dziwne drgania
zimek
dziwne drgania
Post autor: zimek »
witam.
mam problem czy tak powinno się dziać.
chodzi mi o to,że na niskich obrotach(jak stoję na światłach itp.) silnik dostaje lekkich turbulencji. drży ale lekko a obroty są poniżej 1000. paliwo wykluczam(sprawdzona stacja). zastanawiam się nad elektryką przewody wn, świece itp. lub komputer. bo komp steruje obrotami prawda?? czy trzeba go "podkręcić"??
znajomek też ma jedyneczkę i też ma ten problem. wymienił świece (bo tak myślał) i nic nie pomogło.
Ja myślę, że jetsem przewtrażliwiony ale prosze o pomoc.
Napiszcie czy wasze cudeńka też mają leciuchne drgania na jałowej pracy silnika.
2,2 GT '91
A więc tak, jest pewna śrubka przy przepustnicy którą się reguluje niskie obroty.
Może to też byc kwestia dużego poboru prądu, tak jest jak aleternator produkuje dużo prądu.
Trzecią sprawą, jest to że silnik na poduchach już Ci w wibracje wpada
Jedrek
Samochód: Igen 1992 2,2GT
Post autor: Jedrek »
mogą też być przewody WN.
BARON
Post autor: BARON »
Witam,mam podobny problem,ale silnik wpada mi w wibracje powyżej 2,2 tys.obrotów.Co to jest ?
Ford Probe 2.2 turbo 1991
Andrzej pisze:mogą też być przewody WN.
Z autopsji zauważyłem, że WN można wyaliminować, miałe wichry wojny iskry skakały gdzie chciały a na niski pracował równiutko.
Ja bym na początek śrubkę przy przepustnicy podregullował.
Michał
Post autor: Michał »
a ja też tak miałem, ale na własne życzenie... tzn kiedys mi nakrętka wpadła "do śilnika" i nie spadła na jezdnie. Tak się pipa wklinowała między zawieszenie śilnika że na niskich obrotach miałem drgania na karoserji. Żadne dziury nie pomagały żeby wypadła, tylko na kanał trzeba było wjechać. Tyle ode mnie.
A moze byc wyrobione zawieszenie śilnika?
Narazie Proba nie ma...
SC 1.1 Van '03
inzynier
Post autor: inzynier »
a moze poprostu masz wyrabana 1 lub wszystkie poduszki pod silnikiem, nie tlumia odpowiednio drgan i tak wlasnie sie to objawia
Byle do piatku
a potem...
wino spiew i kobiety :)
89 GL automat mit klima
inzynier pisze:a moze poprostu masz wyrabana 1 lub wszystkie poduszki pod silnikiem, nie tlumia odpowiednio drgan i tak wlasnie sie to objawia
Sqad pisze:Trzecią sprawą, jest to że silnik na poduchach już Ci w wibracje wpada
Mr. Cynk
Post autor: Mr. Cynk »
ja bym rączek od razu do śrubek nie pchał.
jest coś takiego jak małe urządzonko do opanowywania wolnych obrotów. jedynki mają to na prawo od przepustnic (bliżej kabiny)
mam jedno rozebrane takie cuś i raczej po moich przemyśleniach to te urządzenie ma ogromne szanse być wadliwym w starszych rocznikach. dlaczego?
bo jest narażone na zafuzlowanie nagarem oleju itp.
a skąd? bo niewiele dalej a w zasadzie wcześniej wpada nam do dolotu odma od pokrywy zaworów...
looknijcie sobie mości wiara na wasze przepustnice.
konia z rzędem temu kto ma w 12-15 letnim aucie zero nagaru i smoły na nich.
a to przecież idealny sposób żeby wolne obroty były nieprecyzyjne, prawda? :D
Cynki pisze: looknijcie sobie mości wiara na wasze przepustnice.
Ja :D
Czyściutko tam jest
zimek
Post autor: zimek »
a gdzie jest dokładnie ta przepustnica??
2,2 GT '91
piotrek
Post autor: piotrek »
Przy kolektorze ssącym tam gdzie linka gazu
Mechanika samochodowa
Pranie czyszczenie tapicerek
