Sterowanie nawiewami
micek
Re: Sterowanie nawiewami
Post autor: micek »
-- oryginalny post 27 sie 2012, o 17:33 --
Nawiewy sterowane elektrycznie założyłem. Przełożyłem też wiązkę. Oczywiście wszystko wyczyściłem przed założeniem tylko czy aby na pewno dobrze poskładałem... hmmm..
Teraz pytanie do tych co mają oryginalnie założone elektryczne sterowanie:
jak to działa na każdym przełączniku (mix i inne) :?:
Jeśli chodzi o klapę na dmuchawie to ona moim zdaniem dobrze działa. Jeśli chodzi o środkową klapę, nad radiem, to ona działa w ten sposób, że praktycznie cały czas przepuszcza powietrze, mniej lub bardziej.
Sprawdzałem bez założonej deski i zauważyłem też, że jeden z silniczków nie działa, wydaje mi się, że to od klimy.
Stąd drugie pytanie, czy uruchamia się w momencie załączenia klimy na odpalonym silniku, przy napełnionej gazem :?:
Po przełożeniu wiązki straciłem elektryczne szyby, a wyświetlacz od tripa (bo go od razu też założyłem) - mimo, że wygląda jak wylany to działa - cały czas się podświetla na max przy zgaszonym silniku. Po odpaleniu przygasa i wyświetla ICE i -30 stopni więc to wydaje się być prawidłowe, tylko czemu nie gaśnie po wyłączeniu silnika tylko podświetla na max-a :?:
Nasuwa się pytanie czy to nie jest spowodowane różnicami w wiązce?
-- dodano 27 sie 2012, o 20:13 --
Sprawdzone, nie działające elektryczne sterowanie szybami jest związane z wiązką :( teraz czeka mnie przeszukiwanie schematów elektrycznych :newcry:
PROBE I, 2,2 GT, 92 r.
gg 16101475
Post autor: adrian_seki »
micek pisze:Dla tych co by chcieli zakładać elektryczne sterowanie: oprócz nagrzewnicy z silniczkami, panelu sterowania i wiązki jest również inna dmuchawa. Z tego co zauważyłem, różni się tym:
Czy ktoś ma więcej informacji na temat tego elementu - bliższe zdjęcie aby pokazać co na nim pisze - dziękuje :)
micek
Post autor: micek »
Tam jest tranzystor zamocowany do radiatora.
gg 16101475
Więcej danych o tranzystorze wiadomo nam?
też mnie czeka wyjęcie tego dziadostwa,bo po raz drugi mi się przepalił bezpiecznik termiczny
FlyOn
Samochód: Probe GT 91' 2.2T
Post autor: FlyOn »
koledzy mili powiedzcie mi który to bezpiecznik jest odpowiedzialny za zasilanie dmuchawy? :-D
Ech... tak to jest, jak się z naszej wyszukiwarki nie chce skorzystać (przynajmniej w odpowiedni sposób). :wink:
Pytasz, bo nie działa w ogóle, czy tylko na niektórych biegach?
FlyOn
Post autor: FlyOn »
Hehe to nie tak :) Z wyszukiwarki korzystam, jednak chciałbym sie upewnić czy dobrze myśle, aczkolwiek nie napisałem wcześniej bo chciałbym najpierw odpowiedz poznać - ucze sie dopiero tego super autka :))
Dmuchawa podpięta pod panel nawiewu w ogóle nie działa, natomiast była wykonana modyfikacja która omijała całą intalacje (na krótko pod aku) i z tejże 'intalacji' owa dmuchawa działała. Zdemontowałem to i staram się dojść dlaczego oryginalna instalacja nie chce zachulać :)
Samo pokrętło z panelu wydaje sie być uszkodzone ale działa - nie czuć oporu podczas przełączania poszczególnych biegów, jednakże po sprawdzeniu miernikiem okazuje sie że przełącza :D
Poza tym mam problem z regulacją ciepło zimno gdyż suwak na panelu nie daje sie przesunąć do max skrajnego położenia w kierunku ciepłym.
Dodam że u kolegi [to samo autko, całe sterowanie nawiewami na początku :) - sprawne] kiedy zaczeliśmy rozbierac panel w celu podpatrzenia - coś się pokiełbasiło i jest dokładnie to samo co u mnie - suwak ciepło zimno nie chce dochodzić do krańca ciepłego, stawia opór na 3/4 długości.
Konkludując czeka mnie rozbiórka całej deski aby sie do tego dobrać, mam rację? :D
FlyOn pisze:Hehe to nie tak :) Z wyszukiwarki korzystam
Skoro tak - powinieneś wyczytać, że należy przede wszystkim sprawdzić przekaźnik przy akumulatorze, znajdujący się tuż za lampą i rezystor dmuchawy. 8)
Wróć do „2.2 R4 Turbo”
