Klekocze (cyka) w silniku - co to może być...?
Car: PROBE '94 2.5V6 GT MTX
Re: Klekocze (cyka) w silniku - co to może być...?
Post autor: Romas » 2013-04-29 17:10
To że ma równe wolne obroty nie oznacza że ma sprawne
adadamczyk pisze: sonda lambda, kable zaplonowe swiece i zle ustawiony zaplon
:wink:
adadamczyk
Car: Ford Probe II 2.0 16V FS 1994r.
Post autor: adadamczyk » 2013-04-29 17:59
Aha. Romas czyli wymienie kable swiece i sonde ok ale ustawic zaplonu to nie dam rady bo sie na tym nie znam:) a w ktorym miejscu jest sonda lambda?
Post autor: Romas » 2013-04-29 18:03
adadamczyk pisze: a w ktorym miejscu jest sonda lambda?
W wydechu, rurze która dochodzi do kolektora wydechowego.
co do zapłonu to podjedź do kogoś kumatego i niech ci ustawi. do ustawienia jest potrzebna lampa stroboskopowa, i zworka (drucik miedziany) by wprowadzić komputer w tryb serwisowy.
Aaa.. i oczywiście silnik musi być rozgrzany, a jak ktoś sie bedzie znał na tych silnikach to niech jeszcze ustawi sporadycznie TPS :wink:, a przed tym wszystkim w ogóle sczytaj sobie błędy :wink:
Car: Probe 1995 2,5 turbo; Audi S6 2003 4,2
Gallery: viewtopic.php?t=10333
Post autor: Kocureq » 2013-04-29 18:14
Klekoczące zawory to może być walnięty zawór zwrotny pompy olejowej. A, że mułowaty, to brakuje 0,5 litra w silniku :twisted:
adadamczyk
Post autor: adadamczyk » 2013-04-29 20:59
To jest gdzies na wierzchu w widocznym miejscu ten czujnik?:) Wiesz teraz naprawde mysle o swapie silnika ale troszke musialbym miec kaski na silnik i skrzynie:) A ile moze kosztowac ten zawor zwrotny i gdzi sie on znajduje?
A co to sa te TPSy? do czego sluza, i jak bym mogl prosic jak sie sprawdza te bledy bo jestem "lewy" do tego. od niedawna mam probaska:)
Post autor: Romas » 2013-04-30 00:03
adadamczyk pisze: A co to sa te TPSy? ...... bo jestem "lewy"
Wystarczy poszukać na forum :wink:
Post autor: Kocureq » 2013-04-30 08:41
Poczytaj na forum pod tymi hasłami to znajdziesz :) Skąd jesteś?
Silnika nie opłaca się swapować, chyba że masz naprawdę dopieszczoną budę. Zwykle sensowniejsze jest sprzedanie 2,0 i kupienie 2,5 :)
adadamczyk
Post autor: adadamczyk » 2013-04-30 10:02
Kocureq, ja jestem z pod Opola, nie daleko Kędzierzyna Koźla. Qurcze nawet nie wiem czy ktoś z forum jest z Opolskiego zebym mogl porownac swoj samochod z innym probe. Co masz na mysli dopieszczona bude?:) Powiem ze teraz wywalilem 1800pln na czesci:) tarcze wentylowane nawiercane i nacinane z klockami przod, tarcze klocki tyl, lozyska kol, przeguby, laczniki stabilizatorow, koncowki drazkow, dolot z filtrem strumiennica itd.:)
batigol67
Car: Ford Probe 2.5
Gallery: viewtopic.php?t=21849
Post autor: batigol67 » 2014-03-17 14:27
Kupował ktos zaworek do pompy oleju? Gdzie takie cudo można kupić może ktoś podać link?
