Dymi jak z komina
oscar
Dymi jak z komina
Post autor: oscar »
WITAM WSZYSTKICH SERDECZNIE!
II GEN 2.0 AUTO PO KILKUGODZINNYM POSTOJU PRZY ODPALENIU SILNIKA DYMI JAK Z KOMINA HUTY PO UZYSKANIU TEMPERATURY JEST OK! CZY WINA MOZE BYC TYLKO OLEJ PRZEDOSTAJACY SIE DO KOMOR SPALANIA? POMOCY!
POZDROWIONKA :(
Ralph
Post autor: Ralph »
czesc Oskar nie wiem co to dokladnie jest ale zanim odpalisz samochód włącz wsteczny lub 1 i po odpaleniu odrazu rusz powinno pomóc.pa
Rafał 2.0 16V
Quaki
Galeria: viewtopic.php?t=7505
Post autor: Quaki »
wg mojego skromnego zdania to wez wjedz gdzis niech cis prawdza kompresje (albo sam kup czujnik i sprawdz) bo cos mi sie widzi ze możesz miec problem z pierscionkami
Re: Dymi jak z komina
oscar pisze:WITAM WSZYSTKICH SERDECZNIE!
POZDROWIONKA :(
Dymienie napewno jest przyczyną przedostającego się oleju do komory spalania,jednak wydaje mi się że jest to spowodowane zawieszaniem się szklanek(hydropopychaczy)temat nieraz już wałkowany.Możliwe że jeździsz na zbyt gęstym oleju.
pozdrówka
Quaki pisze:wg mojego skromnego zdania to wez wjedz gdzis niech cis prawdza kompresje (albo sam kup czujnik i sprawdz) bo cos mi sie widzi ze możesz miec problem z pierscionkami
Zdecydowanie sprawdz to co napisane wyzej. Do tego znadz mechanika, ktory bedzie w stanie jednoznacznie okreslic co Ci "stuka". Nie chce straszyc, ale w konsekwencji mozesz rozwalic panewki na wale.
oscar
Post autor: oscar »
WITAM SERDECZNIE!
DZIEKI WSZYSTKIM ZA POMOC I PODPOWIEDZI!!!
SPRAWDZE I NAPISZE CZY WSZYSTKO JEST OKI!
POZDROWIONKA
t0mpre
Post autor: t0mpre »
Greyg pisze:
a mechaniki to w wiekszosci psie syny wiec celem pominiecia bledu diagnosycznego zapytaj z 5 roznych mechanikow, odpowiedz przewazajaca powinan byc wlasciwa
kollek
Post autor: kollek »
złe uszczelniacze na zaworach tez by mogły być przyczyną kopcenia na zimnym silniku
Probe 2.2 GL 89'
fafik pisze:czesc Oskar nie wiem co to dokladnie jest ale zanim odpalisz samochód włącz wsteczny lub 1 i po odpaleniu odrazu rusz powinno pomóc.pa
a to mnie... po prostu zwaliło z krzesła... :lol: :lol: :lol:
Moze tak...
- gumki zaworowe: musi byc duzy luz, podczas jazdy nie ma chmury dymu, nie ma bledu sondy lambda
- pierscienie: zachlapany olejem kolektor dolotowy, dymi rowniez podczas jazdy, blad sondy lambda
Wazne jest tu sprawdzenie cisnienia sprezania oraz w jakim stopniu ubywa oleju. Jesli cisnienie bedzie niskie, czyli zazwyczaj zuzyte pierscienie, tlok bedzie wpadal mikrowibracje i dosc szybko uszkodzi panewke(i).
Napisane na podstawie doswiadczen z silnikiem T0mpre, gdzie zostal zrobiony generalny remont glowicy (szlif gniazd, nowe wszystkie uszczelki i popychacze).
Ralph
Post autor: Ralph »
wiesz Bienias ja napisałem Oscarowi co pomogło w moim przypadku jesli cie to tak rozbawiło to Ok
Rafał 2.0 16V
MiH
Post autor: MiH »
na ciśnieniu może nic specjalnego nie wyjść. Pierścienie ciśnieniowe mogą trzymać a olejowe nie. Nie da się tego jednoznacznie określić w ten sposób.
Greyg
Nie pisz MiH jesli nie miales z takim czyms doczynienia. Po to jest napisane o sondzie lamba. Przy przeciekaniu oleju przez gumki zaworowe jego ilosc jest zbyt mala, by spaliny wyszly poza norme.
Mowiac w skrocie... duze zuzycie oleju i blad sondy lambda w 90% wskazuje na zuzyte pierscienie. Nie ma tu znaczenia ktore, gdyz i tak wymienia sie je w komplecie.
MiH
Post autor: MiH »
Tak się składa GREYG że miałem i mam taki problem. I wiesz co? Ciśnienie mam pomiędzy 160-180psi - i co Ty na to? Badałem specjalnie w 2 warsztatach coby się upewnić. W jednym i w drugom odchył był minimalny na wszystkich 6 garach.
