Kola 17-tki - zle sie jezdzi !
- Onkel Schneider
- Samochód: 2.2 GT, 1991
czesc,
Zalozylem wlasnie 1szej generacji czarne 17-tki z oponami 215/45/R17 i autko wyglada nieziemsko ale prowadzi sie tragicznie !
Na koleinach prawie wylatuje sie z drogi (strasznie ciagnie kierownice w strone po ktorej kolo jest w koleinie) i reakcje na ruch kierownica sa bardzo opoznione !
Mial moze ktos z Was podobne efekty ? Zaznaczam, ze zawieszenie jest w stanie conajmniej bardzo dobrym jesli nie idealnym... nowe amorki, nowe drazki, sworznie wahacza, itd.
Poprzednio jezdzilem na oginalnych 15-tkach z oponami 205/60/R15 i nie bylo problemow na koleinach a czas reakcji bylo spoko krotszy ! Jedyne podejrzenie jakie
ma to, ze sworznie wahacza sa "slabe". Zalozylem MOOG-i i od razu (jeszcze w rekach) wydawalo sie, ze sa miekkie.... ciezko znalezc cos innego ! Moze ktos cos polecic, ewentualnie jakis namiar
na sklep gdzie kupic cos lepszego !
Wolniej pojedziesz, dalej dojedziesz.... Easy Driver mode: ACTIVATED
Re: Kola 17-tki - zle sie jezdzi !
Szersze opony niższy profil.... Tak musi być....
Oczywiście, że przy takich kołach i oponach będzie taki efekt - szczególnie w koleinach. Musisz wybrać - komfort jazdy albo wyglądtkrawiec pisze:czesc,
Co do sworzni - polecam firmę 555 albo coś sobie dobierz z moich ostatnich zakupów - w dziale F.A.Q masz temat "kody części do pierwszej generacji" tam znajdziesz namiary i symbole. Co do sklepu - to np Inter Cars.
Ps. I jeszcze jedno - poczytaj trochę forum - tu wszystko pisze
- Onkel Schneider
Panowie - dzieki za info.
Co do czesci to "555" nie idzie nigdzie znalezc , a intercarsie nie ma prawie nic -> probowal ktos robic tam indywidualne zamowienia
tak zeby sciagneli czesci np. ze USA ?
Bo zapewne szukasz po Fordzie Probe... a trzeba szukać po Mazdzie 626 GDtkrawiec pisze:Panowie - dzieki za info.
Uwierz, że akurat z sworzniami do Probe nie ma problemu.
- Onkel Schneider
Szukam i po Probe i po Mazdzie i po Kia Clarus bo to i owo tez pasuje !
Powaznie mowiac to faktycznie z czesciami do zawieszenia wiekszego problemu poki
co nie ma, ale niestery wiekszosc dostepnych rzeczy to "chinszczyzna" w roznych opakowaniach.
Polecanego przez wielu (nie tylko uzytkownicy Probe ale np. Hondy Accord czy BMW) "555" nie udalo
mi znalezc nigdzie. Na razie planuje pojezdzic chwile na MOOG-ach, na rownej nawierzchi da sie zyc,
w koleinach faktycznie profil opony ma ogromne znaczenie (nie zdawalem sobie sprawy, ze az tak wielkie)
wiec bedzie trzeba bardziej uwazac i jakos toczyc sie do przodu
Troszkę jestem zdziwiony tym co piszesz.
Zgodzę się, że komfort jazdy mógł spaść, zgodzę się z tym, że trzeba walczyć z koleinami itp.
Ale ta "reakcja" mnie zdziwiła. Reakcja na ruch kierownicą powinna być bardziej wyczuwalna - niższy profil opony ma mniejsze ugięcie boczne niż 205/16/15.
ja 555 mam tylko drążki kierownicze,wahacze lemfordera i wyglądają naprawdę solidnie, jutro może uda mi się znaleźć nr kat. Mam w pudełkach wszystko z zawieszenia wiec dam znak.
lamforder to profi zwłaszcza do bmw więc jak coś robi do probe to powinno być bardzo dobrej jakości
- Lukas007
Ja mam identyczne koła i jezdzi sie bardzo dobrze i stabilnie. Mialem je na zawieszeniu z seryjnymi amorami i sprezynami mts, jak i mam teraz na gwincie. Moze po prostu to kwestia tego, ze 1gen w serii prowadzi sie moim zdaniem średnio.
