Osuszacz ...
Lukas23
Osuszacz ...
Post autor: Lukas23 »
Cześć wszystkim potrzebuje kupić nowy osuszacz do klimatyzacji bo mi się co chwile klima włącza i wyłącza. Fachowiec stwierdził że zabity mam osuszacz i rośnie ciśnienie w układzie. Więc moje pytanie, wiecie może gdzie kupić nowy osuszacz do Probka, a może ktoś z was ma taki osuszacz ???
Ford Probe I 92' 2.2 Gt
york
Post autor: york »
ktos kiedys urzyl sformulowania :prosze sie uspokoic i przyzwyczaic.to juz tak zostanie :lol:
ps:jak borykalem sie ze swoja klima wyczytalem gdzies na forum ze tak ma byc
zbieram na 2.5v6...
Raafaaell
Galeria: viewtopic.php?t=7400
Post autor: Raafaaell »
Niom. To prawda. Przy wymianie czynnika w Ptaku , mechanik stwierdził , że klima właśnie tak ma pracować. Włączać się i wyłączać.
Lukas23
Z tego co się orientuje to owszem klima ma się co jakiś czas włączać i wyłączać, ale napewno nie w odstepach 5-cio sekundowych !!! I teraz pytanie do wszystkich posiadaczy I Gt, czy u Was klima wyłącza się co parę sekund ????
Raafaaell
Założę się , że swoje obserwacje prowadziłeś na postoju. Podczas jazdy jest nieco inaczej :) No ale u mnie tak jest na postoju , ale chyba większe odstępy są niż 5 sekund.
york
Post autor: york »
faktycznie odstepy chyba moga byc rozne i zalezy to od wielu rzeczy typu cisnienie w ukladzie chyba temperatura itp.ale jesli ci chlodzi to nie ma powodu do zmartwien
zbieram na 2.5v6...
cevinek
Post autor: cevinek »
No tak ...po wielich trudach i znojach mam w końcu zrobioną klimkę....
I tak :
Jak włączę to działa prawie cały czas......( koles powiedział że jak jest na dworze około 30 stopini to tak będzie)
A w wylocie powietrza (wewnątrz autka) temperatua schłodzonego powietrza
Uwaga !!!! od 12 do 15 stopni ...Gitas no nie?
Mercure Cougar 2.0
Był
Lukas23
No właśnie obserwacje prowadziłem podczas jazdy bo na postoju to są większe odstępy między włączaniem a wyłączaniem się klimy. I fachowiec stwierdził że jeżeli podczas jazdy dzieje się to częściej to dlatego że rośnie ciśnienie w układzie a więc zapchany osuszacz !
Cevinek a kupowałeś może osuszacz ??? Jeżeli tak to gdzie i za ile ???
Galeria: viewtopic.php?t=5493
Post autor: Voodoo »
cevinek pisze:A w wylocie powietrza (wewnątrz autka) temperatua schłodzonego powietrza
A jak miałeś dokonywany pomiar :?:
To była temperatura już panująca w autku czy prosto w nawiewie :?:
U mnie mieli taki termometr sensorem około 10cm i wkładali go prosto w kratkę. Wyszło wtedy coś ~ 4 stopni.
Sprężarka przy tej temperaturze na zewnątrz powinna rozłączać się na postoju sporadycznie w czasie jazdy trochę częściej. To może być właśnie efekt gdzieś przytkanego układu lub uszkodzonego zaworu rozprężnego.
Za szybko tworzy się wysokie ciśnienie i za szybko ono się rozładowuje.
Przynajmniej tak mi się wydaje.
ObrazekFord Probe 2.0 '94r.
cevinek
Termometr powiesili na lusterku a sondę powiesili na kratce nawiewu.
Średnia temp po 5 minutach = 12-15 stopni...
Mercure Cougar 2.0
Był
Raafaaell
Hehe ... w Ptaku temperatura wynosiła 5 C po pięciu minutach ... i nic mi w kratke nie wkładali :lol:
Ostatnio zmieniony 2006-07-11 10:26 przez Raafaaell, łącznie zmieniany 1 raz.
