kod 16,17 co oznaczają
: 2005-09-30 17:40
autor: totmes (gonciu)
witam ma 2.5 93 bez gazu. podczs jazdy zwykłej jazdy (spokojnej) (+- do 4000 obr) kontrolka Check Engine nie zapala sie co innego jak na trasie cisne i przekraczam 4000 po prostu szybko jade to wtedy zapala sie a jak zwolnie to po krutkim czasie gasnie. odczytałem kody to:16, 17
a dalej to nie wiem co to zanczy i co zrobic zeby przestała sie zapalać???? jak sie zapala to zadnej mocy nie traci silnik dobrze pracuje czy sie zapala czy nie>pomocy. -wielkie dzieki.
: 2005-09-30 17:50
autor: Voodoo
Opcja
Szukaj i po kłopocie.
Kod 17
Check Engine - error nr 16
egr znowu:(
Check Engine na trasie
16 EGR Valve Position (EVP) Sensor
Zawór układu recyrkulacji spalin
17 Left Heated Oxygen Sensor (LHO2S) - voltage does not change
Lewa (przednia) sonda lambda - napięcie nie zmienia się
Pozdrawiam.
: 2005-09-30 19:55
autor: Quaki
masz to samo co ja czyli zapieka sie EGR a sonda ma takie wskazania bo dostaje taka mieszanke ze glupieje
: 2005-10-02 17:53
dobra dzięki ale powiedzcie mi jak to w miare najprostrzym sposobem naprawić(czy moze wystarczy ja przeczyścić) a i gdzie sie to znajduje ( EGR) bo zielony jestem a samochodzik posiadam od tygodnia i nie bardzo sie zorietowałem co gdzie jest. dzieki
: 2005-10-02 18:18
autor: Voodoo
A ja zapraszam do tego tematu
TUTAJ MOŻESZ SIĘ PRZYWITAĆ
Oraz przydałoby się uzupełnić profil i stopkę. Skąd jesteś i czym się poruszasz, a ułatwi nam to współpracę.
