szpilki tył
Gacek Wrocław
Car: brak
szpilki tył
Post autor: Gacek Wrocław » 2005-05-31 21:00
hej :D
jak są mocowane tylne szpilki - wkręcane czy wbijane??
Post autor: Gość » 2005-05-31 21:02
Hmmm....., wkładane 8)
Gacek Wrocław
Car: brak
Post autor: Gacek Wrocław » 2005-05-31 21:05
to niedobrze - jutro będę miał nowe tarcze z dłuższymi szpilkami(były zamocowane dystanse) zastanawiam się co zrobić, bo żeby wymienić szpilki musiałbym wybić łożysko, a to jak wiadomo może się różnie skończyć...
Może poucinać? hmm....
Post autor: Gość » 2005-05-31 21:06
Gacek Wrocław pisze:to niedobrze - jutro będę miał nowe tarcze z dłuższymi szpilkami(były zamocowane dystanse) zastanawiam się co zrobić, bo żeby wymienić szpilki musiałbym wybić łożysko, a to jak wiadomo może się różnie skończyć...
Jak są dłuższe to pewnie że poucinać. :D
Gacek Wrocław
Car: brak
Post autor: Gacek Wrocław » 2005-06-02 19:26
dzisiaj rozgrzebałem wszystko i bez większego problemu można szpilki powymieniać.
Mr. Cynk
Car: Pontiac TransAM 350'
Post autor: Mr. Cynk » 2005-06-02 21:34
powymieniać na takie same można bez większego problemu ale w tyle potrzebne są jeszcze nam narzędzia ddatkowe jak ściągacz do zębatki ABS. (no chyba że nie masz ABS)
potem pukamy w szpilkę i wybijamy sobie ją. :)
w wersjach z ABS a szczególnie z działającym ABS na miłość Boską ostrożnie z czujnikiem ABS (ja sporo robotki sobie narobiłem jak wybijałem szpilkę i połamałem tym procesem czujnik)
Gacek Wrocław
Car: brak
Post autor: Gacek Wrocław » 2005-06-02 21:42
mam ABS i zębatka zeszła zupełnie bezproblemowo.
a czujnik wyglądał jak jeż :D od opiłków metalu z zajechanego klocka :wink:
Pelot
Car: F4
Gallery: viewtopic.php?t=5515
Post autor: Pelot » 2005-06-02 22:59
na wybicie szpilki jest prosty sposób,najpierw wybić szpilkę a następnie równomiernie uderzyć parę razy po szpilkach i zębatka zeskakuje :D
i nie potrzebny jest ściągacz :D
A zębatkę dobrze jest przed założeniem posmarować klejem do metali "Locite"-czy jakoś tak??
Mr. Cynk
Post autor: Mr. Cynk » 2005-06-02 23:14
no u mnie był potrzebny ściągacz... i to nie byle jaki bo jeden mniejszy mi pękł... trzeba było takiego "Jasia do poruczeń specjalnych" rodem z lokomotywowni zatrudnić...
wojtas89
Car: MB W201 2.6L mit ASD und chamska gleba :)
Gallery: viewtopic.php?t=14148
Re: szpilki tył
Post autor: wojtas89 » 2009-04-09 21:09
Siema,
Dzisiaj ukręciłem szpilkę w tylnej piaście. Czy da się wymienić samą szpilkę czy trzeba kupować piastę?? Jeśli się da to jak? (krótka ale treściwa instrukcja PLISSSSS :D ) :!:
Lisiu
Car: Corvette C4 LT1
Gallery: viewtopic.php?t=6117
Re: szpilki tył
Post autor: Lisiu » 2009-04-09 21:14
Rozumiem że ukręciłeś gwint na szpilce a nie okręciła Ci się szpilka w gnieździe?
Szpilki są wbijane w tylną tarczę hamulcową.
Musisz zdjąć piastę i wybić starą szpilkę a na jej miejsce wbić nową szpilkę. Nie bój się porządnie uderzyć w szpilkę, one mają wchodzić "na chama".
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
wojtas89
Re: szpilki tył
Post autor: wojtas89 » 2009-04-09 21:21
hehe, młotkologicznie powiadasz? :lol: :lol: ok tylko jeszcze jakiej długości ma być ta szpilka i jakiej twardości? (jeśli ma to znaczenie)
Lisiu
Re: szpilki tył
Post autor: Lisiu » 2009-04-09 21:36
Seryjne szpilki mają 45mm. Większość dostępnych na rynku szpilek ma raczej odpowiednią twardość do auta więc cięzko tu wybrzydzać :wink:
wojtas89
Re: szpilki tył
Post autor: wojtas89 » 2009-04-09 21:47
Ok, czyli jak pójdę do sklepu to mówię że chcę wbijaną szpilkę 45mm i taka będzie pasować tak?
Lisiu
Re: szpilki tył
Post autor: Lisiu » 2009-04-09 22:14
Niekoniecznie :P
Idziesz do sklepu i mówisz że chcesz szpilkę 45mm,z gwintem 12x1.50 i średnicą radełka 13mm.
wojtas89
Re: szpilki tył
Post autor: wojtas89 » 2009-04-10 00:09
Dzięki wielkie :1111_worthy: :1111_worthy: :1111_worthy: :D
nomysz
Car: I gen 89 r. 2.2 LX USA
Gallery: viewtopic.php?t=21501
Re: szpilki tył
Post autor: nomysz » 2017-04-03 13:12
Cześć
Wie ktoś może jaki jest wymiar szpilek na przód? I gdzie można takie szpilki kupić? Szukam i nie umiem znaleźć:(
Car: Probe II 2.5 V6 '97
Gallery: viewtopic.php?t=21787
Re: szpilki tył
Post autor: KrecioPL » 2017-04-25 08:49
Mazparts.
Wróć do „I gen (1989 - 1992)”
