Potrzebna uszczelka między kolektor a turbinę
Witam. Sorki że jeszcze pod starym nickiem ale nie miałem czasu zmienić. Bardzo pilnie potrzebuję kontaktu do jakiejś firmy która będzie miala uszczelkę pod turbinę. Obdzwoniłem Auto Landy, Inter carsy, i inne tego typu sklepy ale wszędzie rozkładają ręce. Kontaktowałem się też z Firmami które regenerują turbiny bądz je sprzedają ale nikt nie ma takiego wymiaru uszczelki. Gdzie można ją dokupić czy ktoś się orientuje???? Albo jeśli można ją dorobić to z czego. Z tego co się zorientowałem to na zewnątrz jest aluminium a w środku chyba azbest czy coś w tym stylu. Proszę o pomoc. A może ktoś już coś takiego robił? Czy można zrobić tą uszczelkę z jakiejś grubszej aluminiowej foli?? Nie mam pomysłu. Czekam na porady i podpowiedzi. Dzięki .Pozdrawiam
Dorabiałem Jędrkowi właśnie z miedzianej blachy na Gimnazjalnej w Warszawie.
http://www.autouszczelki.pl
(no może nie ja dorabiałem, ale zakład )
- Jedrek
- Samochód: Igen 1992 2,2GT
Powiem krótko i zwięźle.
Sam na pewno nie dorobisz, bo musisz zawinąć miedź tak, aby w środkowym otworze nie było szczeliny, inaczej Ci ją wydmucha.
Najlepiej zleć dorobienie w tym zakładzie, o którym pisał Robert, tylko jest mały problem bo będą chcieli kolektor albo turbinę na wzór.
I najważniejsza sprawa. W kolektorze musisz rozwiercić otwory i przegwintować na śrubę fi=10mm i zakupić sobie śruby o twardości przynajmniej 8.8. Dodatkowo nakrętki - najlepiej na klucz 15mm bo z 17 jest problem z dokręceniem, no i najlepiej też o zwiększonej twardości.
Ja z tym problemem borykałem się dobry rok.
Sprawdź jeszcze czy płaszczyzny łączonych elementów są proste, bo inaczej uszczelka nie będzie trzymać.
Ja dawałem turbinę i kolektor na magnesówkę.
Powodzenia.
Powodzenia.
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
- Jedrek
Pewnie, że można ale ile wytrzyma to nie wiem. Jeżeli blacha zostanie wywinięta tak jak pisałem to w miejscu zagięcie jest grubsza i przy dociskaniu w tym miejscu dobrze i szczelnie dociśnie się do łączonych elementów.wingerman pisze:Jedrek a nie mozna jej dociac samemu z grubszej blachy miedzianej np. 2-2.5mm? Po przegrzaniu jej (pisalem wyzej) bedzie miekka i latwa w obrobce a i przy dokrecaniu ladnie sie ulozy.
Najważniejsze jednak to to, aby skręcić to na śrubach fi-10mm, bo jak złapie luz to nie ważne z czego zrobisz uszczelkę i tak wydmucha.
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
SPRAWA VERY PILNA
Właśnie się okazało że mam uszczelke między turbo a kolektorem do wymiany oraz tą drugą pomiędzy turbiną a wydechem.
Prośba bardzo PILNA czy ktoś może podać jakieś namiary gdzie to można kupić bo z tym dorabianiem to u mnie nie zaciekawie a może ma ktoś do sprzedania owe uszczelki?
Z góry bardzo dzięki
SPRAWA VERY PILNA
FORD PROBE FIRST GENERATION 2.2 TURBO GT -------> co więcej do szczęścia potrzeba ?? ---> CYSTERNY PALIWA
- Jedrek
Niestety nie dostaniesz tej uszczelki nigdzie i musisz dorobić.
Ja dorabiałem w W-wie, tylko że potrzeba kolektor na wzór, żeby grały otwory.
Ja kazałem zrobić o średnicy otworu środkowego i podałem wymiar zewnętrzny a otwory na śruby robiłem sam, bo i tak trzeba zmieniać śruby na fi=10mm
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
- Samochód: probe 94 2.5v6
- Galeria: viewtopic.php?t=13999
- Drzymek
- Samochód: Probe GT 92
Re: Kody części do I-gen
Szukam Uszczelkę między turbiną a rurą wydechową aby kupić w ciemno potrzebny numer a żeby przymierzyć trzeba wyjąć co chwilowo jest problemem
- szerszeń
- Samochód: I gen. 2.2 GT/ Audi a6 c6 2.4 V6
Re: Potrzebna uszczelka między kolektor a turbinę
Witam przeszukałem ten i inny podobny temat o uszczelkach od kolektora i mam pytanie odnośnie uszczelki pomiędzy kolektorem a turbiną, miałem przedmuchy w tym miejscu rozebrałem, połowa przepalona i muszę ją wymienić, w żadnym sklepie takiej uszczelki nie znalazłem, w temacie widzę że można dorobić z blachy miedzianej, byłem dziś w zakładzie robiącym takie rzeczy (chociaż byli nie bardzo na temat miedzi w takim miejscu) i moje pytanie jaką grubość tej blachy wybrać i za ciosem skoro mam wsio rozebrane jaka grubość tej trójkątnej która idzie spod turbiny do rury wydechowej ?.
czarny mat I 2.2 GT 92 r i 186 koników cudeńko
Audi a6 2.4 04' 177 KM i ten dźwięk V6 pięknie
trójkątna składa się z kilku blaszek, bynajmniej ja taką mam nie założoną jeszcze wiec luknę potem grubość, ale myśle że z 4-5mm
a pod kolektor jest cieniutka, tylko że są w niej wytłoczone kółka wokół wlotów spalin, i jeśli kupujesz z tą częścią osłony od turbo to składa się z trzech części a jeśli nie, to jednej...
- szerszeń
Chodzi mi głównie o tę uszczelkę http://img337.imageshack.us/img337/1580/szerszyn441.jpg
aaa, kurde sorki, nie doczytałem tej nie wymieniałem jeszcze
- szerszeń
Dobra uszczelkę mi zrobili idealnie na wymiar, grubość wziąłem 2,4 mm taka sama jak oryginalna koszt 30 zł. http://img24.imageshack.us/img24/7154/szerszyn443.jpg
