filtr kabinowy
: 2006-08-18 20:35
autor: luki55
witam niedawno kupiłem v6 z 94 roku z klimą i podczas deszczu mocno parują mi szyby czy w probe z klimą były filtry kabinowe i jeśli tak to gdzie on sie znajduje . pozdro
: 2006-08-18 22:24
Nie było
: 2006-08-18 23:37
autor: luki55
a co może być przyczyną parujących szyb???
: 2006-08-18 23:55
autor: Kamil_01
: 2006-08-19 00:42
autor: Ada
: 2006-08-19 08:27
autor: tofil
A klima ci działa? Wygląda na to, że nie. Klima ma osuszacz który skutecznie osusza powietrze więc o żadnej parze nie ma mowy. U mnie jak włączę nadmuch na szyby to czasami, np jak autko postało dłużej, przez ok 20s szyby zaparują, a potem robią się przeźroczyste. Dla przykładu jak wyciągnę przekaźnik klimy (wtedy nie działa) to włączając nawiew na szybę ta druga od razu paruje i nie pozostaje nic innego jak ircha
: 2006-08-19 09:26
autor: luki55
właśnie klima nie działa
jak go kupiłem to kompresor od klimy był ominięty jest założony jakiś krótszy pasek
: 2006-08-19 09:59
autor: tofil
No to masz problem
Jedź do specjalistów od klimatyzacji, niech ocenią co masz uszkodzone lub coś zaradzą na parujące szyby, może odgrzybianie pomoże.
: 2006-08-19 12:11
autor: mbmaster
Przyczyny moga byc rozne. Moze gdzies Ci w aucie woda stac, sprawdz po tylna kanapa albo pod kolem zapasowym. Sprawdz tez czy klapy wentylacyjne pod zderzakiem sa ruchome. Moze Ci pod szyberem zbiera sie woda. Moze tez byc taka opcja ze jezdzis na obiegu zamknietym ale o tym niewiesz moze sie zablokowala klapa od zmiany nawiewu. Pozdro tylko tyle mi do glowy przychodzi
: 2006-08-19 12:41
autor: TYKWA
Nie chcé bys zlosliwy, ale temat odnosnie parowania szyb byl i to calkiem niedawno na forum , wiéc korzystajmy z opcji
szukaj, jesli juz Sgad wyjasnil sprawe filtra kabinowego
