Czujniki temperatury
Lukas23
Post autor: Lukas23 »
Cześć wszystkim !!!
Szukałem na forum ale nic nie znalazłem odnośnie czujników temperatury. Chodzi o te co są wkręcone w obudowe termostatu jeden z okrągłym trzpieniem a drugi na prostokątną wtyczkę. Może ktoś z was zna jakieś numery katalogowe tych czujników ??? Potrzebuje kupić takie czujniki i nikt nie potrafi mi ich dobrać, już raz zamówiłem i przyszedł jeden i w dodatku nie pasował !!!
Ford Probe I 92' 2.2 Gt
Maciucha
Samochód: I GT
Galeria: viewtopic.php?t=7836
Post autor: Maciucha »
:arrow: Tutaj popatrz, zaraz ten drugi może ustalę
ObrazekObrazekautomat USA '90
Lukas23
Niestety to nie chodzi o ten czujnik z EPS 1 850 189 bo ten to jest włącznik wentylatora, wiem bo juz go kupowałem jak wentylator nie chcial sie włączać. Tam są jeszcze dwa inne :) !
Maciucha
Samochód: I GT
Drugi też wrzuciłem i chyba wiem o który Ci chodzi. Taki z wystającym gołym bolcem. Jak możesz zwymiaruj mi go to może dobiorę. Widziałem podobny w katalogu tylko nie był do mazdy przypisany.
vegeta
Re: Czujniki temperatury
Post autor: vegeta »
Mam pytanie co do czujników,ten pierwszy jest od wiatraka a ten drugi od silnika,tak???
2,2 gt 91 czerwony
Post autor: adrian_seki »
Tam są jakieś 3 czujniki - wentylator, komp, i jakiś jednopinowy
Scyzor
Samochód: 2.0'95 ; Jag X-Type 2,5'05
Post autor: Scyzor »
adrian_seki pisze:i jakiś jednopinowy
chyba to ten jest od wskaźnika temperatury na desce :wink:
pumba
Post autor: pumba »
Nie jestem pewny czy dobrze się wbiłem i czy myślę o tym samym a mianowicie o czujniku temperatury. Grzebiąc pod maską mojego probka niechcący dotknąłem ten o to czujnik
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c97 ... 98085.html
i urwałem go co spowodowało, że potrzebne były trzy głębsze oddechy.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/89e ... f7e82.html
Nie wiem z czym to ugryźć i jak sprawić by przywrócić go do pierwotnego stanu. Nie widzę nigdzie symbolu a co mogę dodać od siebie to, że czujnik łączy czarny przewód z zielonym paskiem. Jak techniczne to podłączyć , gdzie kupić- od czego to pasuje ? Proszę o wsparcie.
Był :(2,2 GT I-gen. 91r Nie zaszkodzi zapytać ... :)
Jest Jeep Grand Cherockee 4.7 v8 + BRC
wajha
Galeria: viewtopic.php?t=13542
Re:
Post autor: wajha »
Maciucha pisze::arrow: Tutaj popatrz, zaraz ten drugi może ustalę
to jest ten od wentylatora ...I nie gryż starego bo dentyści drodzy :lol:
kup nowy lub używkę i wymień....
Ford Probe 2.2GT 1 gen. 91r. USA
pumba
Post autor: pumba »
Ten czujnik i ta dziura stanowiły kiedyś monolit. Ta dziura powstała w chwili oderwania się tego czujnika i jest do chwili obecnej. Mam rozumieć, że trzeba zakupić czujnik temperatury wg. tego oznaczenia :
mazda - N 350-18-840
EPS - 1 850 189
denso - 071 400-4881
Ostatnio zmieniony 2009-11-29 01:41 przez pumba, łącznie zmieniany 1 raz.
Jest to czujnik wentylatora bo ja wymieniałem go i dałem 48zł jakieś dwa miesiące temu może 1,5 miesiąca. jak zewrzesz ten przewód gdziekolwiek do masy powinien załączyć się wentylator przy chłodnicy. Pozdro
Maciucha
Samochód: I GT
pumba pisze:Ten czujnik i ta dziura stanowiły kiedyś monolit. Ta dziura powstała na wskutek oderwania się tego czujnika. Mam rozumieć, że trzeba zakupić czujnik temperatury wg. tego oznaczenia :
EPS - 1 850 189
Dobrze kombinujesz.
pumba
Post autor: pumba »
Maciucha pisze:
Dobrze kombinujesz.
Ale o co biega ? :)
-- dodano 2009-11-29 01:49 --
adrian_seki pisze:Jest to czujnik wentylatora bo ja wymieniałem go i dałem 48zł jakieś dwa miesiące temu może 1,5 miesiąca. jak zewrzesz ten przewód gdziekolwiek do masy powinien załączyć się wentylator przy chłodnicy. Pozdro
To cena rewelka.Ja jeszcze nie kupiłem bo czekam za monetą. W Poznaniu zawołali mi 80zł. :newcry:
Wróć do „2.2 R4 Turbo”
