Czy są istotne różnice w budowie drzwi?
: 2014-04-28 12:14
autor: kombiwars
Jak już opisałem na plotkarskim forum w poście pt. "Czy, probe są pechowe a może tylko wzbudzają zawiść?" - elektryk zniszczył mi drzwi. Chcę kupić nowe i przemalować je na dobrany kolor. Ogłoszenie zamieszczone w handlowej części nie dało spodziewanego rezultatu, więc pozostało Allegro. Tam znalazłem drzwi od probe z uboższej wersji tj. bez elektrycznego sterowania szybami, - natomiast z korbką <http://allegro.pl/show_item.php?item=4135948052>. Tu stawiam pytanie: czy są istotne różnice między tymi wariantami konstrukcji drzwi, utrudniające lub uniemożliwiające przeniesienie napędu elektrycznego odpowiedzialnego za opuszczanie szyb, - czy, dla obu rozwiązań konstrukcja jest jednakowa?. Pozdrawiam czytających! Kanonizuję mądrze piszących! Mirek
Re: Czy są istotne różnice w budowie drzwi?
: 2014-04-28 17:39
autor: infernoblade
Nie było żadnych różnic w drzwiach jest to jedna i ta sama konstrukcja bez problemów ją zamontujesz :D
: 2014-04-28 20:31
autor: kombiwars
- Fajnie! Dziekuję za szybką odpowiedź! Mirek - od dzisiaj "Chłop"(!)
: 2014-04-29 00:47
autor: Pajda16v
95 a 97 inny mechanizm podnoszenia szyby :) ale po wywierceniu dziurek da się zrobić :)
: 2014-05-17 11:20
autor: kombiwars
Temat zilustruję fotką drzwi. Ponadto uważam, że powinniśmy uruchomić katalog zdjęć elementów i pozdespołów, cykli toku napraw oraz filmów.
: 2014-05-17 11:25
autor: Patryk-
są takie tematy (mało ale coś tam jest)....jeśli masz chęci i czas to śmiało naprawiaj fotografuj i wrzucaj 8)
: 2014-05-19 04:38
autor: MatiLP640
Korbotronik w probe? Rzadkosc :P juz moge powiedziecze troche sie roznia od poliftowych (95-97) inne otwory fabryczne sa i dziury produkcyjne czy jak sie to tam nazywa...
: 2014-05-19 21:25
autor: Pajda16v
95 a 97 już się różnią :) przedlift też :D
: 2015-10-11 17:56
autor: pawlacz
Podłączę się pod temat.
Czy boczki przedliftowe można włożyć do drzwi poliftowych? Czy otwory na śruby są takie same?
: 2015-10-11 18:47
autor: infernoblade
Są takie same sam przekładałem jedyne czym się różnią to polifty mają wspornik metalowy w pobliżu rączki. Jest on o przekręcenia, albo dorobienia. A jeśli jakieś śruby nie będą mieć plastiku do wkręcenia (aczkolwiek nie kojarzę takiego faktu) to w łatwy sposób je przełożysz z jednego miejsca na drugie miejsce.
