Kąt wyprzedzenia zapłonu
Pitul27
Samochód: Probe 1995 2.0 16v
Post autor: Pitul27 »
Siemanko, mam pytanko na szybko. Ktoś wie jak najlepiej ustawić zapłon za pomocą lampy? Chodzi mi o dokładny kąt wyprzedzenia, trochę czytałem i jest bardzo dużo wersji. Silnik 2.0 LPG przebieg 150tys
Re: Kąt wyprzedzenia zapłonu
10*-11*
Pitul27
Dzięki
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Post autor: Prezes5G19 »
Siema . Umieszczam temat w tym dziale ponieważ po naprawie dalej opisanej mam problem z kątem zapłonu .
Silnik palił olej po odpaleniu , z rury wydobywał się gęsty biały dym w ogromnej ilości i przez długi czas ( 10 min ) . Po przemierzeniu kompresji na cylindrach wstępnie wykluczyłem uszczelkę pod głowicą . Głównym podejrzanym stały się uszczelniacze zaworowe . zabrałem się za rozbiórkę góry głowicy , wymieniłem ów uszczelniacze , założyłem zamki zaworów , wyczyściłem popychacze zaworowe i ponownie napompowałem je nowym olejem przed założeniem . Podczas składania wałków rozrządu nie wymontowałem aparatu zapłonowego i przy dokręcaniu pokryw łożysk pękł wałek bo nie zazębił się na zębatce. Wymieniłem wałek bo miałem drugi silnik o tym samym oznaczeniu . Założyłem też pokrywy wałka z drugiego silnika . Ustawiłem koła pasowe wałków według ,, hayes manual '' znakami ( wlot literą I oraz wylot literą E ) do siebie , znaki na wale korbowym również się pokrywają . Kręcąc silnikiem rozrząd układa się prawidłowo co drugi obrót wału korbowego . Problem tkwi w tym że silnik nie odpala a po pomiarze lampą stroboskopową znak na kole pasowym wału korbowego jest bardzo daleko od skali na osłonie rozrządu ,, po lewj stronie skali ''
Iskra jest , paliwo również , nie wiem w tym momencie gdzie popełniłem błąd . Nie mam pojęcia dlaczego zapłon pierwszego cylindra ucieka aż tak daleko . Czy to może być wina innego wałka wydechowego ???
Ustaw pierwszy cylinder w górnym położeniu, tak żeby znacznik na kole pasowym był w pozycji „0”. (Tzw GMP). Następnie włóż aparat zapłonowy tak, żeby zgrywał się na znakach na wałku (palec powinien wtedy wskazywać pierwszy cylinder).
Musi zagadać.
No i gada :) Rzeczywiście palec był odwrócony o 180 stopni od pinu pierwszego cylindra w kopułce . Dzięki Mysz za szybką podpowiedź .
4,50zł za pomoc się należy :mrgreen:
Wróć do „2.0 R4 FS”
