Czy są istotne różnice w budowie drzwi?
kombiwars
Car: Probe 96r 16v
Post autor: kombiwars » 2014-04-28 12:14
Jak już opisałem na plotkarskim forum w poście pt. "Czy, probe są pechowe a może tylko wzbudzają zawiść?" - elektryk zniszczył mi drzwi. Chcę kupić nowe i przemalować je na dobrany kolor. Ogłoszenie zamieszczone w handlowej części nie dało spodziewanego rezultatu, więc pozostało Allegro. Tam znalazłem drzwi od probe z uboższej wersji tj. bez elektrycznego sterowania szybami, - natomiast z korbką <http://allegro.pl/show_item.php?item=4135948052>. Tu stawiam pytanie: czy są istotne różnice między tymi wariantami konstrukcji drzwi, utrudniające lub uniemożliwiające przeniesienie napędu elektrycznego odpowiedzialnego za opuszczanie szyb, - czy, dla obu rozwiązań konstrukcja jest jednakowa?. Pozdrawiam czytających! Kanonizuję mądrze piszących! Mirek
Car: Ford Probe II 2.0 16v 94r. USDM, Probe II 2.0 94r rost style
Gallery: viewtopic.php?t=21646
Re: Czy są istotne różnice w budowie drzwi?
Post autor: infernoblade » 2014-04-28 17:39
Nie było żadnych różnic w drzwiach jest to jedna i ta sama konstrukcja bez problemów ją zamontujesz :D
kombiwars
Car: Probe 96r 16v
Post autor: kombiwars » 2014-04-28 20:31
- Fajnie! Dziekuję za szybką odpowiedź! Mirek - od dzisiaj "Chłop"(!)
Pajda16v
Car: osobowy 1995 4-suw
Gallery: viewtopic.php?t=19719
Post autor: Pajda16v » 2014-04-29 00:47
95 a 97 inny mechanizm podnoszenia szyby :) ale po wywierceniu dziurek da się zrobić :)
kombiwars
Car: Probe 96r 16v
Post autor: kombiwars » 2014-05-17 11:20
Temat zilustruję fotką drzwi. Ponadto uważam, że powinniśmy uruchomić katalog zdjęć elementów i pozdespołów, cykli toku napraw oraz filmów.
Car: 2.2 GT 92r... niebawem w remoncie ;]
Gallery: viewtopic.php?t=14552
Post autor: Patryk- » 2014-05-17 11:25
są takie tematy (mało ale coś tam jest)....jeśli masz chęci i czas to śmiało naprawiaj fotografuj i wrzucaj 8)
Car: Mitsubishi Legnum VR4
Gallery: viewtopic.php?t=19740
Post autor: MatiLP640 » 2014-05-19 04:38
Korbotronik w probe? Rzadkosc :P juz moge powiedziecze troche sie roznia od poliftowych (95-97) inne otwory fabryczne sa i dziury produkcyjne czy jak sie to tam nazywa...
Pajda16v
Post autor: Pajda16v » 2014-05-19 21:25
95 a 97 już się różnią :) przedlift też :D
pawlacz
Car: Probe II 2.5 v6 '93
Gallery: viewtopic.php?t=22222
Post autor: pawlacz » 2015-10-11 17:56
Podłączę się pod temat.
Czy boczki przedliftowe można włożyć do drzwi poliftowych? Czy otwory na śruby są takie same?
Post autor: infernoblade » 2015-10-11 18:47
Są takie same sam przekładałem jedyne czym się różnią to polifty mają wspornik metalowy w pobliżu rączki. Jest on o przekręcenia, albo dorobienia. A jeśli jakieś śruby nie będą mieć plastiku do wkręcenia (aczkolwiek nie kojarzę takiego faktu) to w łatwy sposób je przełożysz z jednego miejsca na drugie miejsce.
