Problem z elektrycznymi szybami
: 2005-01-02 22:58
autor: Drzymek
Witam wszystkich.
Jestem nowym uzytkownikiem probiaka 2.2GT
z 92roku.
Mam problem z podnoszeniem okien, a wlasciwie z mechanizmem podnoszacym. Chyba mam zerwane linki bo silniczek dziala (slysze go) ale okienka ani drgna.
Czy do wymiany linek konieczna jest calkowita rozbiorka drzwi?
Czy ma ktos moze opis lub rysunek, montazu i dzialania mechanizmu.
Jaka mogla byc przyczyna zerwania tych pie.... linek w obydwu drzwiach?
Prosze o rade...
: 2005-01-04 00:59
autor: kicur
...to nie musza byc koniecznie te pier...linki
proponuje odkrecic tapicerke drzwi i zobaczyc(5 min roboty)-bo byc moze zerwaly sie pierd...koleczka
pozdrawiam!!!!!!
: 2005-01-06 17:07
autor: Pelot
ale dwa na raz
troche dziwne
tylko nie przestrasz sie jak zdejmiesz boczek a tam bede drewniane klocki
ktos juz mial taka sytuacje.....?!
: 2005-01-07 09:01
autor: Jedrek
Witam!
Mam ten sam problem - mianowicie zerwaną linkę.
Średnicą pasuje linka od przerzutek rowerowych tylko że trzeba kupić dwie i złączyć przy szybie (mała przeróbka oryginału).
Linki mam założone juz w silniczek tylko muszę jeszcze się zmobilizować i zamontować do drzwi.
: 2005-01-07 13:49
autor: Kula
Widze, ze mozna zalozyc klub zerwanych linek
Ja u siebie wymienialem jakis tydzien temu. Tez zalozylem od roweru
Tylko, ze u mnie bylo juz przy tym mechanizmie grzebane i nie znalem dlugosci oryginalnych. Szyba dziala ale nie chodzi tak plynnie jak powinna. Bede musial rozebrac jeszcze raz
Swoja droga ciekawe ile te linki wytrzymaja. Moze ma ktos pomysl na mocne zarobienie koncowek? Ja u siebie sciskalem na lince tulejki.
: 2005-01-07 20:28
autor: Pelot
Te linki to normalnie jakies fatum
ktore objelo nasze Probasy
: 2005-01-08 19:10
autor: boyas
Ano Hey!!
Co do linek to widzę, że to nie tylko mój problem. Moja historia zaczęła się kupnem Probka z kijkami podpierającymi szybę kierowcy - brak jakiegokolwiek mechanizmu-gołe szyny
(poprzedni właściciel mnie o tym poinformował). Tak przejeździłem jakis rok. Nastepnie postanowiłem coś z tym zrobić. Znalazłem ogłoszenie w internecie i zakupiłem elektryczny mechanizm kompletny. Jakie było moje ździwienie, gdy po zapłaceniu kasy i otwarciu paczki zobaczyłem reczny mechanizm z drzwi pasażera
. To nabrałem optymizmu na zakupy przez internet. Jakieś pół roku później Siostra przywiozłą mi goły silnik z mechanizmu. No i zacząłem patentować: z ręcznego prawego zrobiłem lewy elektryczny. Działało to jakiś rok aż któregoś pięknego dnia łączenia nie wytrzymały i zmieliło mi linki na amen. Dokupiłem linki do hamulców rowerowych ale nie udało mi się dobrze dobrać długosci i mam taki sam problem - podczas podnoszenia przycina mi się szyba. Ale już mam dość rozbierania drzwi i mechanizmu. Szukam całego kompletnego mechanizmu.
: 2005-04-19 10:35
autor: Jedrek
Wczoraj dokończyłem dzieła z linkami.
Z drzwi należy wyciągnąć cały mechanizm podnoszenia szyby.
Najważniejsze aby były wszystkie pancerze do linek
(ja musiałem dorobić - dosztukować)
Po zamontowaniu linek i zarobieniu końcówek ( ja zaciskałem w imadle nakrętkę 4
) należy tę na górze mechanizmu dobrze naciągnąć.
