Silnik przebiera, nierówna praca
Car: PROBE '94 2.5V6 GT MTX
Re: Silnik przebiera, nierówna praca
Post autor: Romas » 2018-08-29 14:06
Nie
BomberMAX
Car: Probe II '96 2.0 Medici
Gallery: viewtopic.php?t=22899
Post autor: BomberMAX » 2018-09-27 18:28
Kable Sencor. Auto stalo niedługo pójdzie do mechanika. Zastanawiam sie dlaczego kontrolka ABS ciagle swieci.... Nie bylo tego przedtem!
Pytanie do posiadaczy 2.0 z 96r, jak czytaliscie bledy???
Car: Był: Probe II 2.5 V6 '97 || Jest: Volvo s40 2.5Turbo Rdesign
Gallery: viewtopic.php?t=21787
Post autor: KrecioPL » 2018-09-28 12:12
Diodą, normalnie. Tylko trzeba wiedzieć jak je interpretować, bo są 4cyfrowe.
BomberMAX
Post autor: BomberMAX » 2018-09-28 19:18
4 cyfrowe? Dałem diode, 1 raz dlugo 6 razy krotko też 16 a to oznacza... EGR?
Gdzie w FSach znajduje sie EGR?
https://youtu.be/_BqlhV-rrOU
jakie to kody? na moje 08 i 16....
Post autor: KrecioPL » 2018-10-02 08:30
Filmiku się nie da obejrzeć.
BomberMAX
Post autor: BomberMAX » 2018-10-02 15:07
Da się :-)
Post autor: KrecioPL » 2018-10-03 09:51
Jest to błąd - jak dla mnie 0806 lub 0816
Car: osobowy
Post autor: duracell » 2018-10-04 09:44
08 i 16
Pewnie nie będzie to ani przepływka ani EGR ale coś na dolocie czego komp nie jest w stanie określić inaczej niż takimi błędami.
Post autor: KrecioPL » 2018-10-04 11:03
Robert, pamietaj, że Bomber ma 96 - jak się przekonałeś na moim przykładzie (sugerując kody 4 cyfrowe) polifty to wredne w diagnostyce bestie.
Benet
Car: Ford Probe 96' 2.0
Gallery: viewtopic.php?t=23694
Post autor: Benet » 2018-10-04 19:25
Dzisiaj spędziłem pół dnia w garażu próbując pomóc koledze BomberMAX ale nic konstruktywnego z tego nie wyszło. Zaopatrzyłem się w elm327 i adapter z gniazda diagnosis na normalne obd2. Zainstalowałem na laptopie program forscan i podpiąłem się do samochodu. Skończyło się tak, że program wykrył sterownik silnika ale nie potrafił się z nim połączyć. Próbowałem wszystkiego, też aplikacji na telefonie jednak żadna nie była w stanie połączyć się z komputerem samochodu. Każda aplikacja potrafiła wykryć, że komunikacja odbywa się poprzez protokół iso 9141-2 ale dalej już połączenie nie szło. Nie mam już siły na to ani nie wiem dlaczego to nie działa biorąc pod uwagę, że ludzie podłączają stare mazdy 96,97,98 w ten sposób i to działa. Tak samo metoda z diodą chyba nic nie daje w modelach 96+. Jak ktoś jest mądry to niech rozwiąże zagadkę co mój samochód pragnie mi przekazać :P
https://www.youtube.com/watch?v=iE4yb97Gp_c tutaj filmik. Błędy na pewno są 4 cyfrowe ale jak to interpretować to cholera wie. Chyba tylko komputer jest w stanie to zrobić.
Jak widać powtarzają się cztery długie pulsy i następnie jest bardzo długa przerwa i tak w kółko.
Ostatnio zmieniony 2018-10-04 19:29 przez Benet, łącznie zmieniany 3 razy.
