- CBR
- Samochód: No Probe
Re: Patryk-
-- oryginalny post 2012-04-25 22:13 --
Dzięx
Tak dla waszej informacji: jak widzicie kolektor ssący jest zrobiony na gładko, oryginalnie ma wypuklenie na naklejkę. Jeśli ktoś chciał by Tak zrobić to nie kończy się to na zeszlifowaniu i po kłopocie, bez spawania się nie obejdzie, ponieważ z zewnątrz jest wypuklenie ale niestety od środka ta część jest wklęsła, po zeszlifowaniu zostaje bardzo cienka ścianka (ugina się pod palcem) więc trzeba to po prostu odrazu wyciąć i zaspawać wstawką z blachy aluminiowej.
-- dodano 2012-04-27 18:13 --
pare nowych pierdół:
tarcza
docisk
łożysko oporowe
filtr paliwa
filtr oleju
kable WN
świece
Docisk zaraz startuje do Bogdana9999999999999999999999999999999999999999999999999
-- dodano 2012-04-27 18:14 --
ku....wa zapomniałem napisać o 9 nowych śrubkach
-- dodano 2012-05-08 19:09 --
dzisiaj doszły:
-tarcze + klocki przód
-tarcze + klocki tył
(w koszta sie nie pakowałem bo docelowo będzie inny zestaw , to tylko elementy przejściowe)
-kopółka + palec zapłonowy
- uszczelniacze do półosi
POZDRAWIAM JOŁ JOŁ JOŁ
Dzięx
tarcza
docisk
łożysko oporowe
filtr paliwa
filtr oleju
kable WN
świece
dzisiaj doszły:
- Prezes
- Samochód: Probe 2.2 GT 92r.
Re: Patryk-
No Patrykos jedziesz jedziesz Pewnie już się doczekac nie możesz jak odpalisz maszynę co .
- wuka
Re: Patryk-
Pewnie już nie długo pierwsze uruchomienie.
Re: Patryk-
taaaa chciałbym ale trzeba powoli, dokladnie ten tygodniowy melanż majowy mnie opóźnił trochę na szczescie dzisiaj juz sie wdrażam
Prezes, nigdzie nie pojade jak nie będe miał osłonki do rozrządu
- Prezes
Re: Patryk-
Upsss.. no to dobrze, że mi przypomniałeś, że moja majówka się skończyła.
- Kayl
Re: Patryk-
powiedz jak sie sprawuje sprzęgło bo takie same chcę zamówić kpl. 750zł na allegro widziałem
- Prezes
Re: Patryk-
W pudełku pewnie całkiem nieźle . Patryk a dajesz go do Radzika czy na razie nie?
Re: Patryk-
DO RADZIKOBOGDANOWEGO9999999 Tylko kurde po tym tygodniowym melanżu nie mogłem się ogarnąćz wysyłką jak wszystko załatwie to napewno pinformuje, a jak chodzi?, Zaje..ście się z nim chodzi tylko ciężki i niewygodny ten komplet na dłuższe sprinty
- Kayl
Re: Patryk-
nie jak sie z nim chodzi tylko jak sie sprawuje ?
- Prezes
Re: Patryk-
Powiedzmy, że jak złoży wszystko do kupy, odpali, pojeździ jakiś czas i zrobi parę tysięcy kilometrów, to za jakiś rok będzie mógł wystawic konkretną opinię .
Re: Patryk-
joł żeby nie było , sprzęgło od bogdban tysiąc dziewiątek doszło wygląda spoko a ze względu na moje "życiowe ustatkowanie" troszkę się przenosi w czasie i odpada na drugi plan, ale spokojnie BEDZIE GIT
Re: Patryk-
No czekamy Patryk niecierpliwie, na kolejne relacje z frontu robót
Re: Patryk-
Patryk robisz tego ubota?Silnik to sobie chyba w pokoju postawiłeś zamiast mebelka co?
Re: Patryk-
Robie, robie tylko czasu mało ;(
Czarna pompa w połączeniu ze złotymi zaciskami skróci drogę chamowania z 200km/h o jakieś 2km
- steam
- Galeria: viewtopic.php?t=20911
Re: Patryk-
twój silnik wygląda na prawdę super ale pewnie lepiej by to wszystko wyglądało pod maską ;D
- Eli
Re: Patryk-
Są tacy, którzy uważają, że części w szafie prezentują się lepiej i do tego nie niszczą
Re: Patryk-
-- oryginalny post 2013-12-04 21:23 --
łatwiej je doczyścić jak masz wszystko osobno
-- dodano 2013-12-05 09:40 --
mikołajowi się popiepszyło i już był u mnie
Wszystko oczywiście zostanie dopasowane kolorystycznie do reszty
Re: Patryk-
- Lisiu
- Samochód: Corvette C4 LT1
Re: Patryk-
Import z za wielkiej wody?
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
Re: Patryk-
Lisiu czy ja wyglądam na kogoś kto umie coś kupić zagranamanicą?Lisiu pisze:Import z za wielkiej wody?
http://fmic.pl/intercoolery/10-intercoo ... -65mm.html
generalnie jakość wykonania jak dla mnie jest spoko, na drugi dzień przesyłkę miałem w rękach więc polecam
- steam
Re: Patryk-
też mam zamiar taki kupić z fimca ale uznałem że na zimę bez sensu zakładać
Re: Patryk-
he he, nie myśl sobie że ja to założe w zimie kupiłem i pokazuje żeby nikt nie myślał że probe jest skazany na śmierć
- steam
Re: Patryk-
sprzęgło masz z allegro to co było za 700zł ?
