problem po rozbiórce silnika, klepie niemiłosiernie!!
pytlar
Gallery: viewtopic.php?t=8824
Post autor: pytlar » 2007-03-25 21:56
Witam:]
mam maly problem... a wlasciwie wielki!! mialem mala przygode, ze cos niefortunnie wpadlo mi do silnika i zrobilo w nim male spustoszenie!! ale to juz sprawa zalatwiona!! byla glowica sciagnieta, wszystko zrobione na cacy, zawory i gniazda zaworowe wyszlifowane, wiec powinno byc cacy!! ale po tygodiu mordow w koncu dzisiaj udalo mi sie zlozyc probka!!:D ale tu sie pojawil duzy problem, a mianowicie silnik chodzi jak stary klekot z poloneza!!:/ klepie niemilosiernie!! i teraz co to moze byc???????? bo mi juz rece opadaja!!:/
wingerman
Car: Probe 3.0L
Post autor: wingerman » 2007-03-25 22:37
troche malo opisales to co sie stalo z tym silnikiem a jesli chodzi jak klekot to mozliwe ze panewki. Napisz wiecej o calej przygodzie to bedzie latwiej to zdiagnozowac.
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
Sh(.)(.)ters
Gallery: viewtopic.php?t=5520
Post autor: Sh(.)(.)ters » 2007-03-25 22:42
Jak długo po zrobieniu głowicy i zaworów klepie? Bezpośrednio po wlaniu oleju? Czasami trochę to potrwa zanim przestanie - mój walczył z klepaniem kilkadziesiąt minut i kilka razy omal się nie przygrzał przy okazji...
Koniecznie załatw sobie 2 osobę do pomocy jak będziesz grzebał pod maską aby kontrolowała temperaturę - nie zagotuj go.
..........Obrazek.........
.....The Power of Dreams.....
pytlar
Post autor: pytlar » 2007-03-25 22:47
z silnikiem stalo sie to, ze cos niefortunnie silnik zaciagnal i troszke pokiereszowalo glowice i jeden tlok, ale to tylko kosmetyka!! a samochod nie chodzil dlugo od zlozenia, bo dzisiaj zlozylem i przejchalem sie kawalek...:/ bo jeszcze musze wymienic silniczek krokowy bo silnik trzyma wysokie obroty:/
a i klekot napewno jest z gornej czesci silnika, czyli z glowicy! przed remontem silnik chodzil cichutko jak suszarka na wolnych obrotach :P
wingerman
Car: Probe 3.0L
Post autor: wingerman » 2007-03-25 22:55
Wiec tak jak pisal scyckiters klepanie popychaczy. Prawdopodobnie zapowietrzone. Pytanie jeszcze jest takie czy przedmuchiwales kazdy kanal olejowy przy zaworach b calkiem mozliwe ze moze masz zapchany jeden z nich badz wecej. A jak sam widziales zapewne otwory te maja jakas 0.1-0.2mm., wiec wystarczy naprawde odrobinka by to zapchac.
Mozesz zdjac dekiel i walek i przedmuchac wszystkie kanaly kompresorem.
pytlar
Post autor: pytlar » 2007-03-25 23:01
bo jeszcze jest taka sprawa, ze moj ojczulek zaczerpnal informacji u mechanika i sposcil olej z kazdego popychacza poprzez wcisniecie tej kolki na jego dole... bo niby tak sie robi a pozniej po zlozeniu wszystkiego do kupy mialem pokrecic silnikiem bez odpalania go po to zeby popychacze sie ulozyly i zaczerpnely oleju... :roll: jak przez to sie rozpieprzyly popychacze to niech ten mechanior z ojczulkiem skladaja sie na nowe popychacze.... a bedzie problem bo facet w sklepie powiedzial mi ze w calej polce na stanie jest teraz 10szt tych popychaczy...
Basf_Wrocław
Car: R4 94
Gallery: viewtopic.php?t=5626
Post autor: Basf_Wrocław » 2007-03-25 23:06
Dziwne akcje. Popychacze o ile wiem najlepiej napełnić olejem przed włożeniem, a trzymanie wysokich obrotów może być od zapowietrzonego układu chłodzenia.
2.0, 16v, Klima, 94 r,
pytlar
Post autor: pytlar » 2007-03-25 23:09
Basf_Wrocław pisze:Dziwne akcje. Popychacze o ile wiem najlepiej napełnić olejem przed włożeniem, a trzymanie wysokich obrotów może być od zapowietrzonego układu chłodzenia.
wysokie obroty to jestem pewien na 100% ze to silniczek krokowy.
Wróć do „2.2 R4”
