Pedał Hamulca opada
Ekwador
Car: Ford Probe 1992r 2.2GT
Pedał Hamulca opada
Post autor: Ekwador » 2017-02-19 13:46
Kolejny problem.
Po wymianie hamluców przednich i pozniej tylnich (Tarcz,klocków łozysk) spotkał mnie taki problem pedał od hamulców hamuje dopiero przy podłodze jak wcisne go kilka razy robi sie znowu sztywny lecz po krótkim czasie dalej hamuje przy podłodze.
O co chodzi??
To wina pompy??
Hamulce były odpowietrzane kilkakrotnie wiec to nie tego wina
moze cos pominołem jak wymieniałem hamulce ?
abramowicz
Car: Ford Probe 2 2.0 '96
Re: Pedał Hamulca opada
Post autor: abramowicz » 2017-02-19 16:30
Ekwador pisze:Kolejny problem.
O co chodzi??
To wina pompy??
Układ musi być zapowietrzony.
Mam Proba i dużo walki przy nim #-o
Ekwador
Post autor: Ekwador » 2017-02-19 17:16
czyli zle odpowietrzyłem??
wsiadam do auta nawet nie odpalonego wciskam pedał i hamuje dopiero na samym koncu na pompuje go dwa trzy razy i juz działa na samym poczatku,chwila przerwy i dalej spada na sam dół
Ostatnio zmieniony 2017-02-19 17:17 przez Ekwador, łącznie zmieniany 1 raz.
abramowicz
Post autor: abramowicz » 2017-02-19 18:16
Ekwador pisze:czyli zle odpowietrzyłem??
Typowy objaw zapowietrzenia hamulców. Jeśli przy pierwszym szybkim wciśnięciu hamulec jest niski, a po kolejnych rośnie trzeba odpowietrzyć układ. W jaki sposób odpowietrzałeś hamulce?
W mniejszym stopniu zbliżone, ale jednak inne, objawy da uszkodzenie pompy lub stary płyn hamulcowy.
Ekwador
Post autor: Ekwador » 2017-02-19 18:21
Okey dziekuje jutro spróbuje zrobic to jeszcze raz ;) i dam znac.
dolałem pozniej płynu jeszcze moze dlatego sie zapowietrzył ponownie
Luna
Car: v
Post autor: Luna » 2017-02-19 18:28
Pamiętaj o kolejności odpowietrzania kół i zalej cały nowy płyn. Sprawdź czy przypadkiem gdzieś czegoś nie naruszyłeś i czy nie ma teraz wycieku.
Taka sytuacja...
Ekwador
Post autor: Ekwador » 2017-02-27 17:22
Hamulce działaja dziekuje;)
Luna
Car: v
Post autor: Luna » 2017-02-27 19:55
Co było w koncu?
Taka sytuacja...
Wróć do „I gen (1989 - 1992)”
