co oznacza świecąca kontrolka ANTI LOCK ?
roberto
Post autor: roberto »
nie wiem co oznacza włączona kontrolka z napisem anti lock , czy ktoś wie co to za cholerstwo?
Był I GEN. 2,2 GT 92r. Jest II GEN 2.5 V6
Maciucha
Samochód: I GT
Galeria: viewtopic.php?t=7836
Re: co oznacza świecąca kontrolka ANTI LOCK ?
Post autor: Maciucha »
roberto pisze:nie wiem co oznacza włączona kontrolka z napisem anti lock , czy ktoś wie co to za cholerstwo?
Jakaś awaria ABS-u. Najprawdopodobniej coś z czujnikami, ew. zabrudzeniem "zębatki-nadajnika". Ja bym zaczął od sprawdzenia tych elementów
ObrazekObrazekautomat USA '90
Musiałeś użyć innej funkcji ObrazekSzukaj niż ja, bo ta "normalna" (na forum) zwraca całkiem sensowne odpowiedzi na Twoje pytanie :evil:
roberto
nie każdy jest idealny , ja akurat jestem tu nowy, ale już wiem o co Ci chodziło . Dzięki
Każdy był nowy 8)
Duży + za to, że się nie obraziłeś za takie przywitanie! :wink:
Sh(.)(.)ters
Galeria: viewtopic.php?t=5520
Post autor: Sh(.)(.)ters »
Teoretycznie to kontrolka od ABS jak pisaliście wyżej. U mnie Anti Lock pali się dopóki alternator nie zacznie doładowywać aku. Przestaje po dodaniu gazu - wtedy prawdopodobnie przekaźnik "łapie" i wszystko wraca do normy.
..........Obrazek.........
.....The Power of Dreams.....
Sqad
Galeria: viewtopic.php?t=6231
Post autor: Sqad »
W probe są dwa zbiorniczki, ale czujnik jest tylko jeden. Pierwszy zbiorniczek jest na pompie hamulcowej i tam też jest czujnik, a drugi jest trochę głębiej na pompie od absu. Najszybciej będzie sprawdzić poziom płynu, odpowietrzyć układ, zbadać stan zębatek i czujników.
Następnie można sprawdzić czujki od ABS'u oraz kody błędów do ABSu.
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=3561
po upomnieniu skasowałem co nie co bo się omyliłem
AGA I GER
Post autor: AGA I GER »
Jeśli świeci ci się Anti Lock znaczy to że całkowicie ci nie działa ABS
Będziesz Miał Wygody
marekgt3
Post autor: marekgt3 »
Sh(.)(.)ters pisze:Teoretycznie to kontrolka od ABS jak pisaliście wyżej. U mnie Anti Lock pali się dopóki alternator nie zacznie doładowywać aku. Przestaje po dodaniu gazu - wtedy prawdopodobnie przekaźnik "łapie" i wszystko wraca do normy.
jesli tak to szukaj nowego alternatora, mialem to 2 razy. najpierw to jakos dziala potem swieci i albo nie laduje albo laduje za mocno.
Sh(.)(.)ters
Trzeba będzie pomału się do tego zabrać :D .
Wróć do „I gen (1989 - 1992)”
