Problem czy to normalne??
Witam wszystkich...moj problem polega na tym ze po jakims czasie jazdy spod maski jest duzo pary..sadze ze z chlodnicy...i ona wylatuje z chlodnicy...nie wiem co jest??wentylator wlacza sie standardowo..jak wyjdzie powyzej normal...ale paruje mi jak jest poczatek normal...jakby wskaznik zle pokazuje..ale plyn w chlodnicy nie gotuje..ale jak wentlator wlacza sie powyzej normal to spod maski wylatuje taki dym ze nie widac auuta :shock: :shock: co zrobic??pomozcie???cos moglo mi pasc??
sprawdz czy ci chlodnica nie wywala plynu gdzies i nie wali na kolektor albo inna rozgrzana czesc
dwie możliwości:
1.) albo niesprawny korek wlewowy od chłodnicy (jest tam taki okrągły oring na sprężynce i może go nie podnosić po nagrzaniu płynu - ma za zadanie puścić nadmiar do zbiorniczka wyrównawczego) i wywala ci płyn na chłodnicę - przy załączeniu wentylatora schładza płyn i masz parę.
2.) i to jest chyba najbardziej prawdopodobne - masz gdzieś dziurawy wąż gumowy - silnik po dojściu do właściwej temperatury i otwarciu termostatu puszcza płyn na duży obieg i właśnie wąż z dużego obiegu nie wytrzymuje ciśnienia pryskając płynem na kolektor.
P.S. w temacie napisałeś ... czy to normalne ? hehe ale mnie rozbawiłeś :lol:
rick
Post autor: rick »
Najpierw podaj jakie masz auto, potem poszukaj nieszczelnosci, jak już będziesz wiedział to dopiero wtedy pisz, bo tak to będziemy gdybać I czy II 2.0 czy 2.5 a jest różnica to chyba wiesz :wink:
chlodnica wywayala mi plyn ...i potem powstawala para...hehe dzieki chlopaki za pomoc..juz sie uporalem :D
Wróć do „2.2 R4”
