mocowanie silnika-silnik krzywo siedzi://
kicur
Galeria: viewtopic.php?t=6637
Post autor: kicur »
mam maly problemik--otoz silniczek mi sie przechylil na strone pasazera-czyli w prawo i teraz dociska plastikowa oslona od paska rozrzadu o metalowe mocowanie i przy wlaczonym silniku slychac obciranie kola zebatego o obudowe-moje pytanko jest nastepujace-ktora poduszka(mocowanie silnika) jest zepsute, gdzie to mozna dostac i za ile???-pytam bo nigdy nie wyjmowalem silnika w moim probasku-z moze sa jeszcze inne przyczyny??? 8) :lol: :D pozdrawiam!!!!!!!
Mr. Cynk
Post autor: Mr. Cynk »
Ostatnio zmieniony 2009-06-19 15:07 przez Mr. Cynk, łącznie zmieniany 1 raz.
kicur
Post autor: kicur »
..nie no pasowalo by wymienic -oczywiscie nie wszystkie ale tylko ta jedna ktora jest dupnieta :D -zapomnialem dodac ze silnik styka sie juz prawie misa olejowa z podluznica :lol: -jeszcze sprawdze bo moze to nie poducha a łapa silnika sie urwala-jest wogole taka mozliwosc??-aha no wiem gdzie jest ta poduszka co sie styka z oslonka natomiast ta druga masywna jest po tej samej stronie???? 8)
MiH
Post autor: MiH »
Chłopie! To nie poducha! wyciągnęło Ci śruby z bloku, albo pourywało im łby. Jazda a nawet samo uruchomienie silnika w tych warunkach to totolotek - tyle że tu 6 jest to że silnik pozostanie w aucie.
BOCZNE PODUSZKI SILNIKA MAJĄ ZA ZADANIE UTRZYMAĆ CIĘŻAR!!! Pozostałe go tylko stabilizują żeby się nie obracał podczas przyśpieszania. Jeśli Ci się urwie całkiem ta łapa to masz jak w banku:
1. urwany pasek rozrządu, co za tym idzie - głowica do remontu, możliwe że i dół też.
2. pourywane przeguby lub/i półoś
3. masakra pod maską - bo silnikiem jak zabawką będzie rzucało.
Jeśli poutywało Ci łby w śrubach to pamiętaj że one nie wyparowały. Są gdzieś tam - leżą pewnie na zębatce rozrządu.... a pasek się kręci... a one sobie podskakują....
GG: nie używam
kicur
Post autor: kicur »
witam MiH !!nie zabardzo wiem o ktore sruby ci chodzi :lol: --chodzi o polaczenie silnika ze skrzynia???czy moze jakies inne??moglbys to dokladniej sprecyzowac :D -pozdrawiam!!
tomek1979
Post autor: tomek1979 »
Moim zdaniem nie ma szans aby urwane lby srub mocujacych lape od strony rozrzadu dostaly sie pod jego pokrywe(lapa jest mocowana poza obudowa) ale i tak zadzilbym naprawic to jak najszybciej (jak radzil Mich)
a narazie odpuscic sobie z jazda
audi a8 4.2 quattro
Mr. Cynk
MiH
Post autor: MiH »
W II 2,5 są one pod osłoną. Jak widać poniżej - w jedynce nie.
To chociaż tyle. Nie zmienia to faktu że jak silnik oprze się na kole na końcu wału korbowego to go zblokuje i będzie zbieranie silnika po dordze.
GG: nie używam
kicur
Post autor: kicur »
dzieki za rady panowie!! :D juz wiem o ktore sruby chodzi...dzis to dokladnie sprawdze jak wyglada sytuacja z tymi srubami-->zeby to naprawic to koniecznie trzeba wyciagac silnik???jak radzicie??-pozdrawiam i jeszcze raz dzieki !!myslalem ze to poduszka :lol: -pozdrawiam!!!
Wróć do „2.2 R4 Turbo”