Pelot
Samochód: F4
Galeria: viewtopic.php?t=5515
Post autor: Pelot »
Raafaaell pisze:Hehe ... w Ptaku temperatura wynosiła 5 C po pięciu minutach ... i nic mi w kraktke nie wkładali :lol:
tylko zobacz jakiej wielkości jest kompresor od klimy w ptaku a jaki w probe :!:
wingerman
Samochód: Probe 3.0L
Post autor: wingerman »
Temperatura sprawnej klimatyzacji, przy kratkach wywiewowych powinna wachac sie miedzy 4-6 stopni. To do jakiej temp. schladzane jest wnetrze to zupelnie inna sprawa. Zalezy od wielu czynnikow, chodzby takich jak szyber, szczelnosc pojazdu, przyciemnione szyby, szczelnosc zamykania nawiewow zewnetrznych i jeszcz kilku innych.
W dziale FAQ znajdziesz namiary na firme GRAPOW (warsztaty przyjazne klubowi) zadzwon i zapytaj o osuszacz uniwersalny (kwestia przylaczen) zdaje sie ze koszt okolo 200-300zł.
Mr. Cynk
Post autor: Mr. Cynk »
u mnie po wizycie u Grapowa i napełnieniu klimy było tak, że jeśli nie stałem na słońcu i włączona była klima na szybę przednią to po chwili pojawiał sie szron na zewnętrznej stronie szyby (przy wycieraczkach)
podczas jazdy tego nie było. :) ale w srodku rzeczywiście mogłem testować czy kobiety noszą staniki. :D:D:D
Re: Osuszacz ...
Post autor: adrian_seki »
Nie wiem o co z tym stanikiem chodzi ale....
Chcę założyć klimę do swojego probe. Mam już teoretycznie gotową do demontażu podobno sprawną. Moje pytanie. Czy jak ją wyciągnę z tamtego probe i włożę do siebie to ona będzie szczelna czy muszę jakoś to uszczelniać specjalnie? Nabicie klimy obejmuje też uszczelnienie cenowo? Są jakieś problemy z klimą i na coś trzeba uważać? Bo ja myślę że instalacja kompletna do klimy powinna być w moim GT nawet jak nie mam klimy tak?
wojtas89
Re: Osuszacz ...
Post autor: wojtas89 »
(tak na marginesie) A dowiedziałeś się czy mają czynnik R12 lub jego zamiennik? bo w większości punktów w których nabijają klimy nie chcą tego robić. Jeśli nie ma tego czynnika to lepiej odpuść sobie klime :wink:
Re: Osuszacz ...
Byś więcej się rozpisał o co chodzi z R12 skoro wiesz a nie będę teraz szukał nawet nie wiem czego. Czyli złożenie klimy rozebranej jest nie opłacalne chcesz mi powiedzieć bo za części dam 400 i drugie tyle za nabicie z uszczelnieniem czy co?
wojtas89
Re: Osuszacz ...
W probe 1 gen klimatyzacja była nabijana czynnikiem R12 którego stosowanie obecnie jest zakazane, jest zamiennik tego czynnika bodajże jest to R134a (pewnien nie jestem). Naprawde niewiele zakładów robi taką klimę. Chodzi o to żebyś najpierw sobie znalazł człowieka który nabije ci tę klimatyzacje (czyli będzie posiadał odpowiedni czynnik) bo po co ci ta klima jak nikt ci nie będzie chciał jej nabić :lol: o to mi chodzi :wink: Wiesz ja też mam klime w probku, ale co z tego jak żaden zakład zajmujący się klimą nie chce mi jej nabić :lol:
Re: Osuszacz ...
Nom faktycznie. właśnie napisałem do jednego miejsca dość solidnego. Teraz pojadę jeszcze w kilka miejsc popytać. Zobaczymy i dzięki wielkie bo bym miał wtopę :P
