Tylny spryskiwacz nie dziala!
- K4mil
- Samochód: 1.8 mk3 VW Golf
Od kiedy kupilem moja Próbówkę nie zastanawialem sie nad tym, ale w koncu dolalem plynu do spryskiwaczy i nic z przodu elegancko wala plynem na szybe ale z tylu tylko wycieraczka macha a plynu nie widac, dodam rowniez ze slychac silniczek czy tam pompke ze pracuje ale plynu tak jakby nie bylo. prosze o pomoc
Re: Tylni spryskiwacz nie dziala!
Temat pewnie zaraz bedzie zamkniety,napisales ze dolales plynu do spryskiwacza z przodu tak?czyli wynika z tego ze z tylu w zbiorniczku nie masz plynu wiec na "chlopski" rozum nie ma szans zeby ci plyn lecial na tylnia szybe,jezeli masz nie dlugo probe to mozesz nie wiedziec ale z tylu po otworzeniu klapy bagaznika po lewej stronie masz wlew plynu do spryskiwacza dla tylnej szyby
Re: Tylny spryskiwacz nie dziala!
A z tyłu płynu dolałeś do zbiorniczka czy tylko z przodu ?
- K4mil
no tak dolalem noga z angielskiego nie jestem i rear wash costam cos co na korku jest napisane i sie domyslilem , niestety to nie jest przyczyna, plyn dolany w obu zbiorniczkach zarowno przod jak i tyl
tez tak mialem
zapchany byl ten plastik z ktorego leci plyn na szybe
wyjmij go i przedmuchaj
Był blue126p jest ferrari dla ubogich 2.2GT 91r.
W FAQu dla kupujących samochód jest o tym wspomniane...
- TYGRYSEX
I nie naciskaj za często jesli tego nie naprawisz , bo podsufitka zacznie ci przemakać ... W końcu gdzieś musi się płyn pompowany wydostać ... A o nieszczelność nie trudno ...
- K4mil
sprawdze to jutro i dam znac czy to toJabcol pisze:tez tak mialem
- davidlive
Najprawdopodobniej załamał się wężyk , miałem dokładnie to samo i sprawa była jak sie okazało banalnie prosta.
sprawdź czy nigdzie sie nie zagina i sprawdź tez sama końcówkę , może jest zapchana .
- K4mil
wyczyscilem koncowke spryskiwacza ale dalej nic, dopiero jak dostalem sie do wezyka w tylniej klapie to zobaczylem ze jest zagienty (kolega mial racje). Usterke usunalem no i co najwazniejsze dziala!!! Dzieki za pomoc, pozdrawiam, temat mozna uznac za zamkniety
- davidlive
fajnie że pomogłem , masz cos wiecej nie działającego jak juz lecimy to moze i wiecej pomoge hehe
- K4mil
mam jeszcze nie dzialajaca [ciach] przy okzji moglby mi to ktos podpowiedziecz czy dobrze to zidentyfikowalem, ale to chyba inny temat mialby juz byc:P
Racja (że to nie ten temat).
Wątek jest już dość wiekowy, ale może Ktoś zajrzy . U mnie przyczyną nie działania spryskiwacza był zanieczyszczony wężyk. Przepuściłem przez niego kilka dużych strzykawek z wodą zmieszaną z Ludwikiem. W wężyku nie ma zaworka zwrotnego( chyba że to powszechnie wiadomo ).
