Przewód który nie wiadomo gdzie był
rysiaczek80
Samochód: Ford Probe II 93r 2.5 V6 24V
Post autor: rysiaczek80 »
Witam proszę o pomoc w zlokalizowaniu gdzie mam podłączyć przewód widoczny na fotkach. Jako że nie wiem co to jest, a stawiam że było podłączone bo jest wpięte w kostkę. Nie mogę wymacać gdzie w zasięgu tego przewodu to mogło być i co to jest więc nawet nie wiem jak o to poprawnie zapytać. Ktoś mi przybliży temat ?lub wie gdzie to powinno być podłączone
podłączone do kostki z tyłu silnika
Re: Przewód który nie wiadomo gdzie był
Pod kolektorem ssacym jest czujnik spalania stukowego. To chyba od niego wtyk.
W 2.0 jest bardzo podobny podłączony do pompy wspomagania. Ale to pewnie będzie co innego ;)
jak byś zrobił troszkę więcej zdjęć z większej odległości i zaznaczył pod maską miejsce gdzie to wisi, to byśmy popatrzyli u siebie.
Kamil234
Post autor: Kamil234 »
Witam, też mam problem z przewodem/wężykiem który jest odpięty od czegoś, i wychodzi on z takiej kostki która jest przymocowana do obudowy filtra powietrza, zaznaczyłem wszystko na zdjęciu, silnik 2.5 V6 . Może ktoś wie do czego to służy?
Do kolektora ssacego, a regulator ciśnienia paliwa do jego drugiego krucca a nie di kolektora jak masz w tej chwili
Kamil234
Czyli ktoś nie poprawnie po podłączał, lub specjalnie tak jest odpięty, z jakiejś przyczyny ? i czy ma to wpływ na coś, bo samochód normalnie chodzi
ma to wpływ na ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej, podłącz tak jak powinno być
Ostatnio zmieniony 2017-04-27 23:17 przez Romas, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamil234
Ok dzięki za konkretną odpowiedź :)
Wróć do „2.5 V6 KL”
