Brak tylnych hamulcow
Hamulce tył dramat!
Mam probe I. Byłem na przeglądzie i na rolkach wyszło mi, że mam różnice w sile hamowania pomiędzy lewym i prawym tyłem 55%. Założyłem nowy "używany" zacisk i pojechałem na rolki a tam różnica 75% Więc przesmarowałem, umyłem ...(tłoczek wysuwa się fajnie) itd. jadę sprawdzić i znów czuje przy hamowaniu powyżej 100 km/h jak mnie ciągnie z prawej strony z tyłu...czyli znowu lipa!!!
Ma ktoś jakąś radę. Pomocy!!! Mechanik mówi mi że to powinna być sprawa korektora siły hamowania czy jak to się tam nazywa poprawnie ale nic takiego nie znalazł u mnie w aucie .Czy to w probaskach występuje?? Nie wspomnę ze tarcze na tą okazję delikatnie przetoczyłem i układ jest odpowietrzony.
- Jeżu
- Galeria: viewtopic.php?t=5700
Witaj jak masz z tyłu tarcze to problem może być tylko jeden. W tłoczku jest regulacja. I musisz tak dokręcić tłoczek do klocka żeby niemiał luzu.
Bo zapewne masz luz lub za bardzo dociśnięte i to może być powodem tego że Cię ściąga lub nie hamuje. Sprawdź sobie jak to masz dokręcone.
Ja miałem znowu tak że jak pierwszy raz zahamowałem to mi tak zacisnęło tarcze że prawie mi auto ruszyć nie chciało. Po prostu trzeba popróbować z tą regulacją. To jest moja rada...
Pozdrawiam...
Pozdrawiam...
To nie jest jednak wina tłoczka. Byłem u drugiego mecha, podłubał coś tam ale hamulców i tak mi nie zrobił, poddał się i kasy nawet nie chciał, nie ma pojęcia co jest przyczyną. Zadzwoniłem więc do serwisu specjalistycznego Auto Ars , przedstawiłem sprawę i ku mojemu zdziwieniu facet wiedział o co chodzi i co z tym zrobić. To jednak wina korektora siły hamowania który jest w tym aucie a którego partacze- krwiopijcy-mechanicy nie mogli znależć. Jestem umówiony w kolejny poniedziałek.
Hej!
Korektor jest. Jest jeden chyba na całość. Mieści się na grodzi zaraz za silnikiem. Ale czy to to? Ja bym bardziej obstawiał łącznik gumowy. Bardzo często papraki biorą szczypcami i zaciskają ten przewód żeby się nie zapowietrzył. Efekt - po 2-3 razach wzmocnienie pęka a ciśnienie trzyma sama guma. Przy wciśniętym hamulcu robi się na przewodzie balon, amortyzując hamowanie i w krótkim czasie powodując jego rozerwanie (nie muszę mówić jak to jest groźne- mnie się to kiedyś zdarzyło gdy dziadzio wyskoczył mi na jezdnię - mówię wam - 2 zawały były... jego i mój).
DOPISEK - to nie regulacja!!!! Kurde ludzie co Wy piszecie - to jest autoregulacja a nie regulacja ręczna. tam się reguluje rzeczywiście luz na klockach, gdy się zakłada nowe, ale po kilku wciśnięciach hamulca same się wyregulowują. No chyba że są zasyfiałe (przypadłość probka) i nie odbijają. Wtedy trzeba kupić reperaturkę, rozebrać zacisk, oczyścić, zregenerować i będzie dobrze... Ech ludzie... takie rady to sobie w buty włóżcie...
GG: nie używam
GG: nie używam
A ja dzisiaj przy okazji malowania zauważyłem coś bardzo nieciekawego z tyłu. A mianowicie to że nie moge zsunąć zacisku z tulei prowadzącej, hmm a właściwie to z dolnego bolca. Pukanie, stukanie nie pomaga, a boje sie to robić mocniej żeby nie połamać zacisku. Ale najzabawniejsze jest to że sam zacisk daje sie obracać bez żadnych oporów w górę i w dół, lata dosyć luźniutko, ale nie daje sie ruszyć do przodu ani do tyłu mimo silnej persfazji narzędziowej.
Spotkał sie ktoś z czymś takim ?? Niby mi to nie przeszkadza, hamuje ładnie, ręczny trzyma przyzwoicie, ale klocki sie nie równo ścierają.
