Kod 42- co to jest????????
Tomo
Gallery: viewtopic.php?t=7365
Post autor: Tomo » 2005-08-16 00:04
Prośba o pomoc co to jest błąd 42 i jak go zlikwidować :?: :?: :?: A w wyszukiwarce nie mogłem nic znaleźć proszę pomocy [-o<
ObrazekObrazekObrazek
Car: Probe GT2.0'89; ForTwo 0.6turbo; HRV 1.6
Gallery: viewtopic.php?t=6900
Post autor: Robert » 2005-08-16 14:51
:arrow: kody do 1gen
:arrow: Spadaja obroty i check engine
:arrow: Czytanie kodów w Probe I Generacji
:arrow: http://www.fordprobe.pl/upload/goget.ph ... iccode.doc
42 Turbocharger Boost Control Solenoid
(ale na umiejętności użycia funkcji ObrazekSzukaj moje wiedza się kończy - nie znam odpowiedzi na środkową część pytania)
waluś
Car: brak
Post autor: waluś » 2005-08-16 15:42
Dobre pytanie.
U mnie zaczełsie wyskakiwać ten kod jak podłaczyłem wskaźnik doładowania na wężyku od ciśnienia. Ale nic po za tym kodem sie nie dzieje. Wszystko chodzi i jeździ
MAZDA MX6 GD 2,2 GT '91
Tomo
Post autor: Tomo » 2005-08-17 14:34
Dzięki za pomoc doszedłem do przyczyny. Mianowicie przyczyną moich problemów był uszkodzony czujnik turbo ten, który jest za przepustnicą takie małe czarne g.....o :D odpiołem kostkę i problem rozwiązany :P
Post autor: Robert » 2005-08-17 15:47
Masz gorączkę - zbij termometr! :?
Sqad
Car: Mazda RX8 Renesis '06
Gallery: viewtopic.php?t=6231
Post autor: Sqad » 2005-08-17 16:09
A ku czemu miał służyć ten post, to jakaś pomoc??
Post autor: Robert » 2005-08-17 16:13
Ku chwale...
To był komentarz do sposobu naprawy:
Tomek.P pisze:... uszkodzony czujnik turbo ... odpiąłem kostkę i problem rozwiązany :P
Tomo
Post autor: Tomo » 2005-08-18 20:47
Uszkodzenie to objawiało się tym, że turbina pompowała mi maxa a probuś nie jechał a co więcej odczuwalne było szarpanie :!: Odczepiłem wężyk od owego czujnika(tak mi podpowiedział Kamil 1/4 bo od niego kupiłem niedawno auto) i zatkałem go auto zaczęło jeździć normalnie tylko z tym, że nie mam wskaźnika doładowania. A co do odpiętej kostki też pomogło(na chwilę) bo w/w wężyk zasysał bokiem powietrze i objaw się powtarzał. Więc wybaczcie mój sposób rozwiązania tego problemu :!: Nie jest on może zbyt fachowy ale nie mam narazie kasy żeby zrobić to inaczej :!:
Sqad
Post autor: Sqad » 2005-08-18 21:37
To ja już wiem o co chodzi. Masz u siebie przepływomierz przerobiony z przystosowaniem do BOV'a dużego, no i polecam sprawdzenie zaworka hudraulicznego są mocno awaryjne i fiksuje często samochód od tego.
Tomo
Post autor: Tomo » 2005-08-19 23:30
Tak przypuszczałem :( Ale dzięki za info sprawdzę i pewnie to będzie to
skorik
Gallery: viewtopic.php?t=9986
Post autor: skorik » 2007-01-21 20:50
Też to mam, też to mam...
W jakimś tam temacie pisałem że auto mi szarpie (nie chce mi się szukać).
Powymieniałem filtry, świece itp. W każdym bądź razie to nie wina WN.
I w końcu wyskoczył błąd. Zapalił się check engine. Ucieszyłem się jak dziecko. Szybko odczytałem 42 - bo może pomoze to w rozwiazaniu mojego problemu.
Auto szarpie tylko jak Turbo ładuje - jak pomału dodaje gazu to jest OK.
