wycieraczki do szyb
Lisiu
Samochód: Corvette C4 LT1
Galeria: viewtopic.php?t=6117
Post autor: Lisiu »
już sobie poradziłem :D
wszystkiemu winny był ten kabelek idący do przełacznika zima/lato. naderwał sie we wtyczce i przez to nie działały wycieraczki :D
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
radek
Samochód: Probe 22GT Husqvarna TE 610
Galeria: viewtopic.php?t=10417
Post autor: radek »
Witam mam kilka pytań odnosnie działania wycieraczek
1 wycieraczki zatrzymują sie w dowolnym punkcie po wyłączeniu nie wracają na dół
2 jak właczyc wycieraczki czasowe jest taka pocja
Dodam ze tak samo jest na pozycji lato i zima gdy wyłącze je na dole chowają się pod maske jaka moze być przyczyna ?
Lisiu
Post autor: Lisiu »
ad.1 najprawdopodobniej uszkodzoną masz przekładnie przy silniczku wycieraczek
ad.2 tryb czasowy włączasz przekrecając pokrętło od wycieraczek o jedną pozycję w górę, mniejszym pokretłem wystającym z przełącznika wycieraczek regulujesz częstotliwość pracy w trybie czasowym
radek
Post autor: radek »
dzięki ale u mnie na pierwszej pozycji działają cały czas tylko wolniej na drugiej szybciej itd a że małe sie obraca tego nie wiedziałem a co do przekładni to chyba nie jest usterka mechaniczna myśle ze to coś z elektryką bo wyglada to tak jakby po wyłączeniu na zero odrazu odcinało napiecie i wycieraczki stają nie ma pradu w przewodach do silniczka aby cofnoł je na swoje miejsce
Może te wątki Ci pomogą: :arrow: http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=1869 , :arrow: http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=2447
oraz ten schemat: :arrow: http://www.fordprobe.pl/upload/goget.ph ... Washer.png
Przypominam wszystkim zainteresowanym, że na samym końcu strefy zrzutu są schematy elektryki do jedynki.
SaHaL
Post autor: SaHaL »
u mnie za kazdym razem jak wlaczam wycieraczki wywala mi bezpiecznik ktos moze wie dzlaczego ??
Ford Probe 2.2GT
skorik
Galeria: viewtopic.php?t=9986
Post autor: skorik »
Zwarcie!
Flyke
Post autor: Flyke »
zapewne masz gdzies zwarcie :P
e46 z ....:) - JEsttttttttttt
SaHaL
Post autor: SaHaL »
ale gdzie zaczac szukac ;>
Ford Probe 2.2GT
skorik
Rozłącz silnik od kostki pod maską. A zamiast bezpiecznika, żeby się nie palił wstaw żarówkę 21W.
Teraz włącz wycieraczki. Jeżeli żarówka się zapali to masz zwarcie gdzieś we włączniku lub za nim. Przy prawidłowej pracy nie powinna się świecić.
Jeżeli się nie świeci to już musisz szukać gdzieś przy silniku.
SaHaL
Post autor: SaHaL »
nie swieci sie jezeli wlanczam wycieraczki tylko jak wciskam spryskiwacze...??
Ford Probe 2.2GT
skorik
Jak włączasz spryskiwacze tą prąd płynie przez pompkę dlatego żarówka świeci. Czyli włącznik nie robi nigdzie zwarcia, aż do kostki pod maską jest OK. Zostaje Ci silnik, ale to już trochę trudniej obadać.
SaHaL
Post autor: SaHaL »
a nie da go wlaczyc na krotko czy cus ?? i nie wiem czy to ma cos wspolnego bo jezdzilem przez jakis czas bez bezpiecznika od podnoszenia swiatel i swiatla swiecily a teraz jezeli go nie ma to nie swieca :( ??
Ford Probe 2.2GT
no_angel
Samochód: Probe I gen. GT'92
Post autor: no_angel »
witam,
W moim probku zauwazylem podobny problem z wycieraczkami:( . Dzialaja w kazdej pozycji, czasomierz, spryskiwacz, problem pojawia sie przy wylaczaniu - nie chowia sie pod maske..:(.