Szyba już działa też od dzisiaj "zimny łokieć"
: 2005-04-19 12:38
No wiesz masz prawie to samo co ja kupiłem Probka i nie chodziła szyba pasażera a jak się okazało to wcale nie była śilniczka(mechanizmu) tylko jakieś metalowe podpurki czy szyny w najbliszym czasie muszę kupić cały mechanizm. A co do ciebie to możwe ci linki nie popekały tylko spadły. Pozdrawiam i abyś się nie przestraszył !!!!
: 2005-04-19 12:44
autor: Jedrek
: 2008-09-27 15:49
autor: marcpol
Witam, mam problem z demontażem tapicerki - wszystko odkręciłem, tapicerka blokuje mi się na mechanizmie zamykanie drzwi, jak to rozłączyć?
: 2008-09-27 18:00
O ile pamiętam, wystarczy wyciągnąć cięgno z plastikowych zatrzasków.
: 2008-09-27 18:24
autor: marcpol
Robert dzięki za pomoc, jednak gdy pisałem poprzedni post miałem nie odczepione zatrzaski trzymające tapicerkę od dołu, po ich zdjęciu bez problemu zdemontowałem tapicerkę.
Okazało się, że szyba jest podparta na kawałku drewna. Cały mechanizm był odkręcony i leżał na dole drzwi. Silniczek działa, jedna linka jest ok - szara, chyba opuszczająca szybę, a druga czarna jest hmm, źle nawinięta na bęben w silniczku i nie mam pojęcia jak to nawinąć, aby działo prawidłowo - na dole bębna jest ta szara linka i nie ma miejsca na czarną.
* szara - w szarym pancerzu, czarna w czarnym pancerzu.
Re:
: 2010-10-30 18:18
autor: HellHound
marcpol pisze:Witam, mam problem z demontażem tapicerki - wszystko odkręciłem, tapicerka blokuje mi się na mechanizmie zamykanie drzwi, jak to rozłączyć?
Hey. Podobny mam problem. Rozpięte wszystkie zatrzaski i wykręcone śruby, ale jakieś dziadostwo trzyma tapicerkę w miejscu sterowania szybami. Nie mogę tam namierzyć żadnej śruby, ani zatrzasku. Jak to zdjąć?
Re: Problem z elektrycznymi szybami
: 2010-10-30 19:44
autor: pusher1
Witam . Myślę że mogę wam pomóc , jak wyciągacie całą
tą klamkę z przyciskami lock i unlock to trzeba tam zdjąć takie cięgno od otwierania jak się odchyli to widać tam taki bat zaczepiony . Potem to już samo wychodzi a jeśli chodzi o szyby to po odkręceniu bodajże podłokietnika od spodu chyba 3 śruby , wyciągamy ten plastik z przyciskami i pod nim jest jedna śrubka i wszystko wychodzi,
noi trzeba pamiętać o kostkach
. Pozdrawiam
: 2010-10-30 19:45
autor: HellHound
No to z rana spróbuje
Dzięki.
: 2010-10-30 19:48
autor: pusher1
Opisałem co i jak z szybami pod plastikiem jest śrubka a plastik trzeba podważyć paznokciem no chyba że ktoś ci przykleił go
Ok nie ma za co
Jak coś będziesz potrzebował polecam się na przyszłość . Również pozdrawiam
: 2010-10-30 21:30
autor: Lukasz
trzeba tez pamiętać o nasmarowaniu prowadnic od szyby(np smar syntetyczny) bo jak są niesmarowane to bardzo ciężko chodzi (nawet ręką)linka się wtedy nadwyręża i pęka ja przez to ze tego nie nasmarowałem załatwiłem już dwa mechanizmy zreszta to widac jak sie podnosi szyba tak mozolnie i ciężko
: 2010-10-30 22:10
autor: Prezes
Dobrze prawisz Łukasz
. Ja też już załatwiłem tak 2 mechanizmy a właściwie linki, a ostatnio miałem takiego farta, że poszła mi linka w czarnym pancerzu, a w poprzednim w szarym, ale zrobiłem z dwóch jeden - no cóż człowiek w akcie desperacji naprawi wszystko
( auto miało na jutro byc gotowe bo jechałem w trasę). Co do zdejmowania boczków to jeszcze taka wskazówka, że jak odczepimy wszystkie zatrzaski pociągając do siebie to delikatnie odchylamy tapicerkę drzwi i wyciągamy ją do góry ( na górze są 2 kołeczki plastikowe ). Ja oczywiście o tym nie wiedziałem i połamały się.
