HELP!!!!Czy wymieniał ktoś z was uszczelkę przy wale rozrząd
neo61
Post autor: neo61 »
Ostatnio mechanik stwierdził w moim nowym probe ,że do wymiany jest uszczelka przy wale rozrządu.Cieknie olej czy coś...Rok temu był wyminiany pasek rozrządu i pewnie wtedy nikt tego nie wyminił, nie wiem.W każdym razie podobno bedzie pasować od Mazdy 626 GD 2,2.To sobie załatwie.Tylko narazie nie mam sianka na wymianę a każdy mówi coś innego.Jeden ,że trzeba od razu i nie można jeździć , a inny ,że mogę narazie i nic sie nie stanie.
Boję się , a jeździć muszę ,ale na wymianę sianka nie mam.
Może mi ktoś doradzić co o tym myśli??
Czy od tej głupiej uszczelki tak wiele zależy??Czy pasek wymineiny rok temu może już być znowu do wymiany przez uszczelkę??
HEELLLPPP!!!!
pozdr
neo61
BYŁ:( -- Probe GT '89
2,2 TURBO
Jest Audi A4 z kierownicą po prawej stronie:)...
Co Cię nie zabije, to Cię wzmocni.
Kurkurior
Post autor: Kurkurior »
Jeden taksiarz kiedys mi opowiadal ze w Audi lal mu sie olej przez uszczelke i pasek byl mokry. W koncu mu sie zerwal. Byl w miare nowy i nie mial prawa. Wniosek ze przez olej. Na szczescie w Audi benzynie nic nie pogielo.
Nie chce straszyc, moze to tylko przypadek i nic takiego sie nie zdazy. Ale faktem jest ze dobrze byloby wymienic ta uszczelke. Zalezy tez jak mocno wycieka ten olej?
A nawiasem mowiac, to ciekawe czy silnik w probe 2.2 GT jest kolizyjny? Wie moze ktos? U mnie tez juz pasek jest do wymiany, mam kupiony nowy ale pare dni musze pojezdzic zanim kuzyn mechanik bedzie mial czas mi wymienic.
Post autor: Gość »
Uszczekla pasuje od mazd 626. Jej koszt to 9zl w JC. I najlepiej wymienic obie uszczelki od razu, ta przy wale korbowym i walku rozrzadu (to jest taka sama uszczelka). Zeby to zrobic i tak trzeba wsyztskie paski zdemontowac, wtedy mozna zobaczyc jak wygladaja. Jesli tam olej leje sie bardzo i dostal sie do paska, moze tak byc faktycznie ze pasek pomimo tego ze jest nowy moze byc juz do wymiany... Ja przejezdzilem rok na lejacej uszczelce walka rozrzadu i na szczescie nic sie niei stalo...
Post autor: Gość »
W poniedziałek bede smigal do poznania około 16 - 18 - jak chcesz to moge na to zerknąć.
neo61
Pasek
Post autor: neo61 »
Dziękuję wszystkim za pomoc.Uadło się , wymieniłem obie uszczelki(zimmeringi) i juz wszystko gra.Wyciek był malutki tak,że na pasek sie nie lało wogóle, tylko sciekało po obudowie.Pasek był czyściutki więc myślę, że będzie git.
Dzięki Konradzie za zaoferowaną pomoc.Dałem radę.Następnym razem pewnie skorzystam.
Gdyby ktoś miał ten problem to podaję rozmiar uszczelniacza na dół i górę jest taki sam (89 rok 2,2 GT)- rozmiar to: "34-48-7"
2,2 TURBO
betar
Uszczelniacz wału korbowego od strony koła zamachowego
Post autor: betar »
Uszczelniacz wału korbowego od strony koła zamachowego.Jeśli ktoś zna wymiary w/w to bardzo proszę o podanie tychże.
Probe 2.2 GT,1991.
Mazda 626 kombi,1999,1.8 ccm.
Maciucha
Samochód: I GT
Galeria: viewtopic.php?t=7836
Re: Uszczelniacz wału korbowego od strony koła zamachowego
Post autor: Maciucha »
betar pisze:Uszczelniacz wału korbowego od strony koła zamachowego.Jeśli ktoś zna wymiary w/w to bardzo proszę o podanie tychże.
90x110x9/10,30
ObrazekObrazekautomat USA '90
Wróć do „2.2 R4 Turbo”
