Problem ze sruba na wale
- TOMEK
- Galeria: viewtopic.php?t=15028
Potrzebuje pomocy. rozebrałem rozrzad i przy okazji chcialem zmienic simering na wale. problem tkwi w tym ze nie wiem w która strone odkreca sie ta srube. jest tak zapieczona ze boje sie ciągnac na sile .czy przypadkiem tam nie ma lewego gwintu? silnik kreci sie w prawo jesli patrzymy na kola.
Tomek- Ford-Probe- 2.2- TURBO -USA--Siła Marki--
- Bierkuś
- Galeria: viewtopic.php?t=7986
Miałem podobny problem.
Jakiś czas temu wymieniałem uszczelniacze a konkretnie wymieniłem tylko jeden ten na wałku rozrządu gdyż podobnie jak Ty nie dałem rady odkręcić śruby na wale. Na szczęście uszczelniacz wału jest szczelny i nic z niego nie cieknie.
A tak w nawiązaniu do tematu to śrubę mocującą koło pasowe na wale korbowym powinno się odkręcać w kierunku odwrotnym do obrotu wału korbowego.
kilka miesięcy temu miałem ten sam problem.pytałem ,prosiłem i nikt mi tu nic logicznego nie podpowiedział...."bieg i hamulec nie pomogą....(w każdym razie nie pomogły u mnie-zawsze w ostatnim momencie ślizgnęło się sprzęgło)ja po wielu kombinacjach poradziłem sobie w ten sposób:na śrubę na wale założyłem "porządny"klucz nasadowy na tyle długi żeby mógł się zaprzeć (chyba o wahacz) zostawiłem kilka (3-5 cm)luzu miedzy kluczem a wahaczem i pokręciłem rozrusznikiem.za drugim podejściem śruba puściła...W A Ż N E !!!! -ZDEJMIJ PRZEWODY WN ZE ŚWIEC(żeby silnik nie zaskoczył) i ROZRUSZNIKIEM POKRĘĆ NIE DŁUŻEJ NIŻ 1 SEKUNDĘ.(tylko żeby klucz się oparł o wahacz)nie wolno trzymać dłużej!!!!powodzenia.i napisz jak poszło....