: 2010-10-30 22:44
autor: pusher1
Mam pytanie apropo tych mechanizmów podnoszenia szyby w jaki sposób i gdzie można to przesmarować ?? Bo ja u siebie jeszcze nie smarowałem i widzę że prawa szyba podnosi mi się wolno.pozdro
: 2010-10-30 23:16
autor: Prezes
Jeśli tak to nie chcę cie martwic ale prawdopodobnie masz już zadzior na lince w środku bębna i niedługo po lince będzie.
Ja tak miałem ostatnio - szyba podnosiła się od pewnego czasu coraz wolniej, w końcu gdy chciałem ją podnieśc to stanęła i klops. Patrzę linki nie zerwane, a po wymontowaniu silniczka i rozebraniu okazało się, że powstał taki zadzior na lince, że w końcu wszystko się zmieliło i stanęło w środku. Wysypałem maleńką kupkę metalu w proszku z obudowy.
Ale nie mówię, że to to - nic nie zaszkodzi jak przesmarujesz wszystkie prowadnice ( jest ich 3 ) w drzwiach. Dobrze użyc jakiegoś ''specjalnego'' smaru, ale ja miałem zwykły - zawsze lepsze to niż nic. Ściągasz boczek i tę folię, i masz już dostęp do wszystkiego, tylko, że może byc ciężko dobrze nasmarowac bo prowadnice są odwrócone na zewnątrz pojazdu. Jakby chiało Ci się szybę wyciągac i silniczek to dwie możesz spoko wyjąc na zewnątrz a tę trzecią co idzie najbliżej lusterka spoko bez demontażu nasmarujesz. Najpierw szyba - są dwa sposoby odkręcania i dwa wyjmowania: Najlepiej te dwie małe 10 odkręcic przy mechaniźmie ( ale wtedy będziesz musiał chyba od razu odczepiac linki ), albo 2 większe śruby przy mechaniźmie ( tylko pamiętaj, że one bezpośrednio trzymają szybę do tej blachy i należy uważac szczególnie podczas przykręcania
) i w tym czasie najlepiej niech druga osoba trzyma już szybę, żeby przypadkiem nie spadła na dół ( o dziwo moja kiedyś tak zjechała z samej góry jak linka poszła, ale nic się nie stało
) i można wyjmowac. Najłatwiej żeby niczego nie schrzanic zdjąc tę czarną osłonę z lusterkiem bodajże i wtedy elegancko wychodzi, ale można też wyjąc bez demontażu tej części wyciągając szybę pod odpowiednim kątem. Potem już tylko odkręcasz prowadnicę przy klamce ( 2 śruby - na dole i na górze, prowadnicę z mechanizmem ( 2 na górze i jedna na dole ) i trzy 10 trzymające silniczek i wyciągasz całą prowadnicę razem z linkami i silnikem na zewnątrz ( nalepiej przez ten górny otwór w drzwiach najbliżej zamka. Przed wyjmowaniem szyby oczywiście odkręcic obydwa ograniczniki.
Ale jak nie chcesz się bawic w ponowne ustawianie i regulację szyby to można próbowac bez jej wyciągania.
: 2010-11-02 17:53
autor: pusher1
Prowadnice nasmarowane wszystkie 3 , bez wyciągania szyby dało radę chodź łatwo nie jest ale da się
Okazało się że chodziły prawie na sucho , pewnie nigdy nie smarowane jakieś resztki tylko były
orginalnego smaru
Teraz szybki chodzą dużo szybciej
