program na PC do LPG
philipe
Post autor: philipe »
ma ktoś może program komputerowy do obsługi instalacji LPG? jeśli tak to bardzo bym prosił o przesłanie na adres m3f3@o2.pl
chyba że jest zbyt duży to na priva podałbym adres żeby wysłać za pobraniem.
z góry wielkie dzięki.
Obrazek Obrazek Obrazek
89r. 2.2 GT (I) USA
philipe
zapomniałem o najważniejszym "AUTRONIC AL-700"
89r. 2.2 GT (I) USA
P.I.M.P.O.
Post autor: P.I.M.P.O. »
a tam gdzie zakładałeś gaz ci nie dadzą? daj mechaniolowi na browara i może się da namówić :)
philipe
trochę wytrwałości i wszystko w necie idzie znaleźć :wink: już mam... :D jeszcze muszę sobie interfejs z kablem do LPG kupić i mogę eksperymentować :)
89r. 2.2 GT (I) USA
rick
Post autor: rick »
philipe
interfejs będzie może nawet jutro dzięki jednemu z klubowiczów :) kurde ale jak się okazało to nie mam RS-a w laptopie i będę musiał się do stacjonarnego przypiąć... ale cóż ważne że można coś pogrzebać...
89r. 2.2 GT (I) USA
rick
Post autor: rick »
mozesz sobie dokupic kabel-przejsciówke z RS-a na USB i po sprawie- ja tak mam :wink:
philipe
ale w programie są tylko porty com do ustawienia to nie wiem czy by zobaczył centralkę od gazu...
89r. 2.2 GT (I) USA
rick
Post autor: rick »
przeciez napisałem, ze tak mam to oznacza, że używam inaczej bym nie pisał
philipe
no to kłopot mam już z głowy... :)
89r. 2.2 GT (I) USA
spown
Galeria: viewtopic.php?t=5507
Post autor: spown »
Ale przejściówki USB na RS nie zawsze się sprawdzają, najlepiej do laptopa jest mieć PCMCIA, ponieważ czasami trzeba zmieniać ustawienia RS, które przy USB nie są możliwe. Nie wiem jak się to ma w przypadku gazu, jeśli działa, to chwała, bo np. przy tunerach tv, sat niezbyt...
Maciucha
Samochód: I GT
Galeria: viewtopic.php?t=7836
Post autor: Maciucha »
spown pisze:Ale przejściówki USB na RS nie zawsze się sprawdzają, najlepiej do laptopa jest mieć PCMCIA, ponieważ czasami trzeba zmieniać ustawienia RS, które przy USB nie są możliwe. Nie wiem jak się to ma w przypadku gazu, jeśli działa, to chwała, bo np. przy tunerach tv, sat niezbyt...
A masz Paskudo taką kartę? Bo mnie "laptok" jak moja Ewuś mówi tylko został i to baran bez seriala i równoległego, bardziej mi nawet na równoległym zależy...
ObrazekObrazekautomat USA '90
spown
Post autor: spown »
Nie mam, równoległy mam w laptoku, więc jak coś to pisz...
micek
Re: program na PC do LPG
Post autor: micek »
mam trochę softu do lpg, nie wiem czy najnowszy czy nie bo nie bardzo jak mam sprawdzić :)
jak coś to na maila mogę podesłać
PS jak zrobić kabelek też mam (nie sprawdzone) - na com i na usb
PROBE I, 2,2 GT, 92 r.
gg 16101475
Natan
Galeria: viewtopic.php?t=7333
Post autor: Natan »
micek podeslij mi jak co dzieki i pozdrawiam julian12@op.pl :D :D
micek
Post autor: micek »
Napisz co potrzebujesz bo do 20 mam ograniczony transfer, przekroczyłem limit, a całość trochę waży
gg 16101475
matix84
Post autor: matix84 »
Schematów takich kabli jest sporo w necie. Bowiem jest to zwykły interfejs Rx, Tx (FBUS)- był nawet używany w starszych nokiach. Ale większość schematów jest pod złącze RS 232. Generalnie bardziej bym polecał zrobić taki pod RS niż USB (jeżeli jest to możliwe) ponieważ przy niektórych czynnościach kabel na USB nie zawsze radzi sobie (np. zmiana softu w stagu 300)
www.klima-systems.pl
A załóżmy np. że mam program i kabel do instalki i mogę wszystko sam kalibrowac to czy jest taka możliwośc, że można wgrywac gotowe mapy tzn. zapisac jakieś ustawienia pracy układu na komputerze i potem po ponownym wgrywaniu mapy jak mi się skasuje nie zmieniac jeszcze raz ręcznie wszystkich ustawień tylko wgrac gotową mapę z takimi samymi ustawieniami jak poprzednio od razu, czy jest konieczna ponowna kalibracja urządzenia, zmiana samemu wszystkich parametrów - punktów itp.? :roll:
matix84
Jest taka możliwość, u mnie w stagu 300 jest coś takiego. Mapy benzynowe i gazowe rysuje w locie ale za to zapisuje linię mnożnika - czyli generalnie wystarczy. W Bingo u kumpla też widziałem możliwość zapisu/odczytu ustawień. Sprawdź u siebie ale wydaje mi się, że będzie taka możliwość.
Właśnie ściągnąłem najnowsze oprogramowanie do zenita i faktycznie są takie opcje :) . Na razie bawię się nim ''na sucho'' na kompie :mrgreen: , ale kupuje niedługo interfejs i sam sobie będe ustawiał bo już mnie te gazole do czarnej rozpaczy czasem doprowadzają :x .
matix84
Mnie gazownicy już dawno wkurzyli... dużo jest partaczy, którzy mają własne genialne teorie (bez obrazy) choćby w stylu, żeby "zostawić mnożnik taki jaki wyjdzie po autokalibracji gdyż w przeciwnym wypadku silnik może dziwnie się zachowywać" albo inne bzdety... dawno podziękowałem im za współpracę i odkąd sam nauczyłem się ustawiać sterownik auto super chodzi :) Więc to jest najrozsądniejszy i najtańszy sposób.
A żebyś wiedział - nie ma się co bac, do odważnych świat należy :1111_ok: . Są instrukcje, wszystko jest dokładnie opisane krok po kroku co i do czego służy a więc trochę teorii i można ruszac do przodu. Kupię niedługo kabel i podzielę się moimi wynikami, zobaczymy co wyjdzie.
micek
Post autor: micek »
Na chomiku mam założony profil :). Jest tam trochę softu zebranego z netu. Soft nie jest sprawdzony więc bez reklamacji ;)
Poniżej link:
http://chomikuj.pl/miculek
Oprócz softu do lpg jest tam też parę innych "materiałów" związanych z autami.
gg 16101475
To ja jeszcze dorzucę paczkę z softami i instrukcjami obsługi programów do zenka. Nawet jeśli nie mamy się zamiaru bawic tym w domu, to warto przeczytac za co są odpowiedzialne poszczególne ikony i parametry, żeby nikt nam potem nie próbował wciskac kitu :wink:.
:arrow: http://hotfile.com/dl/106105507/7c4b1b2/Zenit.rar.html
Wróć do „LPG”
