Bogusieg
: 2019-02-20 16:58
Siemka, 13 stycznia udało mi się kupić Probe I GT i wreszcie po umyciu przyszła pora pokazać go na forum Rocznik 1991, przebieg 362k, będę trzecim właścicielem w Polsce. Autko jest w niezłym stanie blacharskim (kilka małych ognisk rdzy min. lewe tylne nadkole, tylna klapa od spodu, maska w jednym narożniku), jest też jedna dziurka wielkości monety w miejscu na koło zapasowe (będzie robione na dniach).
Z mechaniką będzie trochę więcej zabawy:
-uszczelki pod pokrywą zaworów i pod kolektorem wydechowym
-uszczelniacz wałka rozrządu
-przeguby L+P
-hamulce (klocki do wymiany, tarcze z przodu do przetoczenia, ręczny nie trzyma)
-sprzęgło do regulacji
-amortyzatory z przodu (mimo, że są po regeneracji to planuję je wymienić ponieważ są spawane na mocowaniach i strach na tym jeździć)
-pasek od alternatora do wymiany
-trzeba poprawić dolot bo jest nieszczelny
-pospawać wydech na łączeniu
Z drobniejszych rzeczy:
-mechanizm lewej szyby (mam już drugi)
-centralny zamek (nie zawsze łapie)
-wycieraczka i spryskiwacz tył
-podsufitka do wymiany
-głośniki
Przydałoby się też odmalować felgi bo kiedyś były czerwone i farba zaczyna wyłazić. Na wiosnę Probe odwiedzi też serwis klimy (test szczelności, odgrzybianie, nabijanie).
Na dniach ruszamy z mechaniką, a w międzyczasie Probe było na praniu wnętrza (poprzedni właściciel wyprał, jednak auto nie zostało wysuszone więc wszystko było mokre i śmierdziało oraz w kilku miejscach odkleiła się podsufitka).
Z rzeczy jakie zrobił poprzedni właściciel: podłoga, progi, sprzęgło, rozrząd, olej i wydech (chyba własnej roboty )
No i najważniejsze, czyli zdjęcia
-przeguby L+P
-głośniki
