rozpórka kielichów
Car: Był: Probe II 2.5 V6 '97 || Jest: Volvo s40 2.5Turbo Rdesign
Gallery: viewtopic.php?t=21787
Re: rozpórka kielichów
Post autor: KrecioPL » 2016-03-18 08:09
Nie chodzi o to zeby sciagac czy rozciagac. Chodzi o to, zeby napiąć.
Car: Probe II 2.0 16V 1995 r.
Gallery: viewtopic.php?t=22741
Post autor: Prezes5G19 » 2016-03-18 10:46
Ściągając / rozciągając rozregulujesz kąty . Rozpórka ma na celu dodatkowe połączenie podłużnic które usztywnia ramę samochodu. Po założeniu rozpóry wskazane jest zbadanie geometrii i ewentualne skorygowanie ustawienia śrubą rzymską . Problem może zaistnieć gdy samochód ma wypadkową przeszłość i nie został prawidłowo naprawiony , w wypadku mono-rozpórki montaż może się nie udać .
MechanikCzasu
Car: Ford Probe II 2.0 16v LPG
Gallery: viewtopic.php?t=23400
Post autor: MechanikCzasu » 2016-03-20 09:45
Czyli jak żaloze rozporke to musze jechać na geometrie
MajinSky
Car: Ford Probe II 2.0 16v '94 // Ford Probe 2.5 v6 '93
Gallery: viewtopic.php?t=23077
Post autor: MajinSky » 2016-04-13 19:18
Odswierzam.
Też kupiłem rozpórkę z MTuning na przód.
Mam taki problem że nie mogę tych czarnych krążków założyć na kielichy brakuje kilku milimetrów w rozstawie śrub po tej otwartej stronie krążka.
Czym to może być spowodowane?
Dziekuje za odpowiedź.
Post autor: KrecioPL » 2016-04-13 19:37
Ona ma regulacje przecież. Poluzuj ją
MajinSky
Post autor: MajinSky » 2016-04-13 22:00
-- oryginalny post 2016-04-13 20:21 --
Nie nie źle mnie zrozumiałeś ja nie mogę tego czarnego krążka nałożyć na żaden kielich brakuje mi kilku milimetrów. Zakładam bez tej belki sam ten krążek. Nie wiem czemu nie pasuje. Możliwe że rozstaw śrub się zmienił na amortyzatorze że starości?
-- dodano 2016-04-13 22:00 --
Dobra widzę że nikt mi nie odpisuje tak więc jutro dam zdjęcie :)
pawlacz
Car: Probe II 2.5 v6 '93
Gallery: viewtopic.php?t=22222
Post autor: pawlacz » 2016-04-13 22:02
U mnie sam krążek wchodził na śruby wystające z mocowania amortyzatora bez większych kłopotów. Może jest ono źle założone?
MajinSky
Post autor: MajinSky » 2016-04-13 23:13
Tzn co jest źle założone?... Próbowałem różnie nawet odwrotnie..
Narysowalem na szybko rysunek.
Na dwóch otworach wchodzi na 2 pozostałych jest na wąsko o kilka milimetrów.
Rysunek
Post autor: KrecioPL » 2016-04-13 23:39
Nic z tym nie zrobisz, oddaj sprzedawcy.
Car: FORD PROBE II 2,0 16V
Gallery: viewtopic.php?t=19968
Post autor: wuka » 2016-04-14 06:38
U mnie z jednej strony pasowało idealnie a z drugiej strony było ciasno, podobnie jak u Ciebie, dwa otwory wchodziły a dwóm brakowało, ale po kilku próbach i delikatnej perswazji weszło na miejsce, z tym że u mnie to była kwestia może jednego milimetra.
MajinSky
Post autor: MajinSky » 2016-04-14 10:53
No u mnie raz na siłę włożyłem ale tylko na końcówki śrub i ciężko było zdjąć. Da się to czymś o ten milimetr lub dwa rozszerzyć?
Dzięki za odpowiedź.
Jak wrócę z pracy wrzucę zdjęcie jak to u mnie wygląda :)
Sprzedawcy nie chce oddawać bo koszta wysyłki :)
Post autor: Prezes5G19 » 2016-04-14 11:33
Jakim problemem będzie rozwiercenie otworów ciut większym wiertłem???
Post autor: wuka » 2016-04-14 11:41
Prezes5G19 pisze:Jakim problemem będzie rozwiercenie otworów ciut większym wiertłem???
Brak uzyskania zamierzonego efektu usztywnienia? Aczkolwiek rozwiercając tylko dwie powinno to być stabilne.
Djinu
Car: Probe I GT '91 2.2 Turbo
Post autor: Djinu » 2017-12-29 01:21
Witam. Ciekawi mnie czy taka rozpórka https://mtuning.pl/Rozporka-Ford-Probe- ... Pro,p,2503 podejdzie do Proba 1 GT? Dedykowanej ze świecą szukać, a nie jestem pewny czy może z którejś mazdy mogła by spasować :)
Post autor: KrecioPL » 2017-12-29 10:30
ta jest do II gen.
Djinu
Post autor: Djinu » 2017-12-29 11:14
wiem wiem, po prostu się zastanawiam czy by spasowała, bo na stronie nie podają żadnych wymiarów, a nie ma u mnie w pobliżu żadnej II żebym mógł sobie to zmierzyć i porównać :) ew. tak jak pisałem, pewnie jakaś mazdowska pasuje, ale to potrzebowałbym sprawdzone info :P
Post autor: KrecioPL » 2017-12-29 15:25
skontaktuj się z Lukas007 - on może na ten temat coś wiedzieć.
Djinu
Post autor: Djinu » 2017-12-29 16:19
Ok dzięki :)
Wróć do „Mechaniczny”
