uszczelka pompy wody
Może i głupie pytanie ale czy do pompy wodnej potrzebna jest jakaś uszczelka przy jej zakładaniu (2.2 GT)
Probe 2.2GT i więcej nic nie trzeba pisać nie długo byc moze jeszcze probek II 2.5
Miedzy blokiem silnika a obudową pompy wodnej powinna byc orginalnie uszczelka papierowa lub z tworzywa sztucznego , mozesz to zastapic silikonem przeznaczonym do pracy w wyższych teperaturach , albo poliuretanem ( jest w tubach takich jak silikon lecz denko jest uszczelnione dodatkowa warstwa blaszki ) koszt +- 13zl
audi a8 4.2 quattro
- Domek26
Re: problem z płynem chłodniczym
Witam wszystkich właśnie jestem w trakcie wymiany pompy wodnej w komplecie z pompa wody są 2 uszczelki i oring. Nie mam pojęcia gdzie idzie ta mniejsza uszczelka z oringiem... jeśli by mi ktoś pomógł był bym bardzo wdzięczny
- wujeksex
Re: pompa
Ta mniejsza uszczelka idzie chyba pod termostat, ale o-ring to nie mam pojęcia.
Probe II 93 2.0 BASE MTX USA
- Domek26
Re: pompa
witam jutro będę miał już wszystko i zabieram się do składania... mam mały dylemat a mianowicie oryginalnie pod pompa była aluminiowa uszczelka a nowa jest z klingielitu i jak myślicie która zakładać ?
- Prezes
- Samochód: Probe 2.2 GT 92r.
Re: pompa
Zakładaj tę nową. Ja tak zrobiłem i nic nie cieknie.
Re: pompa
Ta mniejsza uszczelka jest pod rurą wodną, która jest przykręcana do bloku troszkę nad pompą wspomagania z przodu silnika. A ten oring znajduje się on w połączeniu wspomnianej rury z cienką rurka biegnącą w prawa stronę silnika (stojąc przed autem). Pozdrawiam