Oczywiście zgadzam się z tobą, że błąd sondy lambda mówi o złym składzie mieszanki, w tym też zbyt dużej ilości CO - którego poziom jest bezpośrednim wynikiem spalania oleju. Więc nie obruszaj się - bo nie ma o co.
MiH
Post autor: MiH »
Osobiście spotkałem się z jeszcze jednym przypadkiem dymienia, nie będącym wynikiem zapieczonych pierścieni ani uszczelniaczy. Było to pęknięcie cylindra wzdłuż - efekt dość ciekawy - bo przy spokojnej jeździe auto zachowywało się bez skazy, jednak po kilku minutach ostrej jazdy głupiało i lało olejem aż miło. Wariacja ta trwała aż do całkowitego wystudzenia silnika. Potem - znów ok.
ja sie nie obruszam, ale 2.0 to calkiem inny silnik
oscar pisze:II GEN 2.0 AUTO PO KILKUGODZINNYM POSTOJU PRZY ODPALENIU SILNIKA DYMI JAK Z KOMINA HUTY PO UZYSKANIU TEMPERATURY JEST OK! CZY WINA MOZE BYC TYLKO OLEJ PRZEDOSTAJACY SIE DO KOMOR SPALANIA? POMOCY!
Podstawa pytania dosc jasna i tego sie trzymamy.
Sprawdzenie cisnienia jest pierwszym etapem dojscia przyczyny. Nalezy tu zwrocic szczegolna uwage m.in. na roznice roznice cisnien na poszczegolnych cylindrach. Przyjmuje sie, ze roznica nie powinna byc wieksza niz max 100% min 75%, n.p. max 180psi min 135psi. Zakres cisnien dla 2.5 142-203psi, 2.0 119-171psi. Jednak w innych materialach podane jest iz roznica w 2.0 nie powinna byc wieksza 15psi.
Istotne jest tu tez zachowanie wskazowki przy pomiarze, ale to za duzo pisania. Jest to dosc ladnie w serwisowce na CD opisane. Prawidlowa interpretacja tego ruchu w ok 90% pozwala stwierdzic czy wine ponosza pierscienie.
Przeciek oleju n.p. w wyniku peknietego cylindra robi majonez. :D
Tak mniej wiecej wyglada olej zmieszany z woda w wysokiej temperaturze.
MiH pisze:Ciśnienie mam pomiędzy 160-180psi - i co Ty na to? Badałem specjalnie w 2 warsztatach coby się upewnić. W jednym i w drugom odchył był minimalny na wszystkich 6 garach.
Jesli dobrze zrozumialem, to masz wachanie 160-180psi na cylindrze. Jak ja mierzylem kiedys ten silnik, bylo ok. 180-190psi na wszystkich cylindrach. Dla 2.0 max roznica wynosi 15psi, ale dla 2.5 nie moge znalezc.
MiH
Post autor: MiH »
min 163 max 177 wg jednego pomiaru
min 165 max 181 wg drugiego
MJ#23
Dymiące auto
Post autor: MJ#23 »
Witam.Panowie jest samochód ford probe 1.6 16v 1993 rok i mam taki problem ze samochód niema mocy i bardzo dymi!!Czy ktoś może wie co jest tego przyczyną.Czekam na podpowiedzi :roll:
Bruce
Post autor: Bruce »
to jakas ciekawa wersja silnikowa :wink:
poprzegladaj forum - opcja szukaj - slowo klucz "dymi" :?
chocby tu :arrow: http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=8257
Ostatnio zmieniony 2006-06-02 09:55 przez Bruce, łącznie zmieniany 1 raz.
RuCiK
Galeria: viewtopic.php?t=11341
Post autor: RuCiK »
Zależy jak dymi:
Puszczanie dymka
Tamta diagnoza jest oczywiscie mocno uproszczona. W zasadzie powodow moze byc mnostwo.
RuCiK
FORD PROBE 2.0 16v '95
Ronin
Galeria: viewtopic.php?t=7575
Post autor: Ronin »
Masz silnik 2.0? Bo 1.6 to chyba po jakimś swapie(nie wiem w jakim celu) :wink: Jaki kolor dymu, przy jakiej temperaturze, masz katalizator? Więcej szczegułów podaj.
EDIT: Chłopaki byliście szybsi o włos :D :wink:
Probe 2.5 V6 MTX USA 97r
MJ#23
Post autor: MJ#23 »
Oczywiście 2.0 16v.Sorki.Jak samochód jest nagrzany i się dodaje gazu to strasznie dymi z tłumika,oraz ubywa płynu ze zbiorniczka
RuCiK
Post autor: RuCiK »
Ok, że dymi to już wiemy ale jak!! Na czarno, niebiesko, biało, różowo... To jest istotna informacja. Mój np. dymi na niebiesko (lekko niebieski dymek leci przede wszystkim na zimnym silniku, plyn ze zbiorniczka wyrownawczego tez mi znika ale stopniowo i bardzo powoli) #-o
RuCiK
Lukas23
Post autor: Lukas23 »
Może być uszczelka pod głowicą !
Ford Probe I 92' 2.2 Gt
MJ#23
Post autor: MJ#23 »
Dymi na kolor szaro-niebieski
Wróć do „2.0 R4 FS”
