czujnik temperatury
el_talerzos
Car: model wiadomy,94r 2.0
Gallery: viewtopic.php?t=7985
czujnik temperatury
Post autor: el_talerzos » 2006-01-14 14:08
Gdzie szukać czujnika temperatury i czujnika który włącza wentylator - czy może to ten sam??? I podstawowe pytanie - jaką kwote trzeba na taką pierdołę szykawać?
Azev 17" + eliptyczne montii
skorik
Gallery: viewtopic.php?t=9986
Post autor: skorik » 2006-01-14 16:10
W jedynce czujnik temperatury i włącznik wentylatora to dwa osobne czujniki. Czujnik wentylatora kosztuje ok. 80zł. Są one obok siebie, zaraz za tym grubym wężem. Czujnik wentylatora chłodnicy(załącza się z tego co pamiętam przy 97 stopniach a wyłącza przy 92) jest pod kątem 45 stopni a czujnik temp płynu jest wkręcony pionowo z góry.
Ale czy kolega zwrócił uwagę, że sprawa tyczy się II-gen.
Był Ford Probe 2.2 GT ....................................... Jest Ford Cougar 2.5 V6.......................................
Wróć do „2.2 R4”