Mam pytanie do TOMO ale i do wszystkich:
Ki czort wie co zrobić?
Był Ford Probe 2.2 GT ....................................... Jest Ford Cougar 2.5 V6.......................................
fazario
Car: Probe 2,2 GT I gen
Post autor: fazario » 2007-05-28 13:57
witam
Panowie tez mi wywala kod 42 i gdy wlacza sie turbo to czasem szarpie..podobne objawy jak przedmowcy..
odpialem kostke od czujnika i wezyk wg instrukcji TOMO. sytuacja sie polepszyla.silnik chodzi plynniej. ale na wolnych obrotach skacza one czasem na 1,5tys i tak faluja...
czy komus sie udalo w inny sposob rozwiazac problem kodu Nr 42??
pozdrawiam serdecznie
_KrISS_
Car: Peugeot 607
Gallery: viewtopic.php?t=10599
Post autor: _KrISS_ » 2007-05-28 14:31
Kod 42 to niesprawny Turbo Boost Solenoid Valve. U mnie był przerwany przewód idący do tego zaworu. Co do szarpania to u mnie pomogła wymiana zaworu Bypass na Blow-Off (przypuszczam ze był nieszczelny) i dokręcenie kolektora wydechowego.
Był Biały Ford Probe GT '90
fazario
Post autor: fazario » 2007-05-28 14:43
wiem wiem ze chodzi o turbocharger boost control solenoid...do tego zaworka ida dwa kabelki - musze sprawdzic..a ten zawor blowoff gdzie jest umiejscowiony? i skad go wziales?bo chyba nie da sie kupic nowego?
pozdro i dzieki za pomoc
_KrISS_
Car: Peugeot 607
Post autor: _KrISS_ » 2007-05-28 14:49
fazario
Post autor: fazario » 2007-06-08 14:18
zrobilem tak:
podokrecalem wszystkie obejmy ktore doprowadzaja plyn i powietrze do turniny, dokrecilem kolektor wydechowy - byl troche luzny.
sprawdzilem swiece - okazalo sie ze dwie srodkowe bylu kompletnie przerdzewiale wiec nie przewodzily pradu przy wyzszych obrotach( stad pewnie te szarpania i niemoznosc odpalenia w sporadycznych przypadkach-zalewal sie-smierdzialo paliwem)
przeczyscilem swiece i wiecie co??
jak reka odjal!!!!
pali super, chech engine sie nie zapala - obroty nie faluja-przestal szarpac...
czyli wszystko jest teraz CACY.
acha - sonda lamdda wisiala na jednym druciku - podlutowalem..
powodzenia i pozdrawiam!
adams85
Car: Probe 2.2GT 91r
Gallery: viewtopic.php?t=17933
Re: Kod 02 i 09 co to jest
Post autor: adams85 » 2011-03-17 18:38
Witam mam problem odnosnie tych bledow 02 i 09 nie wiem co zrobic by je zlikwidowac
Ogolnie wyglada to tak ze gdy pali sie check engin auto chodzi normalnie gdy zgasnie to zaczyna miec niskie obroty i niechce sie wkrecac na obroty
chcialbym to zrobic i znowu cieszyc sie jazda :) Pozdrawiam
Turbo for Fan
micek
Car: brak
Re: Kod 42- co to jest????????
Post autor: micek » 2013-03-02 13:23
-- oryginalny post 5 sty 2013, o 17:10 --
No i mnie dopadł błąd 42 :( Sprawdzone po kasowaniu błędów. Mam nadzieje, że to tylko kabelek.
-- dodano 2 mar 2013, o 13:23 --
Wziąłem się za Probinkę .... wymieniłem świece i kable zapłonowe na nówki. Przy okazji, gdy wyjeżdżałem z garażu uszkodziłem wydech :evil: . Probinka przestała szarpać i w końcu jeździ :slon: jednak, błąd dalej się pojawia, po kasowaniu błędów. W wolnej chwili sprawdzę zawór turbinki, kabelki i wężyki.
PROBE I, 2,2 GT, 92 r.
gg 16101475
Wróć do „I gen (1989 - 1992)”
