Kilka lat temu mówiłem to samo
BomberMAX
Re: BomberMAX
A teraz patrzysz tylko jak nisko się da, żeby nie tarło
Re: BomberMAX
Aktualnie to jak twarde wrzucić sprężyny żeby nie tarło:). Z każdym cm wizja airride robi się coraz bardziej realna.
- BomberMAX
Re: BomberMAX
Re: BomberMAX
- BomberMAX
Re: BomberMAX
Autko u mechanika. Zdecydowałem się na kapitalke silnika, myślę, że przy tej opcji mam pewność, że częśći nowe w silniku a tak to kupując inny silnik nie wiem na co trafię.
Będę też wymieniał przy okazji inne części na nowe więc poradźcie mi (z linkami jeśli możliwe) w jakie marki mam trafiać przy kupnie:
- sprzęgła
- pierścieni
- uszczelka głowicy
- rozrząd kpl
A może jest sklep z rabatem dla Nas?
- sprzęgła
- pierścieni
- uszczelka głowicy
- rozrząd kpl
Re: BomberMAX
Sprzęgło. Valeo, łuk exedy
Pierścienie np Tp
Uszczelka. Reinza albo elringa
Rozrząd najlepiej rolki gmb albo ntn, a pasek Continental albo daico.
Pamiętaj dac nową sprężyne do napinacza.
Pierścienie np Tp
- BomberMAX
Re: BomberMAX
Też pojeździ. Ale o ile dobrze pamiętam to pasek dayco jest minimalnie lepiej zwymiarowany
Ostatnio zmieniony 2019-02-22 17:03 przez Romas, łącznie zmieniany 1 raz.
- BomberMAX
Re: BomberMAX
Byłem u mojego Magika. Nie jest źle. Pierścienie się zmęczyły i uszczelka pod głowicą.
Tak więc całość będzie składana do kupy na dobrych częściach bez oszczędzania. Nie ma tragedii serio.
Ostatnio zmieniony 2019-02-23 20:53 przez BomberMAX, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: BomberMAX
Z nowym sercem Probe poczuje wiatr w ... antenie to dopiero będzie śmigać. Pomyśl nad dobrymi hamulcami bo ciężko go będzie zatrzymać
- BomberMAX
Re: BomberMAX
Panie Brembo sport wjechały xD .... do zapierda... mam CBR 600RR a puszka ma tylko lśnić a nie zapier..
- BomberMAX
Re: BomberMAX
Kurde na serio nie ma jakiegoś sposobu żeby zregenerować uszczelki przy szybach? :/
Re: BomberMAX
Kupić dobre używki i konserwować w zimie. Przy jakiej prędkości Ci świszczą?
- BomberMAX
Re: BomberMAX
Nie świszczą ale wyglądają obleśnie i psują cały look....
- BomberMAX
Re: BomberMAX
https://allegro.pl/oferta/k2-flex-plynn ... 7747621749 - chyba sam sobie doradziłem. Efekt świetny. Może nie będzie to mega trwałe ale na bezrybiu i rak.
- BomberMAX
Re: BomberMAX
Mały update. Auto po remoncie silnika dół/góra, Ponadto:
- Rozrząd
- Nowe sprzęgło
- Sprężynka od zaworku oleju (przestał cykać!)
- Wymieniony układ WN
- Skrzynia po rewitalizacji
- Nowy felunek w przygotowaniu
Znajdę chwilę po odbiorze to cykne foty, meine Damen und Herren - Probek dostał drugie życie. Można się pojawiać na zlotach.
- Rozrząd
- Nowe sprzęgło
Ostatnio zmieniony 2019-08-04 20:51 przez BomberMAX, łącznie zmieniany 4 razy.
- BomberMAX
- Dziki Beduin
Re: BomberMAX
Wow zdjęcie wielkie że musiałbym to na 55-cio calowym TV obejrzeć ;D
- BomberMAX
Re: BomberMAX
Albo grubo albo wcale
- Dziki Beduin
- BomberMAX
Re: BomberMAX
Napisze wiecej, moze komus sie spodoba fota na tyle że na swoim PC zechce ustawić sobie wallpapera i wtedy gruba jakość jest xD (żart)
- BomberMAX
Re: BomberMAX
Probek ma się dobrze i jest w trakcie docierania jakby kto pytał
Czy Oponki 225/45/R17 i fele 7jx17 ET38 5x114,3 stykną do Probka bez modów Waszym zdaniem?
- BomberMAX
Re: BomberMAX
Ostatnio zmieniony 2019-09-03 20:53 przez BomberMAX, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: BomberMAX
Wydaje mi się, że opona 225 będzie ciut za szeroka do felgi o szerokości 7j myślę, że lepiej byłoby pomyśleć nad 215.
W daily mam opony o szerokości 215 na felgach szerokości 7,5j i bok opony jest w jednej linii z rantem felgi. Jeśli chodzi o nakrętki to polecam alu nakrętki taper pro http://www.taperpro.pl/p/grupa/p1/nakre ... aluminiowe
No ale jak gniazdo na nakrętkę jest głębokie to wydaje mi się, że nie ma sensu inwestować we wzorzyste nakrętki lepiej wtedy zamontować zwykłe nakrętki do felg alu
