problem po rozbiórce silnika, klepie niemiłosiernie!!
: 2007-03-25 21:56
autor: pytlar
Witam:]
mam maly problem... a wlasciwie wielki!! mialem mala przygode, ze cos niefortunnie wpadlo mi do silnika i zrobilo w nim male spustoszenie!! ale to juz sprawa zalatwiona!! byla glowica sciagnieta, wszystko zrobione na cacy, zawory i gniazda zaworowe wyszlifowane, wiec powinno byc cacy!! ale po tygodiu mordow w koncu dzisiaj udalo mi sie zlozyc probka!!:D ale tu sie pojawil duzy problem, a mianowicie silnik chodzi jak stary klekot z poloneza!!:/ klepie niemilosiernie!! i teraz co to moze byc???????? bo mi juz rece opadaja!!:/
: 2007-03-25 22:37
autor: wingerman
troche malo opisales to co sie stalo z tym silnikiem a jesli chodzi jak klekot to mozliwe ze panewki. Napisz wiecej o calej przygodzie to bedzie latwiej to zdiagnozowac.
: 2007-03-25 22:42
autor: Sh(.)(.)ters
Jak długo po zrobieniu głowicy i zaworów klepie? Bezpośrednio po wlaniu oleju? Czasami trochę to potrwa zanim przestanie - mój walczył z klepaniem kilkadziesiąt minut i kilka razy omal się nie przygrzał przy okazji...
Koniecznie załatw sobie 2 osobę do pomocy jak będziesz grzebał pod maską aby kontrolowała temperaturę - nie zagotuj go.
: 2007-03-25 22:47
autor: pytlar
z silnikiem stalo sie to, ze cos niefortunnie silnik zaciagnal i troszke pokiereszowalo glowice i jeden tlok, ale to tylko kosmetyka!! a samochod nie chodzil dlugo od zlozenia, bo dzisiaj zlozylem i przejchalem sie kawalek...:/ bo jeszcze musze wymienic silniczek krokowy bo silnik trzyma wysokie obroty:/
a i klekot
napewno jest z gornej czesci silnika, czyli z glowicy! przed remontem silnik chodzil cichutko jak suszarka na wolnych obrotach
: 2007-03-25 22:55
autor: wingerman
Wiec tak jak pisal scyckiters klepanie popychaczy. Prawdopodobnie zapowietrzone. Pytanie jeszcze jest takie czy przedmuchiwales kazdy kanal olejowy przy zaworach b calkiem mozliwe ze moze masz zapchany jeden z nich badz wecej. A jak sam widziales zapewne otwory te maja jakas 0.1-0.2mm., wiec wystarczy naprawde odrobinka by to zapchac.
Mozesz zdjac dekiel i walek i przedmuchac wszystkie kanaly kompresorem.
: 2007-03-25 23:01
autor: pytlar
bo jeszcze jest taka sprawa, ze moj ojczulek zaczerpnal informacji u mechanika i sposcil olej z kazdego popychacza poprzez wcisniecie tej
kolki na jego dole... bo niby tak sie robi a pozniej po zlozeniu wszystkiego do kupy mialem pokrecic silnikiem bez odpalania go po to zeby popychacze sie ulozyly i zaczerpnely oleju...
jak przez to sie rozpieprzyly popychacze to niech ten mechanior z ojczulkiem skladaja sie na nowe popychacze.... a bedzie problem bo facet w sklepie powiedzial mi ze w calej polce na stanie jest teraz 10szt tych popychaczy...
: 2007-03-25 23:06
autor: Basf_Wrocław
Dziwne akcje. Popychacze o ile wiem najlepiej napełnić olejem przed włożeniem, a trzymanie wysokich obrotów może być od zapowietrzonego układu chłodzenia.
: 2007-03-25 23:09
autor: pytlar
Basf_Wrocław pisze:Dziwne akcje. Popychacze o ile wiem najlepiej napełnić olejem przed włożeniem, a trzymanie wysokich obrotów może być od zapowietrzonego układu chłodzenia.
wysokie obroty to jestem pewien na 100% ze to silniczek krokowy.
