Uszczelki do przednich drzwi-wieje!!!!
Wie ktos moze co mozna zrobic z uszczelkami przy przednich drzwiach, bo strasznie mi nimi dmucha (szczegolnie przy duzych predkosciach). Na autostradzie Konin-Wrzesnia czulem sie jakbym jechal motorem tak wialo Moze ma ktos na sprzedaz takie uszczelki??
Probe 91r. GL 2.2
Siemka Andrzejku.
Myślę,że regulacją drzwi nie ma co sobie głowy zamącać.Jeżeli się dobrze zamykają to nie warto.Wystarczy otworzyć drzwi i zamknąć szybę do momentu aż odbije przycisk.Wtedy widać na tym trójkącie (lusterka),czy szyba doszła do końca.Wystarczą 3mm a już wystąpi problem.
- Pelot
- Samochód: F4
u mnie jest ten sam problem,Andrzej Ty wiesz dlaczego,Andrzej pisze:U mnie też trochę dmucha.
Może trzeba by było wyregulować drzwi.
Mało tego to w zime było mi zimno w domu,zamiast drzewo do kominka to ja je pod szybe włożyłem,ale to juz kwestia kilku godzin dzisiaj powiniennem mieć calusieńki podnośnik
a przed awaria szyby to powiem że jak szyba była domknięta to było cichutko teraz halny mi wieje w samochodzie
- Pelot
- Samochód: F4
- TOMEK
Sprubuj zdjac tapicerke z drzwi i popuscic sruby...sa tam takie odpowiedzialne za szyby. Wez drogą osobe i niech ci szybe docisnie maksymalnie do góry...wtedy dokręc te śrubeczki i zobaczysz czy bedzie jakas roznica....Sa to Sruby od prowadnic---o ile dobrze pamietam ...Tez miałem ten problem ,w moim przypadku pomogło...Warto zajzec...narka
Tomek- Ford-Probe- 2.2- TURBO -USA--Siła Marki--
- Jedrek
- Samochód: Igen 1992 2,2GT
Ciekawe jak Ty byś sobie poradziłBartas pisze:OLEY-nawet przez moment nie watpilem w Twoja inteligencje.W koncu Twoja corka lepiej sobie radzi z ksiazkami o znakach drogowych niz pan A.
- darel
Nie wiem jak się skończyła ta walka z wiatrem przez szyby ale grzebiąc ostatnio po różnych stronkach znalazłem to
Wprawdzie dostyczy dwójki ale myślę, że metodyka postepowania jest podobna. W każdym razie opis duzo dokładniejszy jak w serwisówce
Probe II GT 2.5 V6
Audi A6 C7 3.0 TDI
Audi A6 C7 3.0 TDI