Zeby je schowac wyciagam kabelek lato /zima zmieniam pozycje na zime <i wtedy chowia sie:(>
co moze byc przyczyna, moze ktos mial taka sytuacje:(
Lisiu
Post autor: Lisiu »
częsta awaria w I GT
nikt nie znalazł rozwiązania tego problemu, jedynie wymiana przekładni silnika wycieraczek pomaga
Trzeba jezdzić z przełącznikiem w pozycji winter
wingerman
Samochód: Probe 3.0L
Post autor: wingerman »
no_angel
W moim probku zauwazylem podobny problem z wycieraczkami:( . Dzialaja w kazdej pozycji, czasomierz, spryskiwacz, problem pojawia sie przy wylaczaniu - nie chowia sie pod maske...
Chyba czegos tu nie kumam.
Wycieraczki chowaja sie wylacznie wtedy gdy przestawisz je na pozycje lato (nie pamietam czy to ta zlaczka wyzej czy nizej) wiec nie bardzo widze problem (jesli pomylilas oznaczenia lato z zima) poniewaz w jednym z ustawienchowaja sie pod maske.
o co kaman?
Lisiu
Post autor: Lisiu »
wingerman pisze:no_angel
o co kaman?
pewnie o to że gdy mechanizm wycieraczek jest uszkodzony to po wyłączeniu, ramiona stają w poprzek szyby, a po przełączeniu na tryb zimowy zjeżdżają "prawie" pod maskę :D
SaHaL
Post autor: SaHaL »
to tak u mnie nie bylo zwarcia tylko zawiesil sie ten plastik ktory chowa wycieraczki pod maske i przzez to silnnik mial opor i bezpieczniki siaddaly jest to malo intelligetnie zrobione bo po podlaczeniu na krutko po jakims czasie sprawdzzania mechanizm zachaczyl o ten plastik i silnik stanol...
Ford Probe 2.2GT
no_angel
tak napisal Lisiu, czesto po wylaczeniu zostawaly w roznej pozycji,
:(:( troche mnie to denerwuje i chcialbym zeby wszystko mi dziala a tylko z tym mam problem:D
wingerman
Gdzies na forum zdaje sie ze Pelot opisywal co zrobil by dzialalo normalnie i co najwazniejsze - udalo mu sie. Poszukaj.
Masz rację - zdaje Ci się :P
pelot pisze:Mi tez działa 8)
ale co najlepsze to zaczeły one działać same z siebie ponieważ ,kiedyś się bawiłem wycieraczkami i jak przełączyłem na sumer to stawały dęba teraz jest ok i działają 8) heh te wycieraczki to odwieczny problem...i jena wielka zagadka..
Warto jeszcze zajrzeć np. tutaj: :arrow: Pomocy WYCIERACZKI PADŁY...
Xp
Post autor: Xp »
hej.
przestaly mi dzialac wycieraczki.
bylo tak.dzialaly normalnie,po chwili gdy je chcialem znowu wlaczyc to juz nie chodzily.gdy zostawilem je wlaczone,to po jakims czasie znowu jakby cos zaskoczylo i zaczely dzialac.i tak przez dluzszy czas jezdzilem.ale wkoncu calkiem siadlo... nie dziala nawet spryskiwacz. jak myslicie?bezpiecznik spalilo?ktory trzeba wmienic?ten wiper 20A czy real wiper15 A? a moze to cos innego?
Xp
Post autor: Xp »
gdzie znajduje sie silniczek od wycieraczek?
a jak wycieraczki i spryskiwacze nie dzialaja to jest jedna tego przyczyna?
Lisiu
Post autor: Lisiu »
silniczek jest przy podszybiu, z prawej strony, przykręcany na 3 śrubki 10mm
Xp
Post autor: Xp »
Xp pisze: :
hej.
a na to ktos zna odpowiedz?
i jeszcze jedno.jakby ktos mogl zobaczyc do swojego probka i podac mi ktory to bezpiecznik od wycieraczek bo ja nie mam tej obudowy a tam chyba wszystko pisze;/