Car: Był: Probe II 2.5 V6 '97 || Jest: Volvo s40 2.5Turbo Rdesign
Gallery: viewtopic.php?t=21787
Post autor: KrecioPL » 2014-03-17 14:36
Mazparts.pl pisz do nich
radzio2041
Car: Probe 94r. 2.5L V6
Post autor: radzio2041 » 2014-03-17 15:58
Dla potomnych: U mnie w silniku klekocze Vris nr 2, a wszyscy myśleli, że cos z zaworami. Nacisnąłem na Vris nr. 2 i stukot ustał. Puściłem i znowu. Sprawdź czy jak przyciśniesz na niego to czy nie ustanie. Ja podłożyłem malutką gumkę pod trzpień na którym opiera się łapa sterujaca otwarciem tych klapek i cisza.
Post autor: Romas » 2014-03-18 23:21
NIE. Chyba wyraźnie napisal ze Mazparts #-o
Post autor: KrecioPL » 2014-03-19 09:54
Część o którą pytasz nazywa się dokładnie "zaworek zwrotny pompy oleju" i przy zapytaniu ofertowym użyj takiej nazwy.
Post autor: Romas » 2014-03-19 10:04
koszt to bodajże 55zł ( zaworek+ sprężyna)
batigol67
Car: Ford Probe 2.5
Post autor: batigol67 » 2014-03-19 20:00
Mają za 45 zł.
nesmina
Car: Probe 2.5 1995r.
Post autor: nesmina » 2014-05-31 21:15
Własnie jestem po wymianie Zaworka i sprężyny w 2,5, wlałem olej Dexelia 5w30+ nowy filtr oleju. Efekt jest cicho!!!. Objaw przed wymiana był taki ze dopóki był zimy było cicho bo nagrzaniu spadało ciśnienie oleju na wskaźniku i klepalo. Mój mechanik nie mógł uwierzyć ze wymiana takiej pierdoły poprawi sytuacje. Naprawdę polecam przetestowane na własnej skórze:)
john193
Post autor: john193 » 2018-03-05 22:14
Witam. Gdzie jest ten zawór pompy oleju w v6? Muszę go sprawdzić bo ostatnio coś mi zaczelo klepac 😪 dzięki. pozdrawiam
Post autor: Romas » 2018-03-06 08:47
Musiał byś zdjąć miskę olejową, ale ja bym się zastanowił czy to aby na pewno jest wina zaworu. Jaki lejesz olej, kiedy wymieniałeś, jaki jest poziom, czy klekocze cały czas, a może ustaje po rozgrzaniu, klepie jeden, czy wszystkie?
Bardzo prawdopodobne, że to raczej lifterek już nie trzyma
john193
Post autor: john193 » 2018-03-06 10:06
leje olej 5w30 Motyl, niedawno był wymienieni, poziom ok.. a kleje mi na zimnym i na ciepłym z tym, że jak się rozgrzeje to znacznie ciszej
Post autor: Romas » 2018-03-06 10:22
zrób pomiar ciśnienia oleju na zimnym i rozgrzanym silniku, na biegu jałowym i przy 2k obr na ciepłym
Post autor: KrecioPL » 2018-03-07 10:50
Zaworek zwrotny pompy oleju?
Car: Probe II 2.0 16V 1995 r.
Gallery: viewtopic.php?t=22741
Post autor: Prezes5G19 » 2018-03-09 20:28
Srata tata z tym zaworkiem zwrotnym oleju . Też wymieniłem kiedyś ten zaworek i poprawy nie było . Winny jest syf ( stary olej ) w komorze wysokiego ciśnienia w popychaczu zaworowym . Nie tak dawno miałem okazję wyjmować je z głowicy i przy okazji je wyczyściłem . Literatura fachowa podaje że popychacz hydrauliczny szklankowy jest nie rozbieralny - bzdura , wystarczy uderzyć nim o równy klocek z miękkiego drewna i tłoczek sam wyjdzie z szklanki . Wyczyściłem wszystkie 16 , zalałem nowym olejem , poskładałem i jeszcze raz napompowałem olejem i w głowicę w to samo miejsce . Po odpaleniu poklekotało do momentu zagrzania się oleju silnikowego i przestało , jest cisza i już nie siara podjechać na Orlen , MC- drive itp.
Wróć do „2.0 R4 FS”
