: 2015-02-18 13:59
autor: duracell
Toć wcześniej było napisane, że szybszym i tańszym rozwiązaniem jest zmiana anteny na chińczyka.
Natomiast rozbebeszanie chińczyka tylko dla taśmy jest bez sensu bo operacja raczej się nie uda. O ile sama taśma pasuje, to taśma + bat nie pasują
jest inna średnica dolnego elementu, długość itp. i nie bardzo jest jak to przerobić pod ori korpus od Probe. Generalnie sporo
żeźby że to miało sens.
Dobrze że kupiliście ori baty, jest pewność że będzie działać
: 2015-02-18 20:36
autor: _Shadow_
-- oryginalny post 2015-02-18 16:10 --
Aha, czyli to miałeś na myśli... No to masz rację. Pożyczyłem zamiennik i: pasek w środku nie ma zębów tylko był cały okrągły, cały mechanizm wysuwający jest inny, masztowi się nie przyglądałem bo to nie miało sensu skoro nic nie pasuje. Zdecydowałem założyć zamiennik... Mocowanie musiałem sam dorobić bo owe przy zamienniku było ni w 5 ni w 10. Uszczeleczka na karoserii z której wychodzi maszt, dosłownie na styk, jak źle ustawisz to będzie się lało do środka... ale ok chciałem mieć antenę. podłączyłem i? spaliło bezpiecznik... Podziękowałem za pożyczony zamiennik i zdecydowałem o owym, wyżej opisanym zakupie. Nie lubię zamienników z którymi trzeba mocno rzeźbić i mocno gryzą w oczy i sumienie
Ok w temacie
Dziś podłączyłem i sprawdziłem swój naprawiony egzemplarz i? Silnik zaczął pracować ale maszt nie wyjechał... Tak jak przypuszczałem... Pasek zębaty był za długi, nie wiem jak w reszcie anten bo nie mierzyłem bo musiałbym rozpakować fabryczne opakowanie a nie chce... Rozebrałem ponownie... obciąłem pasek o długość jednego nawoju na bęben, na oko jest to około 22-23cm. Najlepiej to zrobić w taki sposób wysunąć masz maksymalnie i pasek tak ułożyć by po zawinięciu końcówka sięgała momentu wychodzenia z plastiku
Zsunąłem maszt zwinąłem pasek na bęben, poskładałem... Nawet bęben lepiej osiadł na trzpieniu (musi delikatnie wystawać trzpień) u mnie był na równo dlatego nie zazębił się bęben z mechanizmem wysuwającym... Po docięciu paska wszystko ładnie się spasowało nawet ładnie się dała poskręcać obudowa anteny
Podłączone drugi raz strzał z radia i? Maszt ma chęć ale nie ma siły wyjechać, od razu zadziałał czujnik przeciążeniowy dla silnika... (efekt jak przy zabrudzonym/zatartym maszcie) Trochę mnie to zadziwiło... nowy maszt w domu rozkładany i składany luźniutko i brudny zatarty? Mechanizm nasmarowany z paskiem kółkami ślimakiem i cała reszta do koła? wymontowałem, poluzowałem delikatnie skrajne śrubki i mocniej śrubę trzymającą bęben. Kolejna próba, to samo... Więc została myśl: jest zimno pasek nowy jeszcze sztywny i nie ma siły go pchnąć i chyba tak było. Po paru próbach zaczęła pracować wyjechała cała i się schowała, ale też nie do końca wystaje na razie sama kulka, myślę że jeszcze sztywny pasek jest i po paru razach jak już dobrze smar się rozprowadzi po wszystkim i pasek od pracy trochę zmieni swoje właściwości myślę, że będzie dobrze
I to by było na tyle mojej przygody z anteną.
Cieszę się że obeszło się bez zamienników i mocniejszej rzeźby...
: 2017-04-10 11:23
autor: KrecioPL
Panowie, prośbę mam - czy ktoś dysponuję schematem do elektrycznej anteny?
Chodzi mi o wiązkę, która dochodzi do anteny.
Planuję zrobić wyłącznik anteny w bagażniku, i nie chce ciąć przewodów na pałę.
P.S obecnie jestem bez auta, więc rozwiązanie "weź multimetr i idź sprawdź" odpada.
: 2017-04-10 13:26
autor: Prezes5G19
Ja mam wyłącznik anteny skitrany w górnej części wnęki obok zegarka . Nic nie widać i jest pod ręką.
: 2017-04-10 14:49
autor: KrecioPL
U mnie na w tym miejscu jest equalizer. Przełącznik zamontuje w bagażniku - chodzi bardziej o odłączanie anteny na zimę niż regularne używanie.
Wziąłem do domu antenę na małe odświeżenie - czyszczenie, przesmarowanie i wolę uniknąć w przyszłości tej ilości brudu co zastałem po otwarciu
Poratuje ktoś?
