Pedał Hamulca opada
: 2017-02-19 13:46
autor: Ekwador
Kolejny problem.
Po wymianie hamluców przednich i pozniej tylnich (Tarcz,klocków łozysk) spotkał mnie taki problem pedał od hamulców hamuje dopiero przy podłodze jak wcisne go kilka razy robi sie znowu sztywny lecz po krótkim czasie dalej hamuje przy podłodze.
O co chodzi??
To wina pompy??
Hamulce były odpowietrzane kilkakrotnie wiec to nie tego wina
moze cos pominołem jak wymieniałem hamulce ?
Re: Pedał Hamulca opada
: 2017-02-19 16:30
autor: abramowicz
Ekwador pisze:Kolejny problem.
O co chodzi??
To wina pompy??
Układ musi być zapowietrzony.
: 2017-02-19 17:16
autor: Ekwador
czyli zle odpowietrzyłem??
wsiadam do auta nawet nie odpalonego wciskam pedał i hamuje dopiero na samym koncu na pompuje go dwa trzy razy i juz działa na samym poczatku,chwila przerwy i dalej spada na sam dół
: 2017-02-19 18:16
autor: abramowicz
Ekwador pisze:czyli zle odpowietrzyłem??
Typowy objaw zapowietrzenia hamulców. Jeśli przy pierwszym szybkim wciśnięciu hamulec jest niski, a po kolejnych rośnie trzeba odpowietrzyć układ. W jaki sposób odpowietrzałeś hamulce?
W mniejszym stopniu zbliżone, ale jednak inne, objawy da uszkodzenie pompy lub stary płyn hamulcowy.
: 2017-02-19 18:21
autor: Ekwador
Okey dziekuje jutro spróbuje zrobic to jeszcze raz
i dam znac.
dolałem pozniej płynu jeszcze moze dlatego sie zapowietrzył ponownie
: 2017-02-19 18:28
autor: Luna
Pamiętaj o kolejności odpowietrzania kół i zalej cały nowy płyn. Sprawdź czy przypadkiem gdzieś czegoś nie naruszyłeś i czy nie ma teraz wycieku.
: 2017-02-27 17:22
autor: Ekwador
Hamulce działaja dziekuje;)
: 2017-02-27 19:55
autor: Luna
Co było w koncu?
