kicur pisze:no ja mam wersje 89' GT i wlasnie nie ma z tylu przeciwmgielnego - za to sa obrysowki po bokach w zderzaku- jak bylem na przegladzie to pan kazal dolozyc przeciwmgielne i zdjac obrysowki -co za niefart....
Ja też nie miałem przeciwmgielnego musiałem dorobić bo przeglądu nie chciał przejść ale że kazał ci obrysówki zlikwidować to dziwne
ja pytałem o obrysówki i powiedział że mogą być
witam i mam następujące pytanko gdzie w lampach probka 89 GT są umieszczone przeciwmgielne ?? Bo mam zamiar pozbyć sie mojej dolnej lampki i władować przeciwmgielne do lamp. Pozdrawiam
Albo Ci co nie mają tego durnego na dole mają zamiast lewego wstecznego wstawioną do środka czerwona folię i żarówkę podłączoną do włącznika od przeciwmgielnego...
Wy tu gadu gadu ....... a gdzie do cholery mam tą lampe trzeciego stopu kupić... jest to produkt nieosiągalny. Jeden gośc mi sprzedał na allegro ale tą czarna zaślepkę......
a próbowałeś ją umyć rozpuszczalnikiem może pod warstwą tej czarnej farby jest normalny czerwony plastik. O ile pamiętam Bierkuś miał tak w swojej i ja u siebie też zauważyłem taki patent
Titanium Fox
Bogdan, nie można. To są odblaski i nie przepuszczają prawie wcale światła. Tylko je odbijają. No i trzeba by robić otwory pod żarówki, no i brak lustra...
lepiej wstawić zamiast lewego wstecznego.
Jakie wycięcie? W 89 GT nie ma przeciwmgielnego, więc pewnie było tylko dołożone bez wycinania (bo inaczej Bogdan nie wpadłby chyba na pomysł jego wywalenia).
Jeśli nie odpowiadałeś Bogdanowi, to z góry przepraszam na wyrost, bo się później czepiają...
Wywalam przeciwmgielny ze zderzaka bo będę za około 2-3 miechy robił drugi i najpierw chcę sie pozbyć przeszkód aby zamontować drugi. Kurde to niedobrze że nie ma w nich odblasku muszę jeszcze przemyśleć wszystko gdzie upchnąć dwie żarówki. A tak w ogóle to jak ma sie prawo gdybym nie miał wcale przeciwmgielnego? Ale trochę strach jeździć bez niego. Pozdrawiam
Robert pisze:Nie masz prawa przejść badań technicznych
Dokładnie.
Nie spełnisz warunku odległości światła przeciwmgielnego od światła stopu. - cyt:Dz.U.03.32.262 - nie bliżej niż 100 mm od światła hamowania "stop"
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
