Żarówki, regulacja świateł.
ADTOM
Galeria: viewtopic.php?t=8925
Post autor: ADTOM »
Cześć!!!
Mam dwa pytania do klubowiczów.
1. Niestety spaliła mi się żarówka w zegarku i nie wiem jakie tam jest napięcie, chce kupic nową i nie wiem gdzie taką kupić.
2. Druga sprawa to regulacja świateł przednich. Wiem ze jest pokrętło przy sliniczkach od spodu auta ale jak daje na maksa to sie te pokretło przekręca tak jak było.Źle mi światła świecą bo tuz przed autem chce je zrobic tak zeby mi świeciły dalej. Jak to zrobić...
Pelot
Samochód: F4
Galeria: viewtopic.php?t=5515
Post autor: Pelot »
ad.2
zdejmij plastik okalający lampe, na dole pod kloszem jest śrubka dzięki której możesz regulować lampą.
to pokrętło służy tylko do podnoszenia awaryjnego.
ADTOM
Post autor: ADTOM »
dzięki Pelot za pomoc . Je ale ze mnie gość a ja kręciłem te pokrętła :(
A w zasadzie, w tym plastiku okalającym lampe jest otwór na dole na środku i powinieneś trafić bez zdejmowania. Wkręcając śrubke opuszczasz łune świetlną, a wykręcając wydłużasz. Tylko przeregulacja na wszelki wypadek spryskaj jakimś odrdzewiaczem.
migol
Samochód: Probe 1 GT
Post autor: migol »
witam
a jaka powinna byc moc zarowek? ostatnio wszyscy mi swieca w nocy jak jade swiatlach mijania wiec mysle ze trzeba by je zmienic...
york
Post autor: york »
ad.1 zegarek trzeba podwazyc cienkim nozykiem,najlepiej w miejscu w ktorym jest malutkie wglebienie (na jego dolnej krawedzi miej wiecej 1/3 dlugosci od prawej strony)
ja 3 dni temu lekko go przerobilem.mialem akurat diode z zapalniczki i opornik wiec nie wiele myslac rozebralem skurczybyka na czesci,zamiast zielonego plastiku ktory tam jest wycialem taki sam kawalek bialego papieru i podlutowalem diode z opornikiem.roboty na 15 minut i zegareczek elegancko niebieski,a po wylaczeniu stacyjki w kolorze lekko dymionego szkla 8)
migol:zdaje sie ze 60/55 to standart chyba ze masz 110/100 lub 100/90 to sie nie dziw ze mrugaja
zbieram na 2.5v6...
ADTOM
Post autor: ADTOM »
ha jest ok!!! tylko o jakiej mocy diode musze kupic. Wstawilem tam taka duza i ledwo co swieciła....
A mam jeszcze jedno pytanie jakie zarowki sa na podswietlenie tablicy rejestracyjnej????
Takie same jak masz nad nogami kierowcy i pasażera lub w schowku. Pozdrawiam
york
Post autor: york »
ja wstawilem diode tzw.supermocna jak to swego czasu okreslali w sklepach tzn.diode z przezroczystego plastiku ktora swieci na niebiesko oraz zeszlifowalem papierem sciernym koncowke zeby ladnie rozpraszala swiatlo bo bez tego swiecilo koleczko w zegarku :lol: (dla ulatwienia dodam ze pochodzi ona z zapalniczki za 1,50 :D ) a wyglada to tak
Obrazek Obrazek
zbieram na 2.5v6...
ADTOM
Post autor: ADTOM »
no ok panowie!! ale pójde do sklepu i co mam powiedzieć . Nie znam sie tyle na tym. O jakiej mocy diode mam kupić???
york
Post autor: york »
nie sadze zeby sprzedawca mial pojecie jaka moc maja diody.bo raczej jest to dla zwyklych ludzi malo miarodajny parametr.jak pojdziesz do sklepu powiedzmy elektronicznego to popros sprzedawce zeby ci pokazal jak swieci.niech ja wtyknie w tester czy cus.jak cie troche oslepi to bedzie ok.w kazdym razie slabo bedzie swiecic dioda starego typu tzn.taka ktorej barwa swiecenia byla spowodowana kolorem plastiku z jakego ja odlano ale te juz coraz rzadziej mozna spotkac
zbieram na 2.5v6...
ADTOM
Post autor: ADTOM »
Wielkie dzieki york !!! Już mam taka fajną niebieską :) teraz tylko montaż :) Jeszcze raz dziękuje
ADTOM
Post autor: ADTOM »
no i sie wkurzylem !!!! dzisiaj kupilem super jasna diode !! podlutowuje to do zegarka jeszcze wadzilem opornik na 12 v i dioda ledwo co swieci!!!
Ja juz naprawde nie wiem co jest grane
A gdzie i jaki opornik "na 12 v" :wink: wsadziłeś?
Dee Jay
Samochód: II gen V6 1993
Galeria: viewtopic.php?t=8900
Post autor: Dee Jay »
pelot pisze:ad.2
W II gen jest tak samo???
Pelot
Samochód: F4
Post autor: Pelot »
Dee Jay pisze:
pelot pisze:ad.2
rozkręć plastik, to nie jest tak dużo grzebania, nie wiem jak tam jest dokładnie ale podejrzewam że może być podobne rozwiązanie
Dee Jay
Odkręciłem to wieczorem ale nie znalazłem tego pokrętła. :?