MAZDA MX6 GD 2,2 GT '91
No a dokładnie zapieczony jest bolec w zacisku. Bolec do kopyta jest przykręcony i sterczy sobie tam, aż najdzie na niego zacisk. Bolec powinien być przykręcony porządnie do kopyta (jakby wsio działało ładnie to takie odkręcenie się bolca może spowodować nieciekawe skutki*) a zacisk powinien ślizgać się na bolcu.waluś pisze:A ja dzisiaj przy okazji malowania zauważyłem coś bardzo nieciekawego z tyłu. A mianowicie to że nie moge zsunąć zacisku z tulei prowadzącej, hmm a właściwie to z dolnego bolca. Pukanie, stukanie nie pomaga, a boje sie to robić mocniej żeby nie połamać zacisku. Ale najzabawniejsze jest to że sam zacisk daje sie obracać bez żadnych oporów w górę i w dół, lata dosyć luźniutko, ale nie daje sie ruszyć do przodu ani do tyłu mimo silnej persfazji narzędziowej.
No a co teraz.
A mianowicie musisz zdemontować cały zacisk z kopytem (ostrożnie przy śróbach - dużo środka penetrująego). Następnie wkręcić je w imadło i ... płotek w dłoń. Ja męczyłem się ze swoim dobre 20 minut. w końcu zlazł. Pod spodem była rdzawo błotnista breja która zadziałała jako klej.
Aha - zanim przystąpisz do naprawy udaj się do JC i kup reperaturki do zacisku.
*Miałem coś takiego... tj nie odkręcił się do końca ale poluzował... wiecie jak mi się zrobiło gorąco jak po pdkręceniu koła ruszyłem zacisk a on... się poruszył? Tak sobie - luz miał - 2-3 mm w każdą stronę... latał sobie...
GG: nie używam
GG: nie używam
Twoje 3 grosze są warte 160zł + vat - oczywiście bez tłoczka.... z tłoczkiem koło 300zł - cały zacisk kosztuje ok.1000 + vat...
a na marginesie - W JC nie warto kupować tarcz hamulcowych....
GG: nie używam
GG: nie używam
Opowiem moją historię z hamulcami do końca...... dla kolejnych nieszczęśników których spotka to samo
A więc w serwisie "Pan co się zna" powiedział, że różnica w sile hamowania pomiędzy prawym i lewym kołem to wina ABS. Teoretycznie w Probe jest korektor siły hamowania ale nie działa bo są w nim jakieś zaślepki i jego funkcję spełnia moduł ABS. U mnie w ABS jeden elektrozawór nie działał i dlatego z jednej strony była za duża siła hamowania. Mądre co?!
Póki co nie mogę dostać odpowiedniego ABS-u, mam założone takie obejście - trójnik (ABS jest wyłączony z użycia)który powoduje,że siła hamowania jest z tyłu idealnie równa.
- Gacek Wrocław
- Czarls
- Samochód: Probe 2.2 GT 89.Genesis Coupe 2.8 Rspec MY12
- Galeria: viewtopic.php?t=19767
Re: Hamulce tył dramat!
Przeczytałem wasz ten cały wątek i nasuwają mi się następujące pytania.
Czy korektor siły hamowania występuje np tylko w wersji bez ABS.( bo tak z reguły jest w większości aut)
Czy w wersji z ABS jest lipą pustym pudełkiem bez tłoczka ewentualnie tłoczków.
W którym miejscu on się znajduje bo coś mi się nie widzi żeby bajer odpowiedzialny za równomierny rozkład ciśnienia w układzie hamulcowym tyłu nie może znajdować się z przodu auta im bliżej tym lepiej wyższe bardziej dokładne ciśnienie uzyska.
Czy występują wersje korektora w owym Probe przelotowe które nie spełniają swojej funkcji jeśli tak czy ktoś próbował zamontować korektor który działa i co się wtedy stało czy była odczuwalna różnica choćby ciut.
Chciał bym żeby ktoś rozwikłał moją zagwózdkę w weekend jak będzie czas zajrzę pod auto i chciał bym wiedzieć pi razy drzwi mniej więcej gdzie szukać tego ustrojstwa i jak to wygląda w Probe i czy jest choć trochę podobny do korektorów tych stosowanych w koncernie VW.
Jeśli ktokolwiek z was dysponuje schematem z dokładnie pokazanymi elementami układu hamulcowego to bym był bardzo rad jeśli by tu zamieścił.
Wolnossąca to może być kobieta>>>> no turbo no fan
http://www.facebook.com/pages/Wodzis%C5 ... 6459936117
