Kody części do I-gen
ZENiTH
Galeria: viewtopic.php?t=6493
Post autor: ZENiTH »
Ma ktoś symbol linek hamulcowych od ręcznego??
Titanium Fox
Maciucha
Samochód: I GT
Galeria: viewtopic.php?t=7836
Post autor: Maciucha »
ZENiTH pisze:Ma ktoś symbol linek hamulcowych od ręcznego??
Nie wiem czy od mazdy GD pasują
tak wygląda :arrow: Obrazek Obrazek Obrazek
przednia:
Adriauto: 22.0221
YAZUKA: C73023
COFLE: 17.0581
lewa:
Adriauto: 22.0223
YAZUKA: C73026
COFLE: 17.0572
prawa:
Adriauto: 22.0222
YAZUKA: C73027
COFLE: 17.0571
Przy okazji - nie polecam linek Adriauto - wysypały się po 1,5 roku użytkowania
Bendek
Post autor: Bendek »
zna ktoś kod czujnika zalączającego pompę oleju skrzyni??
PROBE I 2,2 Turbo black 91r.
Prezes26
Post autor: Prezes26 »
Uszczelniacze zaworowe wedlug firm:
ELRING B630-10-155
AJUSA 57024400
wojtas89
Re: Kody części do I-gen
Post autor: wojtas89 »
Sonda lambda NGK (NTK) NTK - OZA624-E1 (bez końcówki)
2.2L F2 - Filtr Oleju firmy WIX WL7164
części do 2.2 GT
Rozrząd:
pasek rozrzadu - Gates 5264XS
napinacz paska - Nipparts J1143002
rolka prowadząca - Nipparts J114303
pompa wody - Nipparts D13012
wahacz prawy przód kompletny ze sworzniem - Nipparts J4913006
Jedrek
Samochód: Igen 1992 2,2GT
Re:
Post autor: Jedrek »
Maciucha pisze:
Pasują idealnie 8)
osłony gumowe na przednie amortyzatory do 2.2 GT, bez odbojników
Sklep Fota producent Sachs nr 900 033 - oczywiście są do mazdy :)
wojtas89
Oryginalne simmeringi półosi:
Mazda B001-27-238 lewy i prawy (mają takie same kody).
Cena = 35zł sztuka, sklep PB Auto, Szczecin ul. Witkiewicza 60, adres www: http://www.pbauto.com.pl/?site=wspolpra ... etal&ln=pl
2.2 GT
drążek kierowniczy:
Nipparts - J4843003
kable zapłonowe:
NGK RC-FD1201 (Intercars)
Sprężyny amortyzatorów przód:
Monroe SP 0178
Pasek napędu alternatora:
Gates 3PK763
Pasek napędu pompy wspomagania i klimatyzacji:
Gates 5PK1063
i jeszcze
Olej do skrzyni biegów:
Elf Tranself TRZ 75W80
wahacz lewy przód kompletny z tulejami i sworzniem:
YAMATO J33009YMT GJ22-34-350A (Intercars)
wojtas89
Znalazłem wahacze do jedynki, wiem że był problem ze znalezieniem wszystkich wahaczy na tył, więc zapodałem link:
http://www.czesci24.pl/index/30/26/3015 ... bi-8896/id
Filtr oleju do 3.0
:arrow: Filtron OP 526 (na pewno pasuje)
:arrow: Bosch 0 451 103 033 (na dniach sprawdzę)
oba dobierane (chyba od golfa)
RX
Samochód: '99 Corvette
Post autor: RX »
Eli pisze:Filtr oleju do 3.0
Dedykowany WIX [51516] za 25zł.
http://www.masterpart.pl/make_model_res ... 7&c_prnt=1
Pozdr.
filtr Paliwa
Nipparts J1333012
gumy stabilizatora poprzecznego tył
J73004 - Intercars
Post autor: adrian_seki »
Wysprzęglik 2,2 GT manualna skrzynia
Pasuje mi od Mazda 323 poj 1,3 1,5 1,6 1,8 rok 89-98
Firma Automotive Brake Engineering (ABE) - numery z pudełka - F89002ABE oraz IC-B54372 ale to ten pierwszy chyba jednak
Komplet do 2.2 GT
Łożysko koła tył + pierścień z simmeringiem + seger + nakrętka
NSK 942 672
łożysko wałeczkowe, dwurzędowe
wymiary: śred. wew 30 mm, śred. zew 58 mm, wysokość 42 mm (dane od kolegi Maciucha)
Podobno tej firmy były używane jako pierwszy montaż w Probe.
Zestaw zakupiony w f. ZATEX-POL Trzcianka 33 WLKP. tel. (61)4473284 (firma polecana przez kolegę Lisia)
Cena zestawu: 150 Pln
To jeszcze do kompletu
Tarcze hamulcowa na tył ATE
Oznaczenie: ATE 410181
A tak wygląda
Czy ktoś jest w posiadaniu oznaczeń (górnych) poduszek (półek ?) amortyzatora na tył ?
Tedgum 00234999 :?:
Potwierdź lub zaprzecz, to inni będą wiedzieć na przyszłość: :arrow: http://www.tedgum.pl/pl/kontakt.html :idea:
Przypominam, że temat ten służy do wrzucania tutaj informacji sprawdzonych, kodów, oznaczeń itp.
