- Benet
Re: Bogdan9999
Tutaj macie prawdziwie japoński wydech. Tylko dla prawdziwych gangsterów
Re: Bogdan9999
Zawsze wiedziałem że na gangstera się nie nadaje
Re: Bogdan9999
Benet, myślę, że Twojego pomysłu nie przebijemy. Bogdan - zrobiłbyś lans z takim wydechem (do pierwszego patrolu policji)
- -michal-
- Samochód: Yugo Koral :P
Re: Bogdan9999
eeee tam, a w ciągnikach też są sterczące wydechy i nikt się nie czepia
Oxanin pierwszej klasy
Re: Bogdan9999
Ja proponuję wydech puścić przez maskę
- Dziki Beduin
Re: Bogdan9999
Według mnie jeżeli rury mają wychodzić po obu stronach to zastanów się nad albo podwójne kwadraciki lekko po rogach zagładzone żeby nie szły w kąt prosty i tak po obu stronach lub http://allegro.pl/tlumik-sportowy-basow ... 01522.html coś w ten deseń tylko odpowiednio dobrać wielkość końcówki żeby to nie była krowa ani nie były zbyt małe aby nie znikły pod zderzakiem.
Re: Bogdan9999
Zostaw tak jak jest i tyle. To jest Twoje auto, i jeśli Ci się to podoba, to git!
- S.H.A.R.K
Re: Bogdan9999
Ja też bym zostawił. Nie widziałem na żywo, ale ze zdjęć wynika że są smacznie dobrane
- -michal-
Re: Bogdan9999
Kurde, a już myślałem, że namówicie Bogdana na zmiane i wyrwałbym od niego te końcówki za flache
Re: Bogdan9999
Stary setup spod maski pożegnanie i stara kierownica.
Re: Bogdan9999
Witam temat trochę przysiadł przez terminy ale pcham do przodu koło pasowe poprawione na pasek PK6 pod alternator 110A i już było u mnie ale wykonawca zrobił jeden błąd i poszło do poprawki zrobił pasowanie otworu przekraczające tolerancje H7. Kilka zdjęć na razie z solida Ale sprzęgło powinno dotrzeć do mnie coś w granicach tygodnia koło pasowe pewnie hmm 2-3 tygodnie a adapter pewnie z 1-1.5 miesiąca a potem ciecie rżnięcie i składanko
Re: Bogdan9999
Kilka fotek z początku prac nad kolektorem wydechowym. Tutaj nie ma już sentymentów grubo i masywnie nie dopuszczę aby ponownie powtarzał się ten sam problem pękania i krzywienia się kolektora z kwasówki. Gruby materiał i odpowiedni kształt załatwia sprawę a jeśli nie jest jeszcze jedno rozwiązanie w zapasie.
- Loganos69
Re: Bogdan9999
Genialnie, a kto potrafi takie cuda zrobić?
Wygląda jak żywy odlew na zamówienie.
Ford Probe 2.2 Turbo 1989 USA
Re: Bogdan9999
Ten projekt mnie nerwowo i finansowo wykończy przyszło już do mnie drugie sprzęgło teraz było już technicznie wykonane ok z wyjątkiem 2 wymiarów otworu ustalającego za luźny o 0.1mm i wysokości powierzchni cierej pomyłka o 1.3mm więc spakowałem i odesłałem do poprawki kurierem DPD niestety paczka zaginęła w akcji i jestem do tyłu 3500 zł dobrze że nie wysłałem przekładek ciernych z tłumikiem drgań bo by było do tyłu 5000 zł. Tak więc jestem na maksa wk......
Re: Bogdan9999
Nie dziwię Ci się
Nie ma szans odzyskać jakoś kasy od DPD ?
- S.H.A.R.K
Re: Bogdan9999
Przykra sprawa. Jak nie ubezpieczyłeś paczki dodatkowo to nie ma szans odzyskać całości, ale każda paczka DPD standardowo ubezpieczona jest do 1000zl więc chociaż próbuj tysiaka od nich wyciągnąć.
Może się jeszcze odnajdzie bo po co komu sprzęgło do Probe
Re: Bogdan9999
Wątpliwa sprawa na znalezienie. Gdyby zrobił za pierwszym razem dobrze i nie wymagało poprawek to już bym ten etap za sobą. Trochę dziwne bo ja na miejscu wykonawcy przed wysyłką bym wszystko dokładnie pomierzył czy gdzieś sie nie machnąłem. A tak jestem do tyłu z czasem kasą.
Fotki pamiątkowe. Całe sprzęgło ważyło 17.7 KG
- vitek
Re: Bogdan9999
Na rentgenie mogło wyglądać jak mina przeciwczołgowa, wagowo też pasuje, więc pewnie antoś przygarnął
Re: Bogdan9999
Udało się odzyskać 1000 zł reszta w rękach prawnika z rodziny może coś wskóra.
Tym razem sprzęgło będzie wykonywać Stelmach Osielsko cena podobna z tym że człowiek deklaruje precyzję co w poprzednim wykonaniu brakowało.
muszę jeszcze kupić docisk i zamach z celicy gt4 aby zbić wieniec pod rozrusznik i potem idzie do wyważania.
Re: Bogdan9999
W firmie Stelmach wykonali mi nowe koło zamachowe i przekładkę oraz pomiary bloku silnika z 3 stron i obudowy skrzyni dokładność pomiarów czy wykonania zamachu i przekładki to już kosmiczne wartości poniżej grubości ludzkiego włosa czyli 0.001...9 mm robota wykonana szybciej niż szybko a Piotr bardzo miły człowiek Polecam jeśli ktoś będzie miał cos do wykonania adaptery czy inne rzeczy to spokojnie mogę polecić. A tu kilka fotek i filmik z pomiarów. Miłego oglądania a ja jak tylko znajdę chwilkę poprawiam pozostałe rysunki i kolejny element leci do wykonania.
I jeszcze fotka flanszy T3 nierdzewna 20mm
Koło zamachowe.
i fotki z pomiarów
A tu filmik z pomiaru flanszy skrzyni
http://fordprobe.pl/upload/files/video1509923924.mp4
Koło zamachowe.
i fotki z pomiarów
Ostatnio zmieniony 2017-11-06 01:42 przez Bogdan9999, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Bogdan9999
Już jakiś czas temu przyszło do mnie koło pasowe. Na jeden pasek 6 PK i alternator 110 A
- karakan
Re: Bogdan9999
Co tam w temacie słychać?
Był - Szary Ford Probe 2.2 GT '91 (zezłomowany )
