kod 53
mm26
Car: brak
kod 53
Post autor: mm26 » 2007-11-08 13:40
Jak rozwiązaliście sprawę migającej kontrolki air beg'u w kodzie 53 -
Internal air bag diagnostic monitor self-test failure?
Red FORD USA
PROBE II (ECP)
2.5 V6 24V
Kod silnika KL
Car: Probe GT2.0'89; ForTwo 0.6turbo; HRV 1.6
Gallery: viewtopic.php?t=6900
Re: kod 53
Post autor: Robert » 2007-11-08 14:48
mm26 pisze:Jak rozwiązaliście ...
Gdybym rozwiązał, to pewnie bym napisał - nie mam dwójki, nie mam monitora diagnostyki poduszek więc nie wykazuje mi błędów.
Ale teoretyzując:
Servisoofka pisze:AIR BAG DIAGNOSTIC MONITOR FAULT CODE 53
Normal Operation
The air bag diagnostic monitor performs several self tests every time the ignition switch is turned ON. If any of these tests fail, the air bag diagnostic monitor will flash a code 53.
Possible Causes
  1. Internal air bag diagnostic monitor self test failure.
Pinpoint Test -- Air Bag Diagnostic Monitor Fault Code 53
  • :arrow: 53-1: VERIFY CONDITION
    • Key ON.
    • Count the fault code (if any).
    • Is code 53 flashing?
      Yes
      • REPLACE the diagnostic monitor. VERIFY the system. REACTIVATE the system.
      No
      • READ the Normal Operation Description for this fault code. EXAMINE the fault code schematic and look for areas where intermittent problems would occur (connectors, splices, crimps, etc.). DO NOT PROCEED WITH PINPOINT TESTS UNTIL THE CODE IS FLASHING! FAILURE TO DO SO WILL RESULT IN NEEDLESS REPLACEMENT OF THE AIR BAG DIAGNOSTIC MONITOR AND REPEAT REPAIRS.
mm26
Car: brak
Post autor: mm26 » 2007-11-08 18:47
dzięki, a po polsku?
Red FORD USA
PROBE II (ECP)
2.5 V6 24V
Kod silnika KL
Sqad
Car: Mazda RX8 Renesis '06
Gallery: viewtopic.php?t=6231
Post autor: Sqad » 2007-11-08 19:01
Nic tam nie ma ciekawego każą wymienić komputer diagnostyczny :lol:
Voodoo
Gallery: viewtopic.php?t=5493
Post autor: Voodoo » 2007-11-08 19:14
Czyli auto mogło być po dzwonku ;)
ObrazekFord Probe 2.0 '94r.
Sqad
Post autor: Sqad » 2007-11-08 19:44
No chyba że użytkuje sie dłużej autko, i nagle sie cos takiego pojawiło
mm26
Car: brak
Post autor: mm26 » 2007-11-09 12:13
Sqad pisze:No chyba że użytkuje sie dłużej autko, i nagle sie cos takiego pojawiło
raczej tak, nagle się to stało
żle policzyłem, nie 53 a 52
Red FORD USA
PROBE II (ECP)
2.5 V6 24V
Kod silnika KL
Post autor: Robert » 2007-11-09 13:42
Na temat kodu 52 był już wątek "Miganie kontrolki poduszki powietrznej...?", więc ten pozostawmy wyłącznie z 53 :idea:
stingu
Car: '94 TBird V8
Gallery: viewtopic.php?t=14533
Post autor: stingu » 2008-01-16 00:09
Chyba Olsztyn jest pechowy do kodu 53...
Co radzicie - wymieniac kompa diagnostycznego, czy olac to?? Auto nie bylo nigdy bite a narazie migalo mi 2 razy ten kod, po zgaszeniu silnika i zapaleniu ponownie juz nie migalo