Pytania w stylu ''Czy probe ma napęd 4x4 ?" proszę umieszczać w innym dziale, a najlepiej wcześniej użyć opcji
"Szukaj"8)
grafi82
Samochód: Probe 2.2 GT '91
Post autor: grafi82 »
1. Alternator Mitsubishi A2T20191 (m.in. 2.2 GT '91 r.)
a) Regulator napięcia:
Mitsubishi A866X14570, A866X14572 (oryginał - porażająco wysoka cena :newcry:)
Cargo 134088 (ok. 110,00 zł.)
AS ARE5016
Transpo IM277, IM278
Mobiletron VR-H2009-30
Unipoint YR-578
HÜCO 132921(HUCO)
Nissan 23215-77A10
- Układ/chip regulatora (bez szczotkotrzymacza i szczotek):
Cargo 232608 (ok. 45,00 zł.) - po przejechaniu 1tys. km działa w 100% idealnie
- Szczotki (rozmiar 5x8x18mm):
Mitsubishi A648C02970, A648D02570, A648D02571, MD611035, MD611566 (oryginał)
Cargo 140437, 140577 (ok. 10,00 zł.)
AS AB5007
Ika JAAX34, JMTX-42
b) Mostek prostowniczy:
Mitsubishi A860T31370, A860T34070
Cargo 135041 (ok. 50,00 zł.)
AS ARC5024
HÜCO 139292(HUCO)
Transpo IMR8544
Unipoint REC-586, REC-587
Mobiletron RM-31
Mando A600C3201
Mazda F285-18-W60
2. Rozrusznik Mitsubishi (m.in. 2.2 GT '91 r.)
Szczotki (rozmiar 4,5x12x17,5mm):
Mitsubishi M647X02971, MD611731 (oryginał)
Cargo 140559 (ok. 30,00 zł.)
AS SB5009
Ika JASX40-41
MM AMS 0040
3. Cewka zapłonowa (m.in. 2.2 GT '91 r.)
Mazda F210-18-100, F211-18-100
Ford E8GY-12029B
Mitsubishi J2T00572
Diamond F-092
Lucas DLJ400
3.0V6 (skrzynia automat, klimatyzacja)
- filtr oleju silnika
WIX 51516
- kopułka aparatu zapłonowego
ACCEL 120330
- palec
ACCEL 130229
- przewody zapłonowe
NGK-RC-FD1202 (5403)
-pasek alternatora
DAYCO 6PK1795
- pasek napędzający pompę wody
Gates 4PK905
- linka ręcznego lewa (pasuje do GT)
YAZUKA C73026
- tłumik końcowy (pasuje do GT)
Firma JANCAR MAZDA 626 2.0
kod producenta 12.97
- przegub zewnętrzny bez pierścienia ABS (do automatu)
Eurodriveshafts 3322
- sworzeń wahacza przedniego
YAMATO J13005YMT
- końcówka drążka kierowniczego (L/P)
DELPHI TA1782
- Żaróweczki do czytania map w osłonach przeciwsłonecznych
12V - 1,2 W VECTRA (4908)
- Żaróweczka centralna w górnej lampce podświetlenia (na podsufitce)
12V - 10W NARVA
- wieszaki gumowe do podczepienia tłumika końcowego (pasują do GT)
Mazda bat 110-275
- świece zapłonowe
NGK TR55, 3951
- regulator napięcia alternatora
CARGO 135030 (dostępny http://www.bendiks.pl)
wygląda tak:
Regulator napięcia LX.jpg (38.91 KiB) Przejrzano 22138 razy
2.2 GT
- Reperturka zacisku tylnego hamulca
autofren D4295
w pudełku powinno być 8 elementów
2.2 GT
- Łożysko wyciskowe sprzęgła
Konishi Seisakusho - JC F43005
łożysko wyciskowe sprzęgła 2.2 GT 1.jpg (24.6 KiB) Przejrzano 21880 razy
- sworzeń wahacza dolnego - przednia oś lewy/prawy
firma 555 - J13005
sworzeń wahacza przedniego dolnego 555.jpg (28.03 KiB) Przejrzano 21880 razy
- łożysko prowadzące wałka sprzęgłowego
Koyo 6202ZZC3 FG GSR
Łożysko wałka prowadzącego sprzęgła 2.jpg (43.18 KiB) Przejrzano 21880 razy
Łożysko wałka prowadzącego sprzęgła 1.jpg (25.75 KiB) Przejrzano 21880 razy
- osłona gumowa przegubu zewnętrznego
PASCAL G55011PC
Robert pisze:Tedgum 00234999 :?:
Wymieniłem na używany komplet mcpersonów, więc nie pomogę. Za to:
pompa sprzęgła do 3.0 w manualu(taka sama jak do 2,2): nr wg katalogu IC SAN21405 Sanyco
lub F93002ABE ABE
Reperaturka wysprzęglika ta sama co do 2,2
Pozdrawiam :wink:
Probe 3.0 LX
- pióra wycieraczek przednich
BERU WB7
długość - 50 cm - pasują bardzo dobrze
Uwaga - na rodzaj mocowania :!:
- filtr powietrza
Mann C26671
Xandr
Re:
Post autor: Xandr »
Maciucha pisze:
przednia:
Adriauto: 22.0221
YAZUKA: C73023
COFLE: 17.0581
lewa:
Adriauto: 22.0223
YAZUKA: C73026
COFLE: 17.0572
prawa:
Adriauto: 22.0222
YAZUKA: C73027 model GT
COFLE: 17.0571
modele probe by się przydało dodać
Wróć do „F.A.Q.”
