Potrzebny schemat podpięcia komputera gazowego do I-gen.
kicur
Galeria: viewtopic.php?t=6637
Post autor: kicur »
witam! czy ma ktos moze schemat do komutera glownego do probka 1 GT 89'-musze wiedziec od czego sa te kabelki -kazdy z osobna- co za pomoca wtyczek sa podpiete do kompa - konkretnie to chodzi o podpiecie "kompa" od gazu ;] - bo jak koles uslyszal ze jest to probe to odrazu padla jasna odpowiedz: "moze byc problem" :D :lol: - albo jak ktos ma na wierchu widoczne podpiecia 'komputera' gazowego to prosze tez o jakas fote albo opis -dodam ze jest to instalacja zwykla z kompem nie zadna sekwencja- z gory dziekuje za wszelkie wskazowki i odpowiedzi - pozdrooooo 8) :D
ZENiTH
Galeria: viewtopic.php?t=6493
Post autor: ZENiTH »
to co to za gazownik że nie wie jak podłączyć kompa od gazu. Ja byłem u wielu kolesi i żaden nie robił problemów.
Titanium Fox
Jedrek
Samochód: Igen 1992 2,2GT
Post autor: Jedrek »
A po drugie to takiej instalki nie podłącza się do komputera.
Wszystko do czego musi być podłączona ta instalka to lambda wtryski i "+" po stacyjce.
kicur
Post autor: kicur »
no to w takim razie w ktorym miejscu odciac wtryski ?? jesli jednak ktos moglby zrobic jakies zdjecia albo zamiescic jakis pisemne instrukcje to bylbym bardzo wdzieczny :wink: -
Maciucha
Samochód: I GT
Galeria: viewtopic.php?t=7836
Post autor: Maciucha »
kicur pisze:no to w takim razie w ktorym miejscu odciac wtryski ?? jesli jednak ktos moglby zrobic jakies zdjecia albo zamiescic jakis pisemne instrukcje to bylbym bardzo wdzieczny :wink: -
W wiązce silnika biegnącej przy obudowie rozrządu, wszystkie przewody wtryskiwaczy, łączą się i biegną dalej do komputera jednym przewodem. Tam chyba najłatwiej i najszybciej. Trzeba odizolować tylko krótki 10-15cm odcinek wiązki. Z tego co pamiętam przewody mają kolor biało-czerwony. Dawno to robiłem to mogę się mylić.
ObrazekObrazekautomat USA '90
kicur
Post autor: kicur »
ok ale pozostaje jeszczer czujnik obrotow silnika zeby automatycznie przelaczal na gaz przy odpowiednich obrotach - gdzie w takie cus sie podpiac?? :roll:
tofil
Post autor: tofil »
kicur pisze:ok ale pozostaje jeszczer czujnik obrotow silnika zeby automatycznie przelaczal na gaz przy odpowiednich obrotach - gdzie w takie cus sie podpiac?? :roll:
To będzie przewód podający impulsy na cewkę zapłonową ale jeśli gazownik nie potrafi tego odnaleźć to proponuję zmienić warsztat gdyż to są podstawowe wiadomości. No chyba, że masz prom kosmiczny...
Jedrek
[potrzebuję] schemat podłączenia BRC ELEGANT
jak w temacie, mam do podłączenia 2 przewody siwy i biały, jeden na pewno pod stacyjkę, ale nie wiem który.
Jeżeli macie schemacik montażowy rzućcie mi na maila.
Pozdrawiam.
Andrzej
matfiej18
Samochód: probe 2.5 v6
schemat ????
Post autor: matfiej18 »
witajcie jesli ktos posiada schemat instalacji gazowe do probe 2.2 bez gt i tubo prosił bym o przesłanie . Potrzebuje bardzo .!dzieki z góry
dj_krzynio
Samochód: Probe 2.2 GT
Galeria: viewtopic.php?t=17880
Re: schemat ????
Post autor: dj_krzynio »
Witam. Ale jakiej instalacji ? Sekwencja,czy zwykły mieszalnikowy ??
matix84
Re: Potrzebny schemat podpięcia komputera gazowego do I-gen.
Post autor: matix84 »
Chcecie schematy ale nikt nie pisze do jakiego komputera gazowego. Schemat instalacji elektrycznej auta nie jest potrzebny - przy pomocy miernika i podstawowej wiedzy wszystkie wymagane przewody można znaleźć. Bez różnicy czy to będzie Probe, Mitsubishi czy Jaguar. Jedynie przyda się schemat z opisem przewodów do montowanego komputera gazowego (do konkretnej firmy i modelu sterownika). A tak w ogóle to w większości programów do zaprogramowania danego sterownika jest umieszczony schemat podłączenia :twisted: albo można poszukać w sieci. Gazownika, który nie potrafi sobie z tym poradzić proponuję zmienić. Podłączenie instalacji gazowej to jest banalna sprawa. Bez większej różnicy czy to jest I, II generacja czy sekwencja.
www.klima-systems.pl
bogdano
Post autor: bogdano »
kicur pisze:bo jak koles uslyszal ze jest to probe to odrazu padla jasna odpowiedz: "moze byc problem" :D :lol:
Śmieszą mnie tacy mechanicy. Przecież w Proboszczu są takie same elementy jak w innych samochodach np. silnik, skrzynia biegów.hehe.
Ale u mnie w mieście też jest taki mechanik który dumie nazywa swój warsztat serwisem pogwarancyjnym Forda. :)
Co do schematu to po pierwsze zobacz jaki masz sterownik, po drugie wejdź na net i ściągnij sobie instrukcję obsługi a tam będziesz miał schemat podłączenia bo to są właśnie instrukcje dla gazowników co takie komputery w Proboszczach montują i sobie nie mogą poradzic :)
Matix I i II generacja jest w miarę prosta. Sekwencja wymaga większej ilości kabelków do podpięcia :)
Pozdr
matix84
bogdano miałem okazję montować te trzy rodzaje instalacji, a sekwencję u siebie w Probku. Poza większą ilością kabelków (tak jak piszesz) żadnej filozofii tam nie ma :)
Wróć do „LPG”
