Wyciek płynu chłodniczego z turbiny
megalith
Post autor: megalith »
No i mam nowy problem: dymi spod maski choćby pożar.
Wyciek ma swoje miejsce gdzieś z turbiny, ale trudno zlokalizować miejsce, bo rozpyla się w taką mgłę że nic nie widać, a występuje tylko jak temperatura przekroczy M, albo w chwilkę po zgaszeniu silnika.
Sprawa wydaje się prosta - jakaś uszczelka nie wytrzymuje ciśnienia. Tylko teraz pytanie dla osób które rozbierały turbinę, ew. miały podobny problem - na co zwrócić uwagę, i co mogę łatwo popsuć ;)
No i jak to zrobić - bo wyjęcie turbo nie jest problemem, ale jego rozebranie?
Doraźnie jeżdżę z włączonym wentylatorem na stałe, ale hmmm... to się na pewno nie zmniejszy.
Pozdrawiam,
Daniel 607 977 768
>>> Probe '89 2.2 GT USA
pytlar
Galeria: viewtopic.php?t=8824
Post autor: pytlar »
pękł ci wezykc od chłodzenia turbiny!! wymienisz bez rozbierania turbony :wink: patrzac od przodu samochodu jest po prawej stronie za turbina!! jak juz go zobaczysz to sciskaj wąż od chlodnicy i zobaczysz ktoredy leci :wink: mialem to samo :?
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... ight=maski
wargawiesiek
Galeria: viewtopic.php?t=11379
Post autor: wargawiesiek »
witam ja też to miałem. Pękł ci wężyk dostarczający płyn chłodniczy do turbiny. żeby go wymienić trzeba odkręcić osłony kolektora wydechowego i dwa zaciski od niego, ma ok 20cm długości. mi pękł przy ponad 220km/h bo nie wytrzymał ciśnienia.
megalith
Przyczyna prostsza, niemniej wielkie dzięki za wskazówkę. Górny wężyk nie tyle pękł, ile opaska się rozkręciła i wężyk zsunął się na koniec króćca. Pewnie za dzień lub dwa by spadł całkiem i już bym miał winowajcę.
A już miałem stracha... :P
Pozdrawiam,
Daniel 607 977 768
Wróć do „2.2 R4 Turbo”
