Dodatkowa elektryczna pompa wody.
Mateusz
Post autor: Mateusz » 2018-08-19 18:05
Kiedyś pewien mechanik powiedział mi, że w silnikach 2f występuje dodatkowa elektryczna pompa wody, która daje obieg przez jakiś czas, również po zgaszeniu auta. Trochę rozglądałem się przy silniku i szczerze nie widzę, aby występowała. Czy mógłby mnie ktoś oświecić, jak jest naprawdę?
Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
Loganos69
Car: Ford Probe '89, 2.2T
Gallery: viewtopic.php?t=24241
Re: Dodatkowa elektryczna pompa wody.
Post autor: Loganos69 » 2018-08-28 19:07
Raczej ciśnienie podgrzanej cieczy wprawia się w obieg - pewnie chodzi ci o charakterystyczne bulgotanie po wyłączeniu silnika?
Ford Probe 2.2 Turbo 1989 USA
Mateusz
Post autor: Mateusz » 2018-09-04 16:13
Znalazłem schemat układu chłodzenia na forum i takowa pompa nie występuje. Tak dokładnie bulgocze sobie. Co może być powodem?
Car: Był: Probe II 2.5 V6 '97 || Jest: Volvo s40 2.5Turbo Rdesign
Gallery: viewtopic.php?t=21787
Post autor: KrecioPL » 2018-09-27 10:29
Powodem jest to, że po wyłączeniu silnika i po zatrzymaniu pompy wody, płyn rozpędem dalej się próbuje przemieścić. W każdym aucie zjawisko "bulgotania" występuje - tylko nie zawsze jest to zauważalne. U nie których bulgocze, u niektórych się przelewa, u niektórych syczy.
Wróć do „2.2 R4 Turbo”
