brak osiągów przez zerwany tłumik.
Alian & Rufi
Galeria: viewtopic.php?t=13583
Post autor: Alian & Rufi »
tak jak w temacie czy przez zerwany tłumik mozna utracic moc ?
walnął mi na srodku i moc totalnie spadła z tego co wiem to samochody z krótszym tłumikiem mają wiekszą moc ;P
i czy mazdowskie pasuja do proba
pzdro.
(bede za nastepne pare dni)
Basf_Wrocław
Samochód: R4 94
Galeria: viewtopic.php?t=5626
Post autor: Basf_Wrocław »
Auta bez wydechu nie mają większej mocy. Napraw to.
2.0, 16v, Klima, 94 r,
Mają, mają. :)
Zwłaszcza te, które nie mają rury już od kolektora. Z tym, że tego się nie praktykuje,
bo z kolektora wydobywa się ogień, co jest strasznie niebezpieczne, a po drugie, ryk jest nie do wytrzymania. :D
Nie na darmo robi się przeloty o większej średnicy. :wink:
Ja jednak proponuję, tak jak Basf, abyś to naprawił, pewnie pękła Ci za katem, a to już praktycznie nic nie daje.
Kurcze, nie wiem co zrobić z tym tematem. :roll:
Basf_Wrocław
Samochód: R4 94
Zostawić chyba :) Dział według mnie odpowiedni bo w zasadzie nie dotyczy tylko malucha :)
wingerman
Samochód: Probe 3.0L
Post autor: wingerman »
OLEY'u nie maja wiecej mocy :P a w dodatku ich moc spada, jak w przyrodzie - musi byc "ruwnowaga".
Najlatwiej porownac to do komina, jak jest krotki badz dziurawy to powstaja zawirowania i niewlasciwe opory wylotu spalin, podobnie z ukladem wydechowym w samochodzie. Srednica wydechu jesli jest wieksza to dobrze, lecz to tez zalezy od mocy silnika bo beda zbyt male opory wylotu spalin i znowu bedzie kupa. Mozna na ten temat wiele pisac. :)
Mr. Cynk
Post autor: Mr. Cynk »
silniki kiedyś miały tę właściwość iż po zdjęciu wydechu dostawały "mocy" ale to był efekt w połowie placebo a w połowie dźwiękowo mocowy.
Jednak podwyższenie sprawności silnika wynika też z faktu iż spaliny wykorzystuje sie do efektywniejszego przepłukiwania silnika i spaliny w odpowiednio skonstruowanym wydechu niejako wysysają sie z silnika... zwiększanie średnicy nie daje mocy zawsze, jedynie w jakimś zakresie przeróbki....
najlepiej widać to na silnikach motocyklowych w motocrossie.... tam bardzo mocno odczuwa sie na motorze różnice w założonym tłumiku. A tłumiki na biego crossowe czasem zmienia się dobierając je pod temperaturę otoczenia, wilgotność i charakterystykę danego toru.. :d nieprawdopodobne ale jednak :D
tłumik ma ważniejszą rolę do spełnienia w silnikach niż niejednemu domorosłemu tunerowi się może wydawać :)
pytlar
Galeria: viewtopic.php?t=8824
Post autor: pytlar »
ja jak mialem Yamahe YZ 465 (silnik 2t, motorek crossowy wyczynowy :twisted: wcielony diabel poprostu) i kiedys wystrzelilo mi poprostu tlumik :twisted: zostal sam dyfuzor i odziwo motor dostal jeszcze piekielkego kopa :twisted: ale po 5 min jazdy dzwonilo w uszach do konca dnia... :roll: a co w pozniejszych motorach co mialem zauwazylem ze poprostu bez tlumika rzeczywiście motory 2t sa slabsze...
a i jak mialem escorta to tam mialem kompletny przelot od poczatku do konca i powiem ze to bylo zabójstwo dla osiagow ale dzwiek byl piekny :twisted:
Heh.
Poczytałem trochę i faktycznie Panowie macie rację.
Tzn. sam przelot da bardzo małe minimum, lub nic. No chyba,
że silnik się "odetka"czyli to co ma wyrzucić będzie w stanie pobrać.
A więc ja, wychowany w erze "Maluchów" :wink: myliłem się co do wzrostu mocy poprzez brak wydechu. :oops: :oops:
MVA83
Post autor: MVA83 »
ja wywaliłem katalizator a ostatni tłumik zrobiłem przelotowy i jest znacząca poprawa osiągów....
FORD PROBE GT 2.2 TURBO 92'.....
Jeździj szybciej niż Twój Anioł stróż potrafi latać...
Probe GT daje takie możliwości.....
Ku naszej uciesze....
guciek
Galeria: viewtopic.php?t=9590
Post autor: guciek »
Mi w gl(czyli bez turbo) przepalil sie srodkowy i zamiast niego wspawalem rure. kata nie mam ostatni seria. i osiagi spadly niesamowicie :? szczegolnie przyspieszenie ktore w gl jest i tak słabe.po parodniowej jezdzie kupilem srodkowy przelotowy i wszystko wróciło do normy :)
Ostatnio zmieniony 2007-11-27 18:50 przez guciek, łącznie zmieniany 1 raz.
był Probe I 2,2 USA GL
on 17 manual klima gleba
MVA83
Post autor: MVA83 »
No tak ale turbinka trochę przyspiesza spaliny... a u mnie ewidentnie nie radził sobie z puszczaniem gazów:D teraz jest naprawdę dużo lepiej...
MVA83 pisze:No tak ale turbinka trochę przyspiesza spaliny...
hehe coś ci się pomerdało ona je zwalnia ;)
Pozornie spowalniając ona je drastycznie przyspiesza :twisted:
Alian & Rufi
guciek pisze:Mi w gl(czyli bez turbo) przepalil sie srodkowy i zamiast niego wspawalem rure.
Hehe to chyba norma w GT :PP
TYKWA
Galeria: viewtopic.php?t=6180
Post autor: TYKWA »
Guciek ma gl :wink:
a co do dziurawego wydechu, pomijając silniki doładowane , crossowe i ciągnikowe , a skupiając sie na 2,5 probowym , przepalony uklad w okolicach kata , strasznie spowolni auto i jedyne co można to zaspawać dziurkę jeśli się da , albo wymienić element. Jedno jest pewne auto jest słabsze i to duzo , odczułem to kiedyś na własnym przykładzie :wink:
