Car: Ford Probe II 2.0 1996
Gallery: viewtopic.php?t=19969
Re: Dziki Beduin
Post autor: cuba27 » 2018-07-28 10:55
Dziki Beduin pisze:
2018-07-27 14:59
Zmotywowałem się do pracy przy hamulcach przednich.
Wszystko wyczyszczone, przesmarowane oraz polakierowane. wkrótce za tył się biorę.
Mam jeszcze problem z szarpaniem silnika przy dodawaniu lekko gazu , czasem jak ciągnie fajnie to ma takie przerywanie na mocy, myślę że to wszystko bierze się z jednego problemu tylko nie wiem od czego to może być. Mam nowe świece przewody kopułka aparat zrobiony zapłon ustawiony.
Zastanawiałem się czy zawór EGR może powodować że mi go szarpie gdyż jeszcze go nigdy nie wyciągałem do czyszczenia. Słyszałem że da się sprawdzić miernikiem czy sonda lambda już nie domaga jak to ogarnąć?.
Kozacki kolor. Pochwal się co to za lakier i odcień
Pitul27
Car: Probe 1995 2.0 16v
Gallery: viewtopic.php?t=24565
Re: Dziki Beduin
Post autor: Pitul27 » 2018-07-28 13:07
Dobra robota 👍
Car: Ford Probe 2 / 1993r / 2.5 v6
Gallery: viewtopic.php?t=22388
Re: Dziki Beduin
Post autor: Dziki Beduin » 2018-07-30 18:11
Lakier to " Gorący Pomarańcz" z zestawu na pędzel.
Lewy tylni zacisk troszku za nie mógł więc go rozebrałem wyczyściłem przesmarowałem i teraz śmiga jak nówka :)
Niestety farbę końcową szlag trafił bo nie potrzebnie rozrobiłem ją całą z utwardzaczem i kauczuk się zrobił ;(, po wypłacie zakupię jeszcze jeden zestaw i dokończę już wszystko. Przy okazji zdemontowałem piastę aby obejrzeć łożysko i dostać się do osłony tarczy.
Kilka fotek: ( kolor końcowy w przyszłym miechu )
Mam jeszcze pytanko czy te gruszki podciśnienia mają pracować przy jakimś zakresie obrotów, pytam ponieważ szarpie mi silnikiem i szukam przyczyny a ostatnio sprawdzałem je podczas gazowania i one wgl nie pracują.
Myślicie że ori łożysko z fabryki tu jeszcze jest?
Ostatnio zmieniony 2018-07-30 18:27 przez Dziki Beduin, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Dziki Beduin
Post autor: Dziki Beduin » 2018-08-01 15:44
https://youtu.be/gEWV94REMxw
Mógłby ktoś zerknąć na moje gruszki podcisnienia, wgl nie pracują jak widac na filmie, gruchy sa szczelne sprawdziłem, sterowanie z seniorów czy zaworkow tez idzie, dałem zasilanie na piny prosto z aku i sie przelaczaja, teraz nie wiem czy moze nie idzie sygnał ze sterownika? Objawy to takie ze auto moim zdaniem nie ma swojej mocy i go szarpie troszku.
Ktoś pomoże?
Car: PROBE '94 2.5V6 GT MTX
Re: Dziki Beduin
Post autor: Romas » 2018-08-02 13:32
Tak to sobie możesz gazowac do wigili. One pracują tylko podczas jazdy
Re: Dziki Beduin
Post autor: Dziki Beduin » 2018-08-02 15:22
Romas pisze:
2018-08-02 13:32
No właśnie, też mnie to zainteresowało, tylko że oglądając filmiki na YT z tymi gruszkami to one normalnie pracują w trakcie postoju podczas dodawania gazu, pytałem też znajomego mechanika i on tak samo mi powiedział że one raczej w trakcie obciążenia działają.
Re: Dziki Beduin
Post autor: Dziki Beduin » 2018-08-09 13:03
Ostatnio przy autku też troszku się działo, a mianowicie:
- wymiana poduszki silnika ( grodziowa poliuretan )
- czyszczenie przepustnicy oraz silniczka krokowego
Co następne :
- wymiana amorków tył kmpl
- uruchomienie klimatyzacji
- i na dniach również lakierowanie dachu
oraz ogólne zaprawki.
Fotki też będą :)
A mam pytanko bo nie znalazłem odpowiedzi na forum dlatego zapytam tutaj, czy amorki z mazdy 626 lub innej będą pasować do Probe, oczywiście na tył ?
Re: Dziki Beduin
Post autor: Dziki Beduin » 2018-08-10 11:11
Fotki:
Benet
Car: Ford Probe 96' 2.0
Gallery: viewtopic.php?t=23694
Re: Dziki Beduin
Post autor: Benet » 2018-08-10 14:02
Amorki z mazdy mx6 pasują sam takie kupowałem. Względem oryginałów 20 letnich made in USA prawie identyczne.
Re: Dziki Beduin
Post autor: cuba27 » 2018-08-11 21:49
Generalnie jeśli masz polifta amorki są takie same jak w 626. Ale przedlifty mają niższe amorki identyczne jak w mx-6 przedlift. Względem 626 to jakieś 1-2 cm niżej. Kiedyś mazparts miał je w sprzedaży.
Re: Dziki Beduin
Post autor: Dziki Beduin » 2018-08-12 17:20
Okey, dziękuje za info już się rozglądam za amorkami :)
Re: Dziki Beduin
Post autor: Dziki Beduin » 2018-08-15 15:10
Tak jak obiecałem kilka fotek z prac przy probe :)
Na sam dach zeszły mi dwie puchy bazy oraz prawie dwie puchy bezbarwnego. Zabrakło aby wykończyć szyber dach więc foty wkrótce :) Muszę dokupić jeszcze lakiery na listwy progowe błotnik lewy przód oraz chyba poprawie oba tylne błotniki ( ćwiartki ) Zdjęcia oczywiście też dodam :)
Ostatnio zmieniony 2018-08-15 15:13 przez Dziki Beduin, łącznie zmieniany 1 raz.
Car: 3.0 V6 LX '90, 2.2 GT '92
Gallery: viewtopic.php?t=7746
Re: Dziki Beduin
Post autor: Maxxum » 2018-08-15 21:42
Super. Widać że prace trwają ostro.
Czekamy na efekt końcowy :1111_ok:
Re: Dziki Beduin
Post autor: Dziki Beduin » 2018-08-16 22:30
Maxxum pisze:
2018-08-15 21:42
To prawda :) Coś tam skubię powoli, dziś kolejny cały dzień przy aucie, zdjęcia też mam ale padam na twarz i nie wrzucę ich dziś tylko może jutro, choć też grafik napięty jak baranie jaja ;D
Re: Dziki Beduin
Post autor: Dziki Beduin » 2018-08-17 16:30
Ciągle do przodu niczym Krzynówek ;D
Listwy i błotnik jeszcze nie polerowane, tylko dach, jak na puszkę całkiem nieźle to wygląda :)
Benet
Re: Dziki Beduin
Post autor: Benet » 2018-08-17 22:24
Szkoda, że lecisz na oklejke. Jak już się zawziąłeś to mogłeś szyby powycinać byłby lepszy efekt.
Re: Dziki Beduin
Post autor: Dziki Beduin » 2018-08-18 20:39
Benet pisze:
2018-08-17 22:24
To prawda że gdybym wyciął szyby byłoby zapewne lepiej. Ale na to składa się kilka czynników.
Pierwszy podstawowy - to nie jest finalne malowanie, to jest tylko podratowanie, następny krok to malowanie już na finalny kolor całej budy z wycinaniem szyb itp
Drugi to taki że muszę kupić nową czołową szybę bo ta już nie wygląda, a bez sensu ją wycinać i z powrotem ją zakładać, nie mógłbym na to patrzeć ;D ( tutaj blokuje mnie fundusz w tym momencie )
Trzeci to taki, iż muszę wymienić tylną szybę klapy bo tez już uszczelka zaniemogła i nie ładnie wygląda, dzwoniłem do firmy niby super znającej się na szybach itp wycinanie i cudowanie co to nie oni, powiedziałem jakie auto to gość stwierdził że on się w tym aucie tego nie podejmie bo nie chce nic uszkodzić.
Więc wymiana szyby i malowanie budy przechodzi na przyszły rok jak fundusz pozwoli :)
Re: Dziki Beduin
Post autor: Dziki Beduin » 2018-08-22 17:50
Po lekkim odświeżeniu lakieru :)
Car: Ford Probe II 2.0 16v 94r. USDM, Probe II 2.0 94r rost style
Gallery: viewtopic.php?t=21646
Re: Dziki Beduin
Post autor: infernoblade » 2018-08-22 18:12
Ładniutki :1111_ok:
Re: Dziki Beduin
Post autor: Dziki Beduin » 2018-08-22 21:16
infernoblade pisze:
2018-08-22 18:12
Ładniutki :1111_ok:
Dziękuje :) Ale ładniutki to dopiero będzie ;D teraz jest sympatyczny ;)
mirek86
Car: none
Re: Dziki Beduin
Post autor: mirek86 » 2018-08-28 13:13
Rewelka, świetnie ten lakier się prezentuję w słońcu. :D
Loganos69
Car: Ford Probe '89, 2.2T
Gallery: viewtopic.php?t=24241
Re: Dziki Beduin
Post autor: Loganos69 » 2018-08-28 13:53
Piękny lakier, świetny odcień :-)
Ford Probe 2.2 Turbo 1989 USA
Re: Dziki Beduin
Post autor: Dziki Beduin » 2018-08-29 09:41
To fakt cieszy oko, ale utrzymać go w czystości to po prostu walka z wiatrakami ;D
Gallery: viewtopic.php?t=18115
Re: Dziki Beduin
Post autor: mysz » 2018-08-29 20:11
Dziki Beduin pisze:
2018-08-29 09:41
Jak każdy ciemny lakier ;)
Nagraj film z dźwiękiem wydechu- ciekaw jestem jak gada mój tłumik :P
Pozdr
Re: Dziki Beduin
Post autor: Dziki Beduin » 2018-08-30 10:28
Dobrze nagram, tylko muszę podjechać w pierwszej kolejności do gościa od wydechów bo mała nieszczelność się zrobiła i minimalnie pierdzi teraz. :)
Ostatnio zmieniony 2018-08-30 10:28 przez Dziki Beduin, łącznie zmieniany 1 raz.