Car: Ford Probe II 2.0 1996
Gallery: viewtopic.php?t=19969
Post autor: cuba27 » 2018-10-05 09:28
Benet pisze:
2018-10-04 19:25
Może to być wina samego elm327 z tego co się orientowałem klony Elma dostępne w sprzedaży są zbudowane na jakimś tanim chipsecie który jest za wolny do gadania z kompem mazdy/Forda. Trzebaby spróbować innego interfejsu zbudowanego na lepszych częściach
Benet
Post autor: Benet » 2018-10-05 09:43
Kupiłem taki sam co miał gościu na mazdaspeedzie a poza tym nasze fordy jeszcze nie mają CAN więc to nie powinno mieć mieć znaczenia :(
Gallery: viewtopic.php?t=18115
Post autor: mysz » 2018-10-05 11:09
Elm elmowi nie równy. Kumpel kupił identycznego jak ja mam i nie działa.
Post autor: KrecioPL » 2018-10-05 11:10
Zamiast adaptera na OBDII spróbujcie wg schematu który przesłałem do Bombera. Słyszałem kiedyś, że adaptery nie pomagają, a jedyna opcja to odpowiednimi kabelkami bezpośrednio w urządzenie.
Benet
Post autor: Benet » 2018-10-05 12:15
Też mnie to zastanawiało i sprawdziłem na schemacie tego adaptera i pokrywa się z tym o którym mówisz Krecio. Co prawda nie rozcinałem przewodów aby się upewnić.
Ostatnio zmieniony 2018-10-05 12:18 przez Benet, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: KrecioPL » 2018-10-05 16:07
Weźcie kilka przewodów, wsuwek i zróbcie coś takiego jak w tym schemacie co dostał Bomber - wtedy się przekonamy.
BomberMAX
Post autor: BomberMAX » 2018-11-17 11:22
Dzięki za wszelką pomoc. Auto jest u mechaniora pewnie za chwilę dowiem się co i jak i z pewnością napiszę dla potomnych tutaj.
BomberMAX
Post autor: BomberMAX » 2018-12-29 18:22
Eureka. Płyn spieprza do tętnic ;-) naprawa w t(ł)oku!
BomberMAX
Post autor: BomberMAX » 2019-06-13 00:37
https://youtu.be/ltC_JvHpSTA lipa, autko po złożeniu silnika robi to co przedtem.... Osprzet uwalony tylko gdzie?
W oparciu o wiedze z forum podejrzewam przepływkę lub czujnik halla - gdzzie ten ostatni sie znajduje?
Ostatnio zmieniony 2019-06-13 09:45 przez BomberMAX, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mysz » 2019-06-15 09:29
Film jest niedostępny.
Czujnik halla jest w aparacie zapłonowym
BomberMAX
Post autor: BomberMAX » 2019-06-21 23:11
Mysz już powinno być ok z tamtym video. Przepływka wymieniona i uwaga, znikł błąd 08 czyli dura dobrze czytasz kody! Pozostał 16, silnik działa lepiej, o jakieś 1/3 mniej szarpie ale nadal lipa. Czy coś może być z dolotem? Jak obstawiacie? Przepustnica? EGR?
https://youtu.be/94ucenWyl6Q
Car: osobowy
Post autor: duracell » 2019-06-22 06:54
EGR na razie nie ruszaj, ale zdejmij wężyk podciśnienia idący z niego, zresetuj kompa i odpal. W razie jakby było na lepiej to regulujesz tylko bypassem na przepustnicy.
Na samej przepustnicy sprawdzasz tylko oporność cewki IAC ,
Na zimnym silniku mam mieć kilka Ohm, nie pamiętam ile,- musisz sam poszukać. Na gorącym około 100.
Wogóle czy jest reakcja na wypięcie wtyczki IAC podczas pracy silnika?
BomberMAX
Post autor: BomberMAX » 2019-07-18 18:56
Dzięki wszystkim za pomoc - przepływka + nieszczelność na przepustnicy i EGR .... Samochód jak nowy z salonu (silnik :P) ! Temat do zamknięcia!
Wróć do „2.0 R4 FS”
