Problem z podłączeniem stożka w V6
Sebastian
Galeria: viewtopic.php?t=8692
Post autor: Sebastian »
hej,
jak w temacie mam maly problemik. chcialem zamontowac stozek w moim probku( V6 94 rok) i wszystko pieknie ale... do puszki z tylu wchodzi taki szlauch, cienki, czarny. bez niego probek nie pojedzie. :cry: doczytalem sie ze na tego malego trza tez nalozyc jakis mini filterek :shock: ( nie bylo w paczce ktora dostalem :evil: ). pytanko do panow co maja to za soba, co zrobiliscie z tym szlauchem?
pozdr
Sebo
KITT
Post autor: KITT »
Zwykle jest tak że w nowym dolocie między przepływomierzem a przepustnicą jest miejsce na podłączenie tego... "szlaucha". :roll: A właściwie są tam dwa "szlauchy". Duży i mały. Jeśli nie ma gdzie tego wpiąć to trzeba sobie przyłącze samemu zrobić. 8)
Ronin
Galeria: viewtopic.php?t=7575
Post autor: Ronin »
Macie na myśli wężyk podcinienia(on chyba jest od EGR?). Ja z tym wężykiem nie miałem problemu, auto chodzi mi normalnie a wężyk wisi sobie 8) (jak znajdę czas to go podepnę do kolanka przed przepustnicą).
Probe 2.5 V6 MTX USA 97r
KITT
Post autor: KITT »
Wejdź w ten temat: http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=7656 Na zdjęciu drugim od prawej masz odpowiedź. :wink:
Sebastian
wielkie dzienki kitt :1111_worthy: . a tak na marginesie to, z kad moge taki dolocik dostac? :twisted:
pozdr
Wróć do „Mechaniczny”
